#2917028
Есть пара мелких 125-х.
Ребир 180-й, который немного люфтит. Поэтому есть желание взять что-то еще ему в пару.
Не могу решить что это будет. Опять 180 или взять 230-ю?
Вроде если 180, то расходку одинаковую покупать.
А 230-х здесь как я понял некоторые побаиваются и безопаснее юзать 180. Хотя моща 2100-2400 и вес около 6кг примерно одинаков и у 180 у 230.
Видится деволт, ну может бош.
Купите на 230! и ставте диски на 180, если боитесь за безопасность! если надо будет большую глубину реза, поставите 230 диск! и желательно с функцией отключения при заклинивании диска
Логично.
У меня 230-я Макита. Но я ей не режу, а обдираю тарельчатым фибровым диском с крупным зерном всё подряд - краску, дерево с гвоздями, бетон - всё "грызёт" шустро.
И хорошо бы, чтоб была с плавным пуском, это весьма актуально для мощной болгарки.
Хе! Товарищи, а не получится, что у меня будет износ диска на 180 на оборотах 6500 троекратный?
Потому как пока диск новый он пилит и износ невелик. Как до половины дойдешь- так пыли много, диск крошится и тает на глазах. поэтому перекачевывает на машинку с меньшим диаметром.
+1 за 230мм
Dim_CA написал :
с чего бы ему быть троекратным? на 180 болгарке обороты больше. И при соблюдении ТБ ничего опасного в 230 болгарке! не более опасна, чем со 180 диском
Dim_CA написал :
Хрен редьки не слаще. Однако надо понимать, что 230 это по основному назначению отрезные машины, а 180 шлифовальные, которые кроме как для зачистки и шлифовки мало на что годятся из-за малой глубины реза.
Dim_CA написал :
Вот именно.
in my humble opinion
если маленькие есть то однозначно 230 ! и желательно чтоб было что-то типа кбс.при клине абразивные диски как правило ломаются,это алмазные опасная штука. сыпучесть дисков это из-за качества их изготовления и вибрации . так-что бюджетные решения большой болгарки не советую.
Спех написал :
А как же пыль? Или что-то придумано для пылеотвода? И можно подробнее что за диски такие, а то чашкой неудобно. У меня тоже макита 230 мм.
Dim_CA написал :
Хотя моща 2100-2400 и вес около 6кг примерно одинаков и у 180 у 230..
Не знаю , не знаю ... На моей Милуоки 16-180 при 1,55 Квт. вес 2,9 кг . Пропил = 58 мм . Черезвычайно удобно такой работать . Нехватки мощности неощущаю.
бегрол написал :
Много таких ещё знаете? Вот и я тоже. Правда ещё Флекс 1707 есть, но это не в счёт.
Таких больше нет - это плохо . но есть Макита 7010 , и 9010 - там вес указан по 3,4 кг на брата . Но по ощущениям весят поболе , чем на бумаге . Мощность у обоих по 2000вт.
Сам имею 230 машинку, Dewalt D28423 отличная штука но вес (полный).. 7,2 кг..
Точу зуб на Flex 1707, там диск 180 мм, глубина реза как у 230-й а вес всего 3,5 кг, мне для работы в стесненном пространстве в самый раз.
180-й расходки к тому же в наследство осталось немало..
Пряморучко написал :
Корпус полено - Милуоки 16-180 гораздо удобнее (давно такую хочу, да не попадается). Заявленный 3,5кг у Флекса по моему опыту вряд-ли соответствует действительности (у моей заявлен 2.4кг, на весах больше 3-х). Редуктор массивный, большой кожух - думаю, около 4кг в ней наверняка будет.
Kvost написал :
согласен, только цена не удобная: флекс стоит 4 руб, а милуоки- 12.
Kvost написал :
вот она :
На счет того, что 230 только для резки я бы поспорил. Зачистка ими гораздо быстрее, особенно когда нужны объемы. Сам имею несколько УШМ на разные диски, но самая рабочая - .
а милуоки- 12.
.. вижу в прайсе местной лавки,10604р. правда, вес какой-то заявлен подозрительный.. 2,2кг. Понятно, что без провода(он съёмный),но всё-таки... может и без гаек,автобалансира,кожуха и ручки..?
vzv написал :
А кто сказал, что "только для резки" ?
vzv написал :
но самая рабочая - эта.
И что ей в основном делаете?
helmutivan написал :
Да у них там ошибки присутствуют - хотел саблю Милуоки прикупить , на сайте написано : с маятником , приезжаю покупать - нет маятника ... Как жить и не материться ? Только терпеть...
бегрол написал :
..да ,была такая ровно, 1000ваттная...
Вот её родную и хотел приобрести .
бегрол написал :
..ничего не потеряли,не расстраивайтесь.. это не та пила... упростили всё,дальше некуда....
vzv написал :
У меня тоже такая же .Но у неё существенный недостаток есть ..., красивая сильно .На землю бросать жалко
