#3065205
Купил вчера эту пилу, сегодня начал разглядывать...
вопросы такие:
1)
что это такое торчит? выглядит как перекусанный гвоздь. Так и должно быть?
2) при повороте стола в крайнее положение (45гр) диск задевает направляющую в нижней части.
как отрегулировать? или брак?
3)
этот болт никак не затянут, в свободном положении. Надо затягивать или так и должно быть?
4) при опускании диска он начинает задевать черную пластмассовую деталь. Видно что щель не в плоскости диска. Как подправить?
регулируется как-нибудь?
5) поворот на 45 гр. относительно стола.
Так же, диск задевает%(
Собственно, самый глобальный вопрос - это мне так "повезло" и пила косячная, или они такие все и надо всё это регулировать?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
Я передам эти вопросы нашему ГИПу по деревообработке, думаю он на них ответит, только из-за праздников придется подождать.
Явно, что пила просто не настроена надлежащим образом.
т.е., это у меня исключение?
настраивать нужно будет уже мне, или изготовитель сделает?
как лучше поступить? сдавать обратно в магазин, или мне её настроят, или поменяют?.... огорчает, что из-за п.2 диск тоже пострадал. не знаю за функциональность, но царапины есть
Разумеется производитель.
Черкните мне в личку контактную информацию имя и телефон, с вами свяжутся.
Про диск понятно, решим вопрос.
Tul, а эти нюансы можно выявить при покупке? Собираюсь на днях за этой пилой, не хотелось бы попасть на косячный экземпляр, Вы когда ее брали, в каком она виде в коробке, можно ли и на сколько быстро произвести сборку, чтобы потом не "было мучительно больно", оно конечно Serg наверно поспособствует, но лучше постараться решить вопрос не отходя от кассы?
Uncle_James написал :
Можно, конечно. Посмотрите внимательно на фото и проверьте при покупке. Конечно, очень неприятно, что ненастроенный экземпляр попал в розничную сеть, я очень надеюсь, что эта ситуация разрешится (к этому приложим максимум усилий) и что это был единственный экземпляр.
Tul,
У меня диск ничего не цепляет - Вам "повезло" похоже, позже посмотрю остальные пункты.
Tul, откусаный "гводь" это возвратная пружина мехнизма качания.
Черная пластмассовая деталь у меня стоит ровно, но тоже вызывала вопросы, при опускании диска чего-то в ней шкрябало, разобрал, внутри щетка из жесткой щетины, для удаления опиок с диска, при касании диска выдает такой звук.
Купил сегодня эту игрушку, в Леру Мерле, Климовск, она там походу завалялась, цена как у ВсеИнструменты+рядом с дачей. Хорошая пила, всем мне понравилась, но как всегда не без огрехов:
  1. хоть на диске и написано Фелисати, чуствуется небольшой дисбаланс, совсем маленький, но чуствуется, куплю бошевский диск попробую сравнить, не критично, но ожидал нулевого дисбаланса.
  2. моторный тормоз, работает... диск остановился, а он все работает, секунд 30, может это и не вредно для движка, но зачем он так долго работает впустую, гудит, понимаешь... Но как бы то не было, корни у пилы,, хорошие, отечественное производство ее практически не испортило, спасибо Интерсколу.
да, я тоже в леруа когда заезжал увидел там эту пилу. сравнил со своей по моим пунктам
актуальны только пункты 1 и 3
а дисбаланс точно диска? или двигателя/оси?
я на своей посмотрел - при старте вроде как диск чуть отклоняется, не разобрал по горизонтали или по вертикали... сразу после старта типа пропадает
Tul, Мне кажется дисбаланс дает диск, оно конечно без стрелочного индикатора однозначно утвердать трудно, но тоже при старте наблюдаю какое-то виляние диска, хотя может это оптический обман, за счет хитрой геометрии зуба, диск на валу сидит четко, не люфтит, вал по идее, для таких станков обрабатывается за один установ, вобщем выберусь с дачи куплю бошевский диск, попробую как с ним.
Serg, а как приобрести прижим для заготовок, у Вас на сайте кроме дисков для разных материалов и универсального стола, для торцовок ничего больше нет. смотрел картинки, правильно ли я понял, что раптор и ти рекс сидят на одной станине и отличие только в движках и дисках?
Пока никак. Думаю, что во второй половине года будет возможно.
Нет, станина похожая, но разного размера.
проблема решена
спасибо за оперативность!
Тут на празднике завис в городе и прикупил, по случаю, своей пиле достойный "трон", бошевский GTA 2600. Вот что получилось, по моему вполне достойно.
