Serjant
Serjant
Красноармейск
01.03.2012 в 10:08:43
Для скромных ножедельческих работ была прикуплена УШМ Bosch GWS 7-125. в связи с тем что мой мострик BOSCH GWS 15-125 CITH всё же хорош, но иногда доставать его из чемодана крайне неохота, я лучше ножовкой по металлу отрежу. Благо полотна Бако стоят :applause:. но так как пилить приходиться в основном нержавейку типа 12Х18Н10Т и латуньку, всё же решил прикупить мелкую болгарку чисто для отрезать по мелочи. так как я несколько недолюбливаю поленообразные болгарки, из-за включателя и неудобства удержания за корпус, решил купить самую мелкую проф.болгарку. кроме как у БОШ их нет, то и выбор был между 115 мм болгаркой типа Bosch GWS 7-115Е и 125 мм Bosch GWS 7-125 Bosch GWS 7-115Е имеет регулятор оборотов но диск 115. да, я знаю что можно сменить кожух, но .... подумав, я решил что при такой мощности УШМ и стоящих задачах регулятор не нужен вовсе. по сему и купил Bosch GWS 7-125
покупал вот ***ТУТ*** , я в ТДИ завсегда затариваюсь. ученна удобно и скидки опять же приятные. :)
ну начнём. коробку выдали в лучшем виде, выглядит она вот так:
вскрываем коробочку, вынимаем две толстенные инструкции на нескольких десятков языков. одни книжку выкидываем сразу, вторую, с русским языком, оставляем.
потом вынимаем переднюю рукоятку. ни чего примечательного, просто обычная пластмассовая ручка. резьба накручена М10. вот она:
вынимаем оставшееся из коробки, саму машинку, защитный кожух (надеваем на УШМ), ключ, фланец, гайку зажимную. но проводе висит ключ шестигранник.
заодно рассмотрим шильдик. УШМ сделана в Китае, что собственно ожидаемо и предсказуемо. младшие модели там делают.
что интересно, зажимной винт имеет шлиц в виде шестигранника и стопорное колечко(на фото не видно). для того чтобы не потерять при откручивании.
вал имеет стандартный для БОШ разъём, на валу сняты лыски, на фланце фигурный паз.
на фланце сидит красное резиновое колечко, для предотвращения залипания дисков. обратите внимание на массивную гайку, фото выше. продолжение ниже:
Serjant
Serjant
Красноармейск
01.03.2012 в 10:17:30
Фото включателя в положении включено и выключено
переднюю рукоятку можно установить как слева так и справа от редуктора.
обратите внимание на ключ для зажимной гайки. если честно он бестолковый, ключ в виде "вилки" гораздо удобнее в обращении. но видимо такой ключик дешевый. поэтому и пихают его в комплект. выкину, заменю на другой.
доступ к щеткам на УШМ прост и неказист. окручиваем пару винтов на корпусе и вуаля.
На питающем проводе висит ключик шестигранник, который кроме как для винта на защитном кожухе и не используется.
ключ как ключ. обычный.
маркировка провода кому интересно. провод достаточно мягкий, а учитывая то, что кроме как в помещении УШМ использоваться не будет, отрицательные температуры и задубение проводу не грозят.
редуктор у УШМ небольшой, собственно конструктив обязывает. просто полюбуемся на фото:
Serjant
Serjant
Красноармейск
01.03.2012 в 10:27:30
дополним фото:
обращаем внимание на торчащие рожки на металлическом корпусе редуктора. полезнейшие наплывы. если положить УШМ на плоскость, то на рожках будет лежать машинка. а не на корпусе редуктора. хорошо так же видно кнопку блокирующую вал для смены дисков.
вид сзади. ни чего особенного, просто торчит кабель в защитной трубке и хорошо виден винт (шуруп?) который удерживает крышку.
так как у меня в заначке лежала виброзащитная передняя рукоятка БОШ, то я её и поставил вместо штатной. так же заменил гайку на быстросменную от АЕГ. для комфорта. хорошее фото для сравнения штатной рукояти и виброзащитной. насадка в виде бутылочной открывашки шла в комплекте с виброручкой. подарок от БошТим :)
так же обращаю внимание, на фото видно стопорное колечко на зажимном винте и устройство посадки защитного кожуха.
Serjant
Serjant
Красноармейск
01.03.2012 в 10:28:07
машинкой пока не работал, просто решил поделиться вот такой радостью. купил новую игрушку :)
Пряморучко
Пряморучко
01.03.2012 в 10:33:47
Serjant написал : провод достаточно мягкий
У меня похожая машинка, с похожим проводом. (GWS 580) Провод хоть и мягкий, но на морозе дубеет. :( Поздравляю, машинка хорошая, легкая, одной рукой работать удобно. Гайка быстросьем тоже хороший вариант но я пожадничал на нее денег, вроде и без нее расходку никогда не зажимало- всегда все отворачивал даже без ключа. Хотел подобную но мне в руку не легла: кругло-пупырчатый корпус не понравился. Заместо нее взял 850се.
А как у нее с пылезащитой?
Serjant
Serjant
Красноармейск
01.03.2012 в 10:39:00
А да, ... забыл совсем. оченна хочется прикупить фирменный чемоданчик к машинке. для комплекта так сказать. и диски спрятать и хранить/переносить удобно.
Пряморучко
Пряморучко
01.03.2012 в 10:47:40
Serjant написал : фирменный чемоданчик к машинке. для комплекта так сказать. и диски спрятать и хранить/переносить удобно.
В Мурленах есть замечательные синие чемоданчики, по 335 руб. И УШМ и расходка перкрасно влезает, сам в таких храню. Фотки могу показать.
Anat78
Anat78
Серов
01.03.2012 в 10:56:08
чемодан на барахолке поищите
n-p-n
n-p-n
01.03.2012 в 12:46:16
Serjant написал : хочется прикупить фирменный чемоданчик к машинке
я на днях прикупил вот такой кейс. Хм... на сайте ДИ уже нет ссылки. И поиском не нахожу... Купил за 550 р.. Явно он был из раздербаненного шуруповёрта. Внутри — мануалы на шурик и ЗУ. И крышечка от АКБ. Ну, ладно, есть же Гугл! Правда, он оказался довольно тесным. Так что я начинку всю вырежу из него и вставлю, предположительно, УШМ Makita 9554 HN. Тоже маленькая. Вот только отдадут мне её (УШМ), уже почти год, как «дал поносить» :(
alex_k
alex_k
01.03.2012 в 14:10:23
Serjant написал : потом вынимаем переднюю рукоятку. ни чего примечательного, просто обычная пластмассовая ручка. резьба накручена М10. вот она: DSCF2629.jpg
странно что на рукоятке съэкономили. на 125 мм ручка с виброзащитой стоит только в GWS 14-125 хотя если сильно захотеть, ее легко наити - 2 602 025 171
ERV
ERV
Железногорск
01.03.2012 в 14:43:19
alex_k написал : на 125 мм ручка с виброзащитой стоит только в GWS 14-125
на 11-125CIE виброзащитная ручка в комплекте
