02.05.2008 в 02:00:07
Попробовать стоит. Везде люди,и много не злых.
kvost
kvost
02.05.2008 в 10:49:51
ИМХО, рассыпался опорный подшипник мотор и встал. Якорь наверняка живой.
FINN-UGR написал : ...отфутболят как пиддать...
Ну это еще неизвестно - случай на 100% гарантийный. Я бы требовал возврата денег, благо законодательство позволяет.
FINN-UGR написал : инструмент то из поднебесной
Любой может оконфузиться.
in my humble opinion
Bhead
Bhead
02.05.2008 в 10:50:59
SHMS написал : Попробовать стоит
...но на мой взгляд пустое это дело. Произошло оплавление корпуса в районе подшипника из-за перегрева, а разговор в сервисе будет вестись о гарантийном случае. Помилуйте! Кто ж в это поверит? Инструмент бытового класса, нагрузка серьёзная (вдоль волокон 40-ка, для такого маломощного движка...в таких масштабах!), автор и сам понимает что переборщил. Враки про чуть-чуть поюзал не помогут, там не дураки сидят. Предложат, в лучшем случае, за деньги, замену корпуса и подшипников, или составят отказную бумагу по гарантийке.
Аналогично был замучен лёгкий рубанок B&D продолжительной работой по съёму лишней массы дерева. Тоже не перегружали... 0.5 мм. за проход, сухая сосна, но объём большой для "любителя". Конечно перегрелся, хотя и давали по чуть-чуть отдохнуть. "Поплыл" корпус в районе разогретых подшипников, ремень разлохматился... Нашли знакомого в сервисе и быстро, за час, сделали ремонт за свои деньги. И никто не тратил нервы и время на доказывание того, что это гарантийный случай. Просто совесть надо иметь и не отрицать очевидного из-за не желания платить за ремонт. Пила, кстати, относится к классу недорогих. Для такой нагрузки купить другую, более мощную, а случившееся посчитать уроком на будущее.
Bhead
Bhead
02.05.2008 в 10:53:55
Kvost написал : случай на 100% гарантийный.
Слишком категорично, исходя из информации со слов. Я как раз думаю наоборот, исходя из тех же данных, и из того, что сам являюсь владельцем С7MFA. Замучал он её...
kvost
kvost
02.05.2008 в 11:12:43
Bhead написал : Предложат, в лучшем случае, за деньги, замену корпуса и подшипников,
Если о оплавившемся корпусе виноват заклинивший подшипник, то замена корпуса, извините, за счет заведения :) Автор пишет что мотор не перегревался. Перегрев подшипника в таком случае возможен либо из-за высыхания в нем смазки, попадания внутрь подшипника грязи (у "закрытой" 6хх серии защита от грязи, прямо скажем, неважная); или причина в рассыпавшемся сепараторе, что является откровенным браком.
Bhead написал : Аналогично был замучен лёгкий рубанок B&D продолжительной работой по съёму лишней массы дерева. Тоже не перегружали... 0.5 мм. за проход, сухая сосна, но объём большой для "любителя". Конечно перегрелся, хотя и давали по чуть-чуть отдохнуть
Моторы "дыркеров" перегреваются даже на ХХ за 10 минут "работы". И как это им только удается :)
Bhead написал : Слишком категорично, исходя из информации со слов.
Посмотрим что ответит сервис. Описание дефекта уж слишком напоминает то, с чем мне лично приходилось сталкиваться - заклинивший подшипник практически всегда "забирает" с собой пластмассовый корпус, если при малейшем подозрении немедленно не отключить прибор.
kolank
kolank
Казань
02.05.2008 в 11:38:59
Kvost написал : Если о оплавившемся корпусе виноват заклинивший подшипник, то замена корпуса, извините, за счет заведения Автор пишет что мотор не перегревался. Перегрев подшипника в таком случае возможен либо из-за высыхания в нем смазки, попадания внутрь подшипника грязи (у "закрытой" 6хх серии защита от грязи, прямо скажем, неважная); или причина в рассыпавшемся сепараторе, что является откровенным браком.
Я тоже так думаю. В последнее время подшипники какие то не те. Сыроватые, что ли.
Kvost написал : заклинивший подшипник практически всегда "забирает" с собой пластмассовый корпус
А что же подшипнику остается делать, только корпус и забирать.
Bhead
Bhead
02.05.2008 в 11:46:38
Kvost написал : Автор пишет что мотор не перегревался.
Автор пишет:
Vitaly1972 написал : распиливал вдоль 40-ку на штакетник. Суммарно получилось около 80-ти погонных метров распила.
Это для мотора С7 слишком уж... ей мебельные щиты пилить, а не доски вдоль по 50-100м. перегрев корпуса локальный, не там он его щупал.
Kvost написал : Моторы "дыркеров" перегреваются даже на ХХ за 10 минут "работы".
Мой рубанок нормально работал, уже юзаный был, просто надо было, знал на что шёл. 500р. и около часа ожидания вокруг сервиса, зато работу закончил. Это плата за отсутствие тяжёлого рубанка.
Kvost написал : Посмотрим что ответит сервис.
Особенно если врать не будет, как тут советовали с криком - гарантийный случай и советом:
Грэй написал : Смело в магазин и требуйте возврата уплаченных денег. Важно: Не соглашаться на гарантийный ремонт! Ещё важно не рассказывать подробно о том, о чём вы здесь рассказали. Твёрдо и уверенно утверждайте, что инструмент был в работе 10- 15 минут.
Потому и напомнил что врать нехорошо :) А потом некоторые жалуются что сервисы неадекватные...
Bhead
Bhead
02.05.2008 в 11:54:30
kolank написал : В последнее время подшипники какие то не те. Сыроватые, что ли.
Вы посмотрите на метраж, который прошла пила, перед тем как скончаться. Выложить 80м. сороковки в линию и попробовать пройти эти метры с работающей пилой вдоль, за один проход. Потом можно поговорить о бракованных подшипниках. Элементарный перегрев от непосильной работы. Если на С7 поставить диск нормальной толщины, а не её тонкий, она сдохнет ещё быстрей.
kvost
kvost
02.05.2008 в 12:12:11
Вообще да, 80м для 1кВт пилы за раз это многовато.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.05.2008 в 16:57:39
Kvost написал : Вообще да, 80м для 1кВт пилы за раз это многовато.
Вернее 40 мм толщина доски. Некоторые ошибочно полагают, что если пила может пилить на глубину 55 мм , то и пользуют по полной, получая вот это. На форуме было такое-же по 55-му бошику, вроде шестерня сломалась. Мне тоже предстоит много расспускать доску пятидесятку, для этого я купил двухкиловаттную Макиту 5903, несмотря на то, что у меня есть Кресс 1400 вт. А случай с хитачкой ИМХО чистой воды перегруз. Для каждой работы- свой инструмент.
Грэй
Грэй
02.05.2008 в 19:22:20
Bhead написал : Инструмент бытового класса, нагрузка серьёзная
2Bhead я думаЮ , для бытового инструмента в техпаспорте делается предупреждение о том, что инструменту необходим отдых. В нашем случае аффтора об этом не предупредили. Кроме того, в ссылке, которую я дал вначале - люди утверждают, что это профессиональный инструмент. Что касается вранья - взрослый чел всегда думает прежде чем говорить, особенно если разговор касается его интересов. в данном случае чел понёс материальный ущерб, и хочет его возместить. Неужели вы думаете, что магазин, защищаясь, честно скажет суду, что - да, он знал, что инструмент дерьмо, но не предупредил об этом покупателя, поскольку сильно уж хороший навар с дерьма имеет?
