IC
07.08.2006 в 18:30:45
Надумал вот купить ибо недорога. Вроде только пылесос не подключить, а в остальном выглядит нормальным эконом-вариантом, до 3000 рэ. Или я что-то не увидел?
espirits
Архангельск
08.08.2006 в 00:51:13
А почему вы решили,что пылесос не подключить? Там по моему переходник надевается. А сильно плохого про нее не говорили. Сделайте поиск по "c7mfa" и вы найдете десяток тем, где она упоминалась и обсуждалась.
pechkin
08.08.2006 в 03:17:25
ic написал : Надумал вот купить ибо недорога. Вроде только пылесос не подключить, а в остальном выглядит нормальным эконом-вариантом, до 3000 рэ. Или я что-то не увидел?
Всё вроде хорошо в ней... Однако, со временем разбалтывается соеденение подошвы с двигателем - люфтит...
IC
08.08.2006 в 13:53:44
espirits написал : А почему вы решили,что пылесос не подключить? Там по моему переходник надевается. А сильно плохого про нее не говорили. Сделайте поиск по "c7mfa" и вы найдете десяток тем, где она упоминалась и обсуждалась.
Поиском пользовался - ничего конкретно плохого не нашел, вот и спрашиваю. Крепеж переходника к пылесосу на фотографии виден, а вот самого переходника в списке поставки нет. В более старших моделях их перечисляют. Вот я и решил, что такой переходник не поставляется.
espirits
Архангельск
08.08.2006 в 16:05:51
Насчет переходника вы похоже правы, видимо отсутствует. Ниже картинки из инструкции. Вроде мелочь, а неприятно. Не на том сэкономили. Но лучше уточнить, позвонив и спросив в представительстве, там народ контактный, ответят.
Vitaly1972
01.05.2008 в 20:55:24
В июле будет год как купил, ноработал сегодня, можно сказать, впервые (до этого было несколько поперечных резов 50-ки, не больше 10, просто проверял как работает). А сегодня распиливал вдоль 40-ку на штакетник. Суммарно получилось около 80-ти погонных метров распила. Зажимать ее не зажимало, она не останавливалась. время от времени проверял, нет горячий ли мотор. Но, вот, почувствовал, что перестала тянуть, хотя крутилась. Посмотрел, а корпус со стороны двигателя, где подшипник, оплавился корпус как раз кружком отошла пастмаса, под ней была шайба и виден подшипник. Оттуда, как будто выдавило какую-то смазку (черного цвета). Что интересно, она через секунд 10 стала твердой. Вопрос: есть ли везти ее в масерскую? Я так понимаю, что гарантией здесь не пахнет, а замена корпуса (как миннимум) выйдет в %-тов 60 от ее стоимости. И вообще, подскажите на будущее, в чем может быть причина и как правильно пользоваться такого вида инструменом. В инструкции о сроках работы и передышки ничего не говориться
Грэй
01.05.2008 в 21:25:39
Vitaly1972 написал : В июле будет год как купил
Vitaly1972 написал : В инструкции о сроках работы и передышки ничего не говориться
как раз гарантийный случай.
Смело в магазин и требуйте возврата уплаченных денег. Важно: Не соглашаться на гарантийный ремонт! Ещё важно не рассказывать подробно о том, о чём вы здесь рассказали. Твёрдо и уверенно утверждайте, что инструмент был в работе 10- 15 минут.
Vitaly1972
01.05.2008 в 21:28:43
Грэй написал : щё важно не рассказывать подробно о том, о чём вы здесь рассказали. Твёрдо и уверенно утверждайте, что инструмент был в работе 10- 15 минут.
Выплавленный кусок корпуса напротив подшипника? Мне просто интересно, 80 погонных метров пропила это действительно много?
Грэй
01.05.2008 в 21:42:37
Vitaly1972 написал : Мне просто интересно, 80 погонных метров пропила это действительно много?
вам никто не поверит, если вы скажете, что пилили 1 мм шпон. Дурак, если и поверит, всё равно скажет что это оччень много. В любом случае я не встречал в документациях допустимый метраж непрерывного распила. Всё и всегда меряется только временем непрерывной работы. вот о вашей пиле в сравнении с макитой http://www.mastercity.ru/vforum/printthread.php?t=43144
FINN-UGR
01.05.2008 в 23:09:16
Грэй написал : как раз гарантийный случай.
...отфутболят как пиддать...и скажут работали тупой пилкой и в тангенсальном направлении :net: верх ногами :( ...и не по лунному календарю :cool: ...без учета национальных традиций фэн-шуя :eek: инструмент то из поднебесной
Лявон
Гродно
02.05.2008 в 01:21:20
Обычно продавцы дают гарантию на мотор. Когда я брал свою "Макиту", то прямо в штемпеле магазина была заложена фраза "гарантия на двигатель ... месяцев", и продавец вписал цифру 12. Не исключено, что в Вашей пиле вышел из строя двигатель. Корпус ведь оплавился изнутри, Вы же его не бросали о землю и не били молотком... -- т. е. внешних повреждений нет. В спорном случае можно обратиться к адвокатам в Общество охраны прав потребителей. Должны помочь разобраться в вопросе и в проведении, если нужно, экспертизы. На мой неискушенный взгляд, Вы имеете дело с производственным браком.
02.05.2008 в 02:00:07
Попробовать стоит. Везде люди,и много не злых.
kvost
02.05.2008 в 10:49:51
ИМХО, рассыпался опорный подшипник мотор и встал. Якорь наверняка живой.
FINN-UGR написал : ...отфутболят как пиддать...
Ну это еще неизвестно - случай на 100% гарантийный. Я бы требовал возврата денег, благо законодательство позволяет.
FINN-UGR написал : инструмент то из поднебесной
Любой может оконфузиться.
in my humble opinion
Bhead
02.05.2008 в 10:50:59
SHMS написал : Попробовать стоит
...но на мой взгляд пустое это дело. Произошло оплавление корпуса в районе подшипника из-за перегрева, а разговор в сервисе будет вестись о гарантийном случае. Помилуйте! Кто ж в это поверит? Инструмент бытового класса, нагрузка серьёзная (вдоль волокон 40-ка, для такого маломощного движка...в таких масштабах!), автор и сам понимает что переборщил. Враки про чуть-чуть поюзал не помогут, там не дураки сидят. Предложат, в лучшем случае, за деньги, замену корпуса и подшипников, или составят отказную бумагу по гарантийке.
Аналогично был замучен лёгкий рубанок B&D продолжительной работой по съёму лишней массы дерева. Тоже не перегружали... 0.5 мм. за проход, сухая сосна, но объём большой для "любителя". Конечно перегрелся, хотя и давали по чуть-чуть отдохнуть. "Поплыл" корпус в районе разогретых подшипников, ремень разлохматился... Нашли знакомого в сервисе и быстро, за час, сделали ремонт за свои деньги. И никто не тратил нервы и время на доказывание того, что это гарантийный случай. Просто совесть надо иметь и не отрицать очевидного из-за не желания платить за ремонт. Пила, кстати, относится к классу недорогих. Для такой нагрузки купить другую, более мощную, а случившееся посчитать уроком на будущее.
Bhead
02.05.2008 в 10:53:55
Kvost написал : случай на 100% гарантийный.
Слишком категорично, исходя из информации со слов. Я как раз думаю наоборот, исходя из тех же данных, и из того, что сам являюсь владельцем С7MFA. Замучал он её...
