После съемок, машинка была испытана в реальных боевых условиях - шлифовка шпатлевки Унифлот (гипс) на площади примерно в 16-18 кв.м. (по стыкам ГКЛ). Работа выполнялась с использованием защитной прокладки, листа Q.Silver 180 и листа сетки Abranet тоже на 180. Лист и сетка в целом свой ресурс выработали. По времени шлифовка заняла 4 часа, по 2 часа за раз и перерывчик на перекусить.
Во-первых, машинка при работе на вертикальных поверхностях вибрирует заметно ощутимее, чем на горизонтали. Тем не менее, эффект "пружинящих пальцев"после 2 часов непрерывной работы хоть и возникал, но проходил полностью минут через 15. С предыдущей машинкой чувствовалось часами. На горизонтали, пока с полчасика возился с ящиком и кино, ничего не почувствовал.
Во-вторых, не знаю, как охарактеризовать процесс съема материала... Какой-то деликатный что ли. Снимает не мало, однозначно больше, чем предыдущая Райоби. Но делает это как-то мягче и предсказуемее. Скорость регулируется в самом деле линейнее, может. В основном работал, кстати, на скорости 4, несколько раз переключался на 5-6, где было многовато шпатлевки снимать. Но это скорее из интереса, чем по необходимости. Бумажка от Мирки не сказал бы, что лучше использовавшихся мной раньше Sia Rexx, но и неплохая, это точно. Зато сетка по шпатлевке - просто кайф. Пыль вся уходил, в воздуще практически не замечена, из-под аждачки не сыплется... Кончается ресурс листика Абранета забавно - терла-терла и вдруг чувствуешь, что перестала. Как-то резко идет съем в конце ее жизни на убыль. Но дорогая все же, это если здоровья ради, потому как с бумагой пыли больше.
В-третьих, машина для стен все же тяжеловата, особенно с шлангом. В этом деле каждые 100 гр. ой как заметны...
В-четвертых, работает не шумно. Где-то ближе к концу шлифовки, переставляя стремянку, услышал звук телека с другого этажа и понял, что забыл надеть наушники. С предыдущей ЭШМ тёр стены только в них, ибо от ее дуэта с пылесосом глох за какие-то минут 15 всего.
В-пятых, не думал раньше, что константная электроника полезна в ЭШМ... Глупый был, очень даже полезна, после сегодняшних развлечений с ней скажу, что маст хэв практически. Когда приноровился с машинкой работать, по скорости, по хвату и т.п., шлифовка стала рутиной и захотелось развлечься. Вот и подумал, а не попробовать ли придушить, тем более что до этого тарелка не стопорилась (ну, в углах, где смежная стена по "ободу" задевала, там случался иногда срыв ритма вращения, но там резиной по шпатлевке - танк застрянет). Попробовал душить с довольно серьезным усилием, этак до 10-12 кг, как потом на весах прикинул. Ни на рабочей скорости 4, ни на максимальной, ни на малой скорости при разных усилиях нажима задушить шлифовалку не удалось! Надавишь, взрычит, но тарелку с какой скоростью крутила, так и крутит. Нажмешь с дури - скорость понизится, что глазом станет заметно, но не останавливается. Мне понравилось, реально удобно и намного меньше приходится следить за нажимом.
Ну, еще какие-то были во время работы мысли о чем-то рассказать, не вспомню все сразу.
Ничего сверхъестественного нет. Шлифовалка как шлифовалка. Правда непонятно зачем так долго держать ее на одном месте. Но в целом все вполне предсказуемо.
svetliy1963 написал : jumbo, Шлифует отлично.Какие ощущения от вибрации,нормально гасится?
Там не гасится, там не возникает. Есть, но на руках не сказывалась, пока не полез на стены. Там и вес, и вибрации стали заметными, но не в такой далеко степени, как у предыдущей Райоби.
Работаю, кстати, почти всегда без перчаток разных... Инструмент люблю чувствовать, за исключением разве что максового перфа. Он и в перчатках прекрасно ощущается.
jumbo,в НД хорошо смотрится..спасибо! .. Остаётся поздравить ещё раз с отличным приобретением.. Да сразу было понятно:"фирма веников не вяжет".. турбинка супер.. вибрации ,если есть то очень и очень не большие... на этой ящичной фанерке,другие машинки точно от резонанса,подпрыгивают... сам недавно подобный ящик щлифовал.. Чё-то мне показалось в последнем кадре,Вы сдирали сетку Абранет прямо с тарелки?? А пишите вроде про демпфер??..
