#2931331
история такая: купил я себе набор аккумуляторного инструмента HITACHI 10,8 Li на ебей, зарядник естественно на 110в.
поискал на форуме и не только... - тем по переделке зарядников других фирм достаточно. отчетов по переделке hitachi не нашел..
в деталировках с офф сайта написано что для 110 и 220 - ставятся разные платы.
собираюсь переделать сам...
уважаемые форумчане! - поделитесь информацией - нужны фото внутренностей зарядника UC10SFL на 220в - платы с обоих сторон, желательно с нескольких ракурсов.
заранее спасибо!
IL_Agen написал :
заранее спасибо!
С переделкой зарядников с 110 на 220в, есть несколько тем (штуки 4-ре точно). Вы бы сами фотки своего выложили, авось кто-нибудь подскажет.
А на сайте производителя не смотрели деталировку? Точно сказать не берусь, но пару месяцев назад было написано - "Деталировка в разработке". Может разработали уже!
IL_Agen, завтра сделаю фото, жди
Зарядное уcтройство HITACHI UC10SFL на 220 вольт
Lackluster, прошу прощения, какой техникой и в каких условиях снимали?
Уж больно фотки хороши...
Там-же в тэгах всё прописано вплоть до фокусного расстояния...
Vorjag написал :
Бумс... Вопрос снимаю.
rem273, наидешевейшая китайская мыльница. Главное условие при съемке такой "техникой" - яркий свет, крайне желательно солнечный. Ну и макросъемку не забыть включить.
Lackluster, да, я понял, спасибо, у Вас SAMSUNG ES20.
Солнечный свет - действительно главное, в моём колодце никакие лампы не помогают и с 16-ю Мп...
Спасибо огромное!!!
даже и не знаю как и благодарить...
фотки действительно шикарные!
Оперативно, качественно!
отдельное спасибо за крупные фотки фетов
на первый взгляд:
радует то, что платы одинаковые, трансформатор по размеру такой же,
не хватает нескольких элементов, фет в первичной цепи другой и установлен на радиатор, конденсатор после диодного моста на большее напряжение
в обчем - отличается не сильно.
как переделаю - отпишусь, сделаю отчетец
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
IL_Agen написал :
Вот это правильно.
Номиналы всех элементов прочел, кроме R9
Lackluster, пожалуйста сфоткай R9, или напиши его номинал(или цветовую кодировку на нем - сверху вроде как фиолетовый, зеленый, а дальше не видно...), лучше конечно фото.
IL_Agen, вот ещё фото тех элементов, которые Вы просили (C3, C32, C34, R9, R10):
Как видим, качество фоток при съёмке на мыльницу без солнышка сильно хуже
Премного благодарен!!!
купил/наскреб по закромам необходимые детали
завтра буду перепаивать
Наконец – то переделал зарядное, огромное спасибо Lackluster за фото зарядника на 220в
привожу перечень деталей, которые надо заменить/доустановить(в скобках - номинал в 110в версии):
R2 - 1вт кр-син-жел-зол 16*10000 ом 5% (сер-кр-ор-зол 82*1000 ом 5%)
R13 - 0,5вт кр-кр-жел-зол 22*10000 ом 5%(кор-зел-жел-зол 15*10000 ом 5%)
С2 - 47мкф 400в(100мк 200в)
FET1 - K2632 на радиаторе(K2617 без радиатора)
C35 - 331 2kv 330 пф 2000в(отсутствует)
С1 - 0,22мкф 275в(0,1мк 275в)
R9 - 0,25вт фиол–зел-сереб-зол 75/100 ом 5%(ор-ор-сереб-зол 33/100 ом 5%)
R80 - 0,5вт син-сереб-черн 68*1 ом(отсутствует)
С32,С34 - BCI 250v X1Y2 TJ508 - сильно не стал разбираться с расшифровкой - поставил такие же синие 472 250v X1Y2 (отсутствуют)
R7 - кор-чер-чер-чер-кор 100*1 1%(жел-син-чер-зол-кор 460/10 1%)
R10 - 913 91*1000 ом – вместо SMD поставил обычный - припаял к 8 и 4 ноге микросхемы (563 56*1000 ом)
Зарядное работает, во вторичке напряжение 12,7 и 5в , как до переделки при работе от 110в. Напряжение питания микросхемы UC3842 17v(на 7 ноге) – как рекомендовано в даташите.
