29.04.2012 в 10:16:05
Купил вчера эту пилу, сегодня начал разглядывать...
вопросы такие:
1)
что это такое торчит? выглядит как перекусанный гвоздь. Так и должно быть?
2) при повороте стола в крайнее положение (45гр) диск задевает направляющую в нижней части.
как отрегулировать? или брак?
3)
этот болт никак не затянут, в свободном положении. Надо затягивать или так и должно быть?
4) при опускании диска он начинает задевать черную пластмассовую деталь. Видно что щель не в плоскости диска. Как подправить?
регулируется как-нибудь? 5) поворот на 45 гр. относительно стола. Так же, диск задевает%(
Собственно, самый глобальный вопрос - это мне так "повезло" и пила косячная, или они такие все и надо всё это регулировать?
29.04.2012 в 13:59:01
Я передам эти вопросы нашему ГИПу по деревообработке, думаю он на них ответит, только из-за праздников придется подождать.
Явно, что пила просто не настроена надлежащим образом.
29.04.2012 в 22:15:34
т.е., это у меня исключение? настраивать нужно будет уже мне, или изготовитель сделает? как лучше поступить? сдавать обратно в магазин, или мне её настроят, или поменяют?.... огорчает, что из-за п.2 диск тоже пострадал. не знаю за функциональность, но царапины есть
29.04.2012 в 22:49:10
Разумеется производитель. Черкните мне в личку контактную информацию имя и телефон, с вами свяжутся. Про диск понятно, решим вопрос.
29.04.2012 в 23:57:25
Tul, а эти нюансы можно выявить при покупке? Собираюсь на днях за этой пилой, не хотелось бы попасть на косячный экземпляр, Вы когда ее брали, в каком она виде в коробке, можно ли и на сколько быстро произвести сборку, чтобы потом не "было мучительно больно", оно конечно Serg наверно поспособствует, но лучше постараться решить вопрос не отходя от кассы?
30.04.2012 в 00:37:02
Uncle_James написал : эти нюансы можно выявить при покупке?
Можно, конечно. Посмотрите внимательно на фото и проверьте при покупке. Конечно, очень неприятно, что ненастроенный экземпляр попал в розничную сеть, я очень надеюсь, что эта ситуация разрешится (к этому приложим максимум усилий) и что это был единственный экземпляр.
30.04.2012 в 07:29:02
Tul,
У меня диск ничего не цепляет - Вам "повезло" похоже, позже посмотрю остальные пункты.
30.04.2012 в 22:29:39
Tul, откусаный "гводь" это возвратная пружина мехнизма качания. Черная пластмассовая деталь у меня стоит ровно, но тоже вызывала вопросы, при опускании диска чего-то в ней шкрябало, разобрал, внутри щетка из жесткой щетины, для удаления опиок с диска, при касании диска выдает такой звук. Купил сегодня эту игрушку, в Леру Мерле, Климовск, она там походу завалялась, цена как у ВсеИнструменты+рядом с дачей:). Хорошая пила, всем мне понравилась, но как всегда не без огрехов:
02.05.2012 в 19:36:04
да, я тоже в леруа когда заезжал увидел там эту пилу. сравнил со своей по моим пунктам актуальны только пункты 1 и 3 а дисбаланс точно диска? или двигателя/оси? я на своей посмотрел - при старте вроде как диск чуть отклоняется, не разобрал по горизонтали или по вертикали... сразу после старта типа пропадает
02.05.2012 в 21:39:42
Tul, Мне кажется дисбаланс дает диск, оно конечно без стрелочного индикатора однозначно утвердать трудно, но тоже при старте наблюдаю какое-то виляние диска, хотя может это оптический обман, за счет хитрой геометрии зуба, диск на валу сидит четко, не люфтит, вал по идее, для таких станков обрабатывается за один установ, вобщем выберусь с дачи куплю бошевский диск, попробую как с ним.
Serg, а как приобрести прижим для заготовок, у Вас на сайте кроме дисков для разных материалов и универсального стола, для торцовок ничего больше нет. смотрел картинки, правильно ли я понял, что раптор и ти рекс сидят на одной станине и отличие только в движках и дисках?
02.05.2012 в 23:48:54
Uncle_James написал : а как приобрести прижим для заготовок
Пока никак. Думаю, что во второй половине года будет возможно.
Uncle_James написал : правильно ли я понял, что раптор и ти рекс сидят на одной станине и отличие только в движках и дисках?
Нет, станина похожая, но разного размера.