Ну и еще немного фотографий. Машинка снята сразу после выключения и отсоединения от пылесоса. Ничего не чистилось, так что судите сами:
Были опасения, что пыль полезет в щель у колеса регулировки скорости, ну и в целом, там на бошке вент. щели... Нет, туда сама почти не попадает, даже когда по стенам шлифуешь. На рукоятке следы в основном от моих рук. Пыль проявилась внизу, в месте соединения отводящего патрубка с корпусом. Щелей там вроде нет, смотрел, но почему-то там пыли собиралось больше всего. Ну и на юбке резиновой, конечно.
Еще подозреваю, что переходник с патрубка пылеотвода на шланг или красивый мешочек все же стоило запасной купить. Ничего криминального, шланг ни разу сегодня не отцепился, ничего не соскочило, но держится все же слишком "резиново", в будущем запасной переходник может и пригодится. Как минимум, можно будет обратно мешок собрать с его помощью
Дополню здесь... Про патрубок пылеотвода. На нем стоит вращающаяся муфточка. Очень удобно - при работе и она совершенно легко проворачивается, да и на концевой насадке шланга тоже "антитвист" имеется. В результате ни разу не было, чтобы шланг стал перекручиваться и отвлекать. Высоко расположенный патрубок, отнесенный подальше от тарелки, действительно помогает присоединенному шлангу не тереться о заготовку. Можно отвыкать от привычки перекидывать его через плечо. Опасения, что шланг будет нарушать центровку, пока не подтверждаются. Не оттягивает и не опрокидывает он машинку при работе.
На Арбанете почему-то видны места всасывающих отверстий, но в целом пыль на сетке не скапливается, пылеотвод, как и обещала Мирка, достойный.
Под Арбанетом, ессно, обнаруживается та самая защитная прокладка Mirka Pad Saver. Крючки на ней, кстати, заметно крупнее, чем на тарелке. За тарелку она держится намертво. Что сетка, что обычные круги к ней тоже липнут отлично. Буду пользоваться и дальше. Как защита тарелки она мне пока понравилась. Посмотрим теперь, сколько проживет. Подозреваю, что не меньше, чем тарелка в предыдущей шлифовалке. Сегодня и изгалялся - шкурку то сниму, от обратно ту же нацеплю, сетку раза три туда-сюда одну и ту же дергал, плюс и краем подшлифовывал, каюсь, в некоторых местах. Прокладка на это все внимания не обратила никакого.
Вот если бы еще число отверстий в подошве совпадало с тем, которое на прокладке... Пыли не было бы вовсе.
Кстати, хотел еще отметить, что эффект присасывания полностью отсутствует. Даже на полной тяге пылесоса. Раньше приходилось приокрывать ему "дроссель" на половину, а то аж чмокала шлифовалка, прилипая к стене. Сегодня ничего подобного не было.
К обзору Rupes ER03 это не имеет отношения, разве что с точки зрения, почему полезно иметь побольше возможностей заменить тарелку и почему шлифовать краем круга не очень хорошо
Кстати, пока ждал расходники на 150 мм, было время поразмыслить о причинах такого явления, как включение шлифовалки, приводящее к немедленному запуску шкурки в космос...
В моем случае, думаю, во-первых, сыграло роль шлифование периферией тарелки, в результате которого примерно на 10-15 мм по окружности шкурки просто перестали липнуть к крючкам подошвы. Но в середине-то они прилипали нормально. Тут вторая причина - эффект присасывания при использовании пылесоса. Когда тарелка присасывается к материалу, возрастает усилие нажима -> трение абразива тоже увеличивается значительно -> растет усилие отрыва на зацепление круга и велкро на тарелке. В итоге подложка шкурок начинает "лохматиться" сильнее обычного, ее сцепление с бумагой наждачки ослабевает, одновременно и зацепление с кругами становится менее крепким. Плюс в увеличивающийся зазор между шкуркой и подошвой тарелки все обильнее проникает пыль, а она для липучек, как известно, не в пользу... В итоге имеем удачные запуски наждачки в пространство.