Да, неплохо. У нас тоже есть опорный стол:
А что там за опорный стол в левом углу?
Serg, в левом углу не стол, это тренога от бошевского нивелира, чтобы горизонтальность вагонки контролировать, а Ваш стол я очень даже имел в ввиду, собирался заказать на Всехинструментах, цена 3339 р, но вчера всплыла объява с GTA 2600, за 2700руб. и я резко метнулся, забрал боша, он новый в коробке, лежал в гараже, человеку не пригодился, грех не взять за такие деньги.
Это точно... надеюсь, инструмент будет Вас только радовать.
а я интерсколовский взял, сразу с пилой. тоже радует, очень удобно. Не только для пилы использую, но туда же сверлильный станок ставлю или приткорез, смотря что использую. в держателям прикрутил кусок столешницы, а уже на нем насверлил отверстия под разные станки чтоб быстро менять
Tul, пожалуй так же поступлю, а то процесс прикручивания пилы к столу оказался на редкость утомительным, со столешницей гораздо проще, тем более сверлильная стойка есть.
Можно столешницу, а можно купить отдельно кронштейны - тогда для замены инструмента на столе можно просто две защелки откинуть и все будет o'k - не откручивать кронштейны. Правда, не знаю, продают ли их отдельно для Боша, для ИНТЕРСКОЛа - продают.
По поводу прикручивания - из-за особой формы стола пилы нужно обзаводится торцовым ключом под гайки.
Serg написал :
какой артикул или точное название? или ссылка. искал на вашем сайте и не нашел, думал отдельно не продают
Артикул: 181.1.1.11
Название: Кронштейн для монтажа пилы к столу опорному СО-150/1800
Обратил внимание, при не очень интенсивной работе : греется движок, термометром не мерил, но руку держать уже нельзя, пробывал погонять на х.х. вроде вентилятор ощутимо дует, но температура не падает. Работа циклическая, резал вагонку, отрезал-прибил, включил-выключил, как бы не с чего нагреваться, но греется. Решил проверить ремешок, дабы добраться до него пришлось снять ручку, ремень не резиновый а пластиковый, как бы не накрылся пластик от нагрева, в кожухе ремня находится здоровый конденсатор и плата управления, на плате обнаружился переменный такой резистор, с его помощью можно задать время задержки работы моторного тормоза, теперь он у меня отключается сразу после остановки диска, ну вот пока все мои первые впечатления.
Он и должен так греться.
Армированный полиуретан. Не накроется, не волнуйтесь.
Пусковой конденсатор - двигатель все-таки асинхронный.
Купил-поставил бошевский многозубый(60т) диск, не взвешивал, но тактильно чуть потяжелее чем родной, при запуске ощущение вибрации сохранилось, самое противное, при выходе на рабочие обороты, начинается жуткий вой, природу его понять пока не могу, то ли аэродинамический эффект от многозубости, то ли вибрация от дефектного подшипника перерастает в такой звук, с другой стороны, с родным диском все тихо. Вообщем буду посмотреть, хороший стук наружу выйдет, Serg, а где бы найти взрыв-схему пилы(типа документация для сервисов), инструкция просто ужас, для замены диска пришлось демонтировать верхний стол, так и не сумел понять, как открутить винтег для освобождения защитного кожуха.
Там нет никаких винтов для освобождения кожуха. Нужно просто нажать на кнопку (справа) к которой идет тяга от кожуха и рукой открыть кожух.
DERB, кнопка это подпружиненная хрень, которую я обозвал винтеком, хорошо попробую, а то нажимал ее всяко, а одновременно открывать не пробывал.
Uncle_James, ну как ощущения от торцовки . хочу прикупить такую .
Вопрос не ко мне, но, если Вы не против, влезу со своими впечатлениями.
Уже достаточно долго пользуюсь этой торцовкой. Любимица! Работаю ей как основной и на выезде, и в мастерской. Таскать по объектам ее конечно тяжеловато, но тем не менее легкую Макиту уже практически и не берем с собой. Очень часто выручает верхний стол.
Пила стабильно держит все предустановленные углы (есть привычка перед крупной работай проверять все углы на всех торцовках) и обладает хорошими параметрами пропила. Бывает правда ситуации, что приходится переходить на более крупные торцовки.
Из минусов: только чуть не хватает мощности при работе на крупных заготовках твердых пород.
Все это звучит конечно как рекламный текст, но когда инструмент нравится - хочется его порекламировать.
Вот и фотки "на правах рекламы":
Klausss, я смотрю у вас там и большая с протягом о ней что скажете
Корвет-эксперт. Тоже хорошая пила. Использую только при необходимости пиления крупных деталей.