цена деталей - около 100р
А мне сегодня вместо заказанного зарядного устройства HITACHI UC18YG привезли вот такую игрушку:
По большому счёту, мне всё равно - заряжает и ладно.
Но китайцы в очередной раз удивили: входное напряжение 100 - 240 вольт.
Всё для людей.
rem273 написал :
Всё для людей.
зарядное - хорошо сделано - компактное, универсальное!
было у меня HITACHI UC18YG - четверть чемодана занимает! - а это раза в два меньше!
китайцы молодцы!
а вот японцы(HIACHI) - всё что-то выгадать стараются - выпускают зарядные или на 110 или на 220, хотя выгоды там - доллар - два, не больше... - а нам потом измудряться приходится
наверно при массовом производстве все-таки набегает кругленькая сумма...
2 rem273 - а где заказывали, если не секрет?
IL_Agen написал :
Откуда привезли и почём оно там стоило – мне неведомо. Да и неинтересно знать.
Есть надёжный человек: я попросил – он привёз, все дела.
Мне зарядные стоили по 720 руб., а там хоть по 320 было – мне и 720 хорошо…
Но ведь картинку-то эту я положил в надежде на комментарий фанатов по электронике: наверняка в этом зарядном есть входной каскад, который любые 100 – 240 преобразует в правильные уже вольты, нужные для АКБ.
А почему бы тогда такой каскад не сделать отдельным блочком: воткнул перед зарядным на 110 – и нет проблем… Универсальная такая штуковина…
И Эльдорадо почти.
Если я что-то не то говорю – значит, просто не так выразился…
После праздников готов конкретно зафиксировать элементы и печать.
А сегодня и ещё проблемка выявилась: в старых (десятилетней, примерно, давности) аккумуляторах HITACHI полярность относительно замка – обратная…
То есть, плюсом к плюсом его, заразу, в сегодняшнее зарядное не вставить, так и наровит наоборот: чтобы плюсом – к минусу… Пустячок, но возьмите на заметку.
Чтобы не попасть.
IL_Agen написал :
IL_Agen написал :
этот производитель, конечно, очень дорогой
rem273 написал :
Пустячок.....однако на переплюсовку тянет... что совсем не комильфо, для некоторых...
rem273 написал :
он совсем по-другому сделан. Это, фактически, мультивольтажный преобразователь. Отдельно делать преобразователь перед преобразователем невыгодно.
IL_Agen написал :
Переделка зарядного устройства для LI 10,8 HITACHI UC10SFL 110 в 220 вольт
Здесь написано как переделать
IL_Agen написал :
А то ,что компоненты расчитанные на в двое большие напряжения стоят в два раза дороже Вы учитываете?Так ,что вполне обоснованно изготовлять зарядные для 110В(это наверно пол мира будет).
volodrez написал :
ну да - вместо 1.5$ (на 110в) будут стоить 3$...
Hitachi могла бы сделать широкий жест - выпустить всеядный зарядник...
вон китайцы почему-то почти всегда универсальные устройства делают 110-220 - а ведь тоже могли бы сэкономить...
volodrez написал :
Спасибо, хорошая статья!
Я, когда искал информацию, такую не нашел.
IL_Agen написал :
Что-то стал я обращать внимание на зарядные от 110-и вольт.
Принесли сегодня в ремонт гайковерт Hammer 14.4 В, щедро укомплектованный зарядным 7,2 – 18, NiCd, NiMH, 100 – 240.
Макитовские акк. вставляются и заряжаются без вопросов.
Для сравнения:
Кстати, никто не знает, есть ли у Макиты аналог Хаммера ACD 144G, мне на нём кое-какие детали надо поменять
Всех приветствую! сломалось ЗУ хитачи uc10sfl . Просто не светится светодиод и не заряжает соответственно . Замыкания небыло ,физических воздействий тоже .  Может кто подскажет что посмотреть и как починить ? Цене в инете неадекват .Может там предохранитель есть или типа того )   Всем зарание спасибо и респект за помошь!
@Driverzz, уже на форум хаусе отписались вам, разбирайте смотрите предохранитель и шнур для начала.
Спасибо ! Что то уведомления ни тут ,ни там не пришли об ответах . А блок заработал после того как жена его слегка уронила с лестницы)  . А может и сам по себе . Вроде работает пока . Поэтому разборку отложим на будущее)
Driverzz написал :
 угу, как по закону подлости: в очередной раз подохнет в разгар работы