Косвенно эти выкладки подтвердились тем, что на старой 125-мм шлифовалке пробовал под конец работать с уменьшенной до минимума тягой пылесоса, так вот в таком режиме свежие круги удерживались вдвое дольше, чем при отсосе на полную. Ну и по самим пострадавшим шкуркам отлично видно, что край у них не тронут крючками, а середина взлохмачена до неприличия (слева - Нортон из Леруа, справа - siarexx от DW):
helmutivan написал : jumbo,в НД хорошо смотрится..спасибо! .. Остаётся поздравить ещё раз с отличным приобретением.. Да сразу было понятно:"фирма веников не вяжет".. турбинка супер.. вибрации ,если есть то очень и очень не большие... на этой ящичной фанерке,другие машинки точно от резонанса,подпрыгивают... сам недавно подобный ящик щлифовал.. Чё-то мне показалось в последнем кадре,Вы сдирали сетку Абранет прямо с тарелки?? А пишите вроде про демпфер??..
Спасибо! Особенно приятно, что цена на нее более чем адекватна - не фестуловская, а бошевская - при вполне достаточном соответствии требованиям из поста . О надежности говорить рано, но по некоторым признакам надеюсь, что не подкачает. Шлифовал с защитой - в конце видео видно, что дырок больше, чем на самой тарелке, и мелкие не продувались турбинкой.
бегрол написал :
Спасибо за обзор - очень познавательно и интересно. Подумаю о приобретении .
Спасибо за отзыв! С учетом "нефестуловской" цены машинка выглядит оч. даже достойно. Вот с запасной тарелкой я, может, слегка промахнулся - стоило посмотреть многодырочные. У Рупеса они тоже есть, разница в цене не так уж и серьезна. Тем более что действительно лучше работать с защитной прокладкой (это тоже хотел проверить, раньше ими не пользовался, и зря), а тогда тарелка станет не таким уж и расходным материалом.
jumbo написал :
..конечно,тем паче их бывает и под всякие дырки ,и вовсе без дырок.. и разной толщины... Кроме,собственно, защиты тарелки, эти демпферы сильно "облегчают жизнь" на шлифовке "не правильных" поверхностей...
jumbo написал :
в моих случаях это явление вашими причинами не объяснить:
износ шкурок равномерный (и совсем ничтожный)
всегда использую пылесос.
Мой диагноз: от переставлений шкурок несколько раз износились волокна на шкурках. И они стали плохо держаться.
Вот задумался над покупкой второй ЭШМ (той же Bosch GEX125-1AE), чтобы шкурки не менять туда-сюда...
n-p-n написал :
Это естественно, когда приходится круги снимать-ставить, они весьма быстро перестают прилипать.
Варианты борьбы: 1) оптимизация работы, чтобы сначала все заготовки одним номером пройтись, потом - следующим и т.д. (не всегда реализуемо, да и шкурки не обязательно изнашиваются полностью, если объемы невелики); 2) приобретение второй шлифовалки (дороговато, к тому же что делать, если шлифуется разными шкурками в 3-4 прохода? столько шлифовалок будет перебором); 3) приобретение сменных тарелок с возможностью замены без снятия шкурки (нужно, чтобы был доступ к винту крепления тарелки, т.е. посадка с одним винтом и шкурки с центральным отверстием).
Мне лично 3 вариант кажется предпочтительным, тем более, что можно для разных этапов использовать тарелки разной жесткости, ну и на случай сдыхания тарелки можно будет легко выкрутиться, не прерывая работу.
Спасибо! Ну, по мере дальнейшего использования как что замечу, собираюсь дополнять темку. Да и если кто надумает закупиться, возможно, смогу какие-нибудь вопросы прояснить.
Дмитрий Т написал :
Не обязательно, пробойник и молоток в помощь...
Я и не говорил, что обязательно покупать - главное, чтоб винт можно было выкрутить и снять-поставить тарелку, не отрывая шкурку.
А в идеале, конечно, желающие могут покупать листы обычной наждачки на бумажной основе, клеить к ним синтепончик, вырезать круг, вырубать в нем дырки... Это по вкусу. Повозиться, зато любые размеры и формы, хоть эллипсоидные, любое количество дырок в любых местах! У кого необычные шлифовалки, очень удобно.
jumbo написал :
Вроде как есть рулоны наждачки уже с липучкой. У нас в продаже встречаются недорогие наборы кругов на 115, 125 и 150 мм вообще без всяких отверстий. Я такие круги брал для дельты, вырезал из них нужные формы.
бегрол написал :
Как ведёт себя машинка по прошествию времени ?
Сейчас немного другие дела, так что пользовался после той шлифовки шпатлевки только пару раз и немного совсем. Вроде все путем, проблем не обнаружил пока.
Когда чистил, немного пыли увидел на решетках вентиляции двигателя, которые сверху на "голове". Не думаю, что критично, тем более что вполне могла и снаружи попасть, потому как работал на вертикальной плоскости.
