Андраник
Андраник
22.03.2012 в 01:17:44
Не так уж и давно благодаря соконфетнику Lylov65 я стал обладателем нового штробореза AEG MF 1900. Штроборез почти сразу встал в строй, сейчас хотел бы поделиться мнением об эксплуатации аппарата и выложить несколько фото, сделанные после покупки. Итак, штроборез поставляется в жестяном ящике (был немного помят, за что была скидка, сейчас подрихтован)
Открываем ящик
Внутри сама машинка, зубилк, отвертка (шестигранник), долото, дополнительная ручка, ключ для фиксации дисков. На ящике установлены буферы - на крышке и сбоку - чтобы штроборез не бился при транспортировке. Штроборез имеет компоновку, близкую, скорее, в циркулярной пиле. Общий вид таков:
Широкие колесики делают "платформу" устойчивой. Стакан в патрубоке пылеотвода - съемный, что удобно. Чтобы добраться до дисков, требуется снять крышку кожуха, отвинтив болты прилагаемым ключем.
Глубина реза регулуруется т.н. "ползунком" (другого названия не придумал:)), максимальная глубина - 45 мм - перекрывает почти всех конкурентов, само по себе очень хорошо и подходит для, например, почти любых водопроводных труб, используемых в жилом фонде. Канализацию 50, конечно же, с помощью такого штробореза не спрячешь, но для этого есть другие приспособления:)
Вид "от оператора"
"Мягковатая" ручка, курок с отделом под указательный палец. Еще одна опция - возможность повернуть рукоятку относительно корпуса под подходящее положение руки - удобна при штробах снизу вверх
Теперь изложу субъективные отзывы от работы; что кривить - большинство впечатлений - положительные:) Первое, что понравилось - хорошая развесовка и сравнительно небольшоей вес - 6,5 кг Механизм погрузки диска подпружинен, но не шибко сильно - позволяет с достаточным кофортом производить погружение в "породу" Сам процесс погружения без пыли, может прям совсем чуть чуть, даже незаметно (в любом случае, работаю всегда в полумаске с аэрозольными фильтрами), погружение плавное с легко контролируемой дозировкой. Двигатель имеет хороший момент при заявленных 1900 ватт, при этом рабочие обороты составляют 5800 об/мин, двигатель более тихий, чем, к примеру, на болгарках или штроборезах болгарочного типа, да и звук поприятнее, более похож на циркулярку. Просадок за время работы зачено не было, правда, режу аккуратно, и даже медленно. Диски универсальные бошевские диски отлично резали все виды блоков и немного бетон, теперь стоят самые простые диски хилти, режут немного повеселее, но цене все же неадекватны, имхо. На очереди диски shinkhan diamonds:)
Отчет получился чуть сумбурным, наверняка я что-то упустил из своих впечатлений, если тема заинтересовала и есть вопросы -welcome:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.03.2012 в 01:27:10
Хороший обзорчик, жаль что исчезает добротный инструмент, этот уже история.
Андраник
Андраник
22.03.2012 в 01:33:46
Vadim63, пока еще в красном цвете выпускается - поэтому еще не история:) Забыл - не понравилось отсутствие поворотного отвода под пылесос, к примеру, под 45 градусов.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.03.2012 в 01:37:17
Андраник написал : пока еще в красном цвете выпускается
Так за цвет приходится доплачивать.:(
22.03.2012 в 10:35:08
Андраник написал : "Мягковатая" ручка, курок с отделом под указательный палец. Еще одна опция - возможность повернуть рукоятку относительно корпуса под подходящее положение руки
Андраник написал : игатель имеет хороший момент при заявленных 1900 ватт, при этом рабочие обороты составляют 5800 об/мин, двигатель более тихий, чем, к примеру, на болгарках или штроборезах болгарочного типа, да и звук поприятнее, более похож на циркулярку.
... судя по изменяемой рукоятке иТТХ, это одна из самых удачных их пил SCS 65 Q +бетонные дела:)
serge8
serge8
23.03.2012 в 00:09:01
Вот кстати мне такая нужна. А где можно купить такую синюю? Их ещё продают? Почему такие дикие цены - 20000 я посмотрел. Это обоснованно ? я просто не работал такой машиной. Большой болгаркой резал. Эта конечно лучше.
Андраник
Андраник
23.03.2012 в 00:19:34
serge8 написал : Почему такие дикие цены - 20000 я посмотрел. Это обоснованно ?
Смотря для каких целей. Если худщий по характеристикам бош стоит 16 тысяч, то 20, видимо, обосновано.
Дополню: машинка достаточно удобна при необходимости нестандартного реза сверху вниз т.е. положение "вверх ногами".
Так же заметил - если необходима вертикальная штроба в углу - минимальное расстояние от штробы до стены будет составлять 35мм.
serge8
serge8
23.03.2012 в 00:23:57
Спасибо А вы за сколько брали если не секрет?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.03.2012 в 00:24:25
http://market.yandex.ru/search.xml?text=Milwaukee%20WCS%2045&hid=91654&srnum=2
serge8
serge8
23.03.2012 в 00:29:14
МДА... А вот у них (у красной) разница с АЕГ есть или её нет вообще? Потому что АЕГ вдвое дешевле... А АЕГ за 20 000 есть в продаже, такой синий или уже давно нет?
serge8
serge8
23.03.2012 в 09:46:56
И ещё вопрос : так ли он необходим если речь идёт об одной 2шке (ну может о двух квартирах) т.е работа для себя - не деньги зарабатывать... Инсструмент узко специализированный - на каждый день не нужен....Стоит ли он того? 20 000 всё же ....может болгаркой можно обойтись? Я в раздумьях...
