#3119338
У нас в районе 40к. Но вроде всегда с дисками.
Ящик у меня черный, кстати..
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
TechSanEl написал :
Странно, не в духе Милки, скорее цвет Атласа.
Поломалась часть станины, которая на которой закреплен передний правый ролик - та что одета на корпус. Трещина в литом алюминии. Заказал запчасть, жду, потом выложу фото замены.
Не ронял ?
Нет конечно
Андраник написал :
Нет конечно
Андрей а фото сломанной детали можешь сделать?
Вадим, завтра сделаю. Твое ЛС прочитал, сейчас пытаюсь сумму собрать....
Андраник написал :
Понял, звонил (заехать лично не смог) он на месте, картинка выше в ветке. А что про запчасти? Какие перспективы?
За такую цену с руками бы оторвал. И пускай не комплект. Всё равно того стоит
wer написал :
пускай не комплект
А почему некомплект? Дисков и не должно быть, как и у АЕГ и прочих. В комплекте есть диски только у Макиты 1250 и Хилти SE20.
in my humble opinion
Привет. Чем закончилась история со сломанной деталью?
Поменял своими коллективными силами. Разбирать сложно - одно цепляется за другое. Еще и подшипник запрессован в искомую деталь - пришлось перепрессовыватт.
Благодарю за ответ. Подумываю над покупкой штробореза. Что посоветуете на данный момент на счет этой модели?
Андраник написал :
Наверное,поэтому я и выбрал 150.Там,по сути,ломаться нечему..
"То,чего нет в автомобиле,никогда не сломается."Г.Форд
Z
tellts написал :
Если есть возможность - брать. Ближайшие аналоги - ближе к 40 тысячам.
Али-баба написал :
Наверное,поэтому я и выбрал 150.Там,по сути,ломаться нечему.."То,чего нет в автомобиле,никогда не сломается."Г.Форд
Да, но он и пылит при заходе. И еще у него очень веселая электронника.
После ремонта какая судьба у инструмента?
Работает, без нареканий. Трещину списываю, скорее всего, на заводской брак литья.
Штроба с AEG режется 2 дисками?
Да.
Андраник написал :
.Да, но он и пылит при заходе. И еще у него очень веселая электронника.
У мну не пылит,если заходить правильно.Из электроники самая сложная платка-в ручке,защита от перегруза
Z
Правильно - это как? У штробореза любой заход должен быть правильным, вне зависимости от оператора.
Беспылевой заход обеспечивает механизм погружения, которого в маките нет.
Циркулярная пила Milwaukee SCS 65 Q/K и штроборез имеют одну и туже электрическую базу и корпус? Судя по имеющейся пиле и фото штробореза внешне сходства 1 в1
Андраник, Может быть и глупость ,но как Aeg по сравнению со Spit 90 ?
AEG меньше, легче, при штроблении по горизонтальной направляющей он едет справа налево, что удобнее для правши. Т.е. при наличии аег мне нет смылса апокупать спит ради 5мм глубины, по крайней мере по регулярной цене.
