30.04.2012 в 02:53:17
Выбираю электрорубанок в основном для черновой обработки досок, иногда для строгания бревна. Поэтому нужно широкое лезвие (110мм как-раз, да и "сотку" будет удобно обрабатывать) и приличная мощность для глубокого строгания. Проштудировав интернет, выбор пал на REBIR IE-5708C и Интерскол Р-110/2000М, технические характеристики которых практически одинаковые.
REBIR IE-5708C: плюсы
Интерскол Р-110/2000М плюсы
Неоднократно приходилось работать подобным ребиром, купленным лет 15 назад - впечатления положительные. Несмотря на сильный шум и приличный вес с задачей своей справляется отлично, а главное - очень надежен, до сих пор работает (за все время менялись ножи и один раз ремень). Но это латвийская сборка. Сейчас ребир, говорят, собирают в Китае. Сильно ли упало качество?
Интерскол привлек, кроме желаемых технических параметров, удобным расположением ручек. Но опять смущает китайская сборка и очень большое колическтво нареканий по непараллельности у младшей Р-110/1000.
Также в сети попадались несколько клонов REBIR IE-5708C, но их не стал рассматривать из-за китайского происхождения. Да и зачем, когда есть оригинал за такие же деньги.
Вот теперь не знаю, что и выбрать. Хотя работа с рубанком предполагается не частая, очень беспокоит надежность китайской сборки.
Также подумываю о маките 1911, только цена смущает очень.
30.04.2012 в 08:00:13
oxion написал : Также подумываю о маките 1911
цена не должна смущать , инструмент будет выполнять те фунции для которых он предназначен , в отличие от первых указанных вами заготовок рубанков...
30.04.2012 в 08:12:59
Вот я с трудом представляю себе необходимость "нечастой работы" такими восьмикилограмовыми монстрами. Не проще ли "нечасто" два раза Макитой 1911 вжикнуть? Цена то незначительно (на 1500 рублей) больше. Да и других киловаттных рубанков всего за 3000 рублей тоже хватает. С шириной 110 мм, раз уж она принципиальна - тот же Интерскол Р-110. Хотя я бы смотрел на него в последнюю очередь. Сначала на Elmos EPL850, а потом на Макиту 1911. PS Если этот Элмос 850 понравится, посоветовал бы входящую в комплект приблуду для стационарной установки выкинуть сразу и не пытаться испытывать судьбу, играясь с такими человеконенавистническими травмоопасными выдумками.
30.04.2012 в 09:43:17
oxion написал : выбор пал на REBIR IE-5708C
на редкость не капризная модель.... её выпускают уже лет тридцать,если не больше.
30.04.2012 в 10:31:14
Есть возможность взять Макиту- выбор очевиден.
Ребир старый, главная проблема была в БУЭ. Теперешний такой проблемы насколько знаю не имеет. Китайский разумеется, но модель легендарная, тяжёлый-это относительно, в работе он больше на поверхности доски лежит, чем на весу в руках. шумный- наушники рулят по любому ( в работе с любым электрическим рубанком без наушников неприятно)
30.04.2012 в 12:31:28
у Rebir приспособа для стационарной установки в комплекте. неприхотливый и надёжный .
Senor_Renard написал : тяжёлый-это относительно, в работе он больше на поверхности доски лежит, чем на весу в руках.
верно, это лёгккий рубанок больше в руках держишь. наушники рулят- шумный , а в стационаре вообще ревёт как взлетающий боинг. надо следить за остротой ножей- легче слегка подправить ножи чем потом перетачивать.
30.04.2012 в 13:01:23
oxion написал : непараллельность ножей/платформ у младшего Р110/1000 (по некоторым отзывам эта болезнь перекочевала и на модель Р-110/2000М)
Это совсем разные разработки, поэтому о кочевке речи быть не может. Вообще сравнивать полуфуганок и рубанок смешно.
JAZZ написал : у Rebir приспособа для стационарной установки в комплекте.
У Р-110/2000М тоже есть очень удобное приспособление для перевернутой установки.
01.05.2012 в 01:32:17
Спасибо всем за советы.
Макита - это конечно вешь, но цена на нее у нас на 3 тысячи выше ребира. При использовании от силы 2-3 раза за сезон, дороговато выходит. Тем более в хозяйстве имеется стационарный фуговально-пильный станок. Но строгать на нем, например, трехметровую 50-ку одному практически нереально. Поэтому и появилось желание докупить электрорубанок - для бОльшей мобильности и возможности работать в одиночку.
Вес подобных девайсов тоже скорее считаю плюсом, чем минусом (из опыта использования сарого, еще латвийской сборки, ребира).
Почти определился в сторону REBIR IE-5708C, только китайская сборка смущает. Может есть у кого информация по типичным "болячкам" китайского ребира?
01.05.2012 в 06:56:57
oxion написал : для бОльшей мобильности и возможности работать в одиночку.
Как-то не вяжется - брать тяжелый, реально тяжелый инструмент для "бОльшей мобильности". По мне так макита рулит без всяких...
01.05.2012 в 07:41:40
Если не знаешь что брать - бери Макиту - не ошибёшся .
01.05.2012 в 09:29:33
По Ребиру: Если дискретность в 0,25мм регулировки при строгании и шум не парит, то Ребир (по крайней мере старый, рижский) вполне справится со строганием бревен. Сам для этого использовал. Подошва ровная, движок при съеме 3,5мм на всю ширину ножа не греется. Но если хочется рубанок использовать дома и для столярных работ - однозначно Макита! При новых ножах и твердой древесине, струганная поверхность отражает косые лучи света. Изумительное качество строгания! У самого такая Макитка. Всегда беру в руки с любовью. "Вот сейчас создам шедевр":):) Оба рубанка хороши, но тихим инструментом работать приятней. Правда бывает еще отсутствие денег....
01.05.2012 в 18:33:21
не пойму один момент по маките 1911в. На сайте производителя указана мощность 850 ватт. На большом количестве ресурсов, в том числе называющих себя оффициальными дилерами макиты, указана мощность в 900 ватт.
01.05.2012 в 18:47:39
Samara написал : У самого такая Макитка
Вопрос : Насколько сложно менять ножи , т.е. требуется ли юстировка ? Просто собираюсь прикупить - хочется знать заранее .
01.05.2012 в 23:51:01
На данной Маките 900 Ватт, ножи я пока не менял, но на сколько я понял они специально не юстируются.Правильная установка предусмотрена конструкцией рубанка. Но точнее сказать не могу, рубанок на работе, а отдыхаю я по 9 мая.Если ни кто не объяснит, обещаю позже отписаться. Особенно нравится плавная регулировка вылета ножей и японская сборка! Есть приспособа для правки ножей.
