Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
20.02.2012 в 11:15:04
Есть пара мелких 125-х. Ребир 180-й, который немного люфтит. Поэтому есть желание взять что-то еще ему в пару. Не могу решить что это будет. Опять 180 или взять 230-ю? Вроде если 180, то расходку одинаковую покупать.
А 230-х здесь как я понял некоторые побаиваются и безопаснее юзать 180. Хотя моща 2100-2400 и вес около 6кг примерно одинаков и у 180 у 230. Видится деволт, ну может бош.
Бурлаев
Бурлаев
20.02.2012 в 11:20:35
Купите на 230! и ставте диски на 180, если боитесь за безопасность! если надо будет большую глубину реза, поставите 230 диск! и желательно с функцией отключения при заклинивании диска
Спех
Спех
20.02.2012 в 11:23:55
Логично.
У меня 230-я Макита. Но я ей не режу, а обдираю тарельчатым фибровым диском с крупным зерном всё подряд - краску, дерево с гвоздями, бетон - всё "грызёт" шустро.
Serx
Serx
Тула
20.02.2012 в 11:30:53
И хорошо бы, чтоб была с плавным пуском, это весьма актуально для мощной болгарки.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
20.02.2012 в 11:32:30
Хе! Товарищи, а не получится, что у меня будет износ диска на 180 на оборотах 6500 троекратный? Потому как пока диск новый он пилит и износ невелик. Как до половины дойдешь- так пыли много, диск крошится и тает на глазах. поэтому перекачевывает на машинку с меньшим диаметром.
sanya1965
sanya1965
20.02.2012 в 11:33:36
+1 за 230мм
Бурлаев
Бурлаев
20.02.2012 в 11:44:59
Dim_CA написал : Хе! Товарищи, а не получится, что у меня будет износ диска на 180 на оборотах 6500 троекратный?
с чего бы ему быть троекратным? на 180 болгарке обороты больше. И при соблюдении ТБ ничего опасного в 230 болгарке! не более опасна, чем со 180 диском
kvost
kvost
20.02.2012 в 12:34:25
Dim_CA написал : А 230-х здесь как я понял некоторые побаиваются и безопаснее юзать 180.
Хрен редьки не слаще. Однако надо понимать, что 230 это по основному назначению отрезные машины, а 180 шлифовальные, которые кроме как для зачистки и шлифовки мало на что годятся из-за малой глубины реза.
Dim_CA написал : Хотя моща 2100-2400 и вес около 6кг примерно одинаков и у 180 у 230.
Вот именно.
in my humble opinion
бракодел
бракодел
Ярославль
20.02.2012 в 12:36:37
если маленькие есть то однозначно 230 ! и желательно чтоб было что-то типа кбс.при клине абразивные диски как правило ломаются,это алмазные опасная штука. сыпучесть дисков это из-за качества их изготовления и вибрации . так-что бюджетные решения большой болгарки не советую.
20.02.2012 в 13:30:58
Спех написал : У меня 230-я Макита. Но я ей не режу, а обдираю тарельчатым фибровым диском с крупным зерном всё подряд - краску, дерево с гвоздями, бетон - всё "грызёт" шустро.
А как же пыль? Или что-то придумано для пылеотвода? И можно подробнее что за диски такие, а то чашкой неудобно. У меня тоже макита 230 мм.
бегрол
бегрол
20.02.2012 в 21:19:28
Dim_CA написал : Хотя моща 2100-2400 и вес около 6кг примерно одинаков и у 180 у 230..
Не знаю , не знаю ... На моей Милуоки 16-180 при 1,55 Квт. вес 2,9 кг . Пропил = 58 мм . Черезвычайно удобно такой работать . Нехватки мощности неощущаю.
