Ламерский вопрос: а как влияет перегруз двигателя на подшипник? Или нагрев якоря передался подшипнику, что он аж рассыпался (или заклинил)? Или подшипники тож делятся на профи и хобби?
02.05.2008 в 20:47:35
02.05.2008 в 21:51:35
В общем пусть парень сам раскажет как дело было. Как я для себя нарисовал его проблему. Он не сразу брал охапку досок и быстро распускал их на штакетник. По мне, он брал доску распускал потом брал вторую и тоже распускал. Между первой и второй доской был небольшой промежуток времени, мотор циркулярки за это время на оборотах должен себя малость охлаждать. И если у вас все в норме пила будет работать Но вот если у вас проблема с подшипником то он не как не охладиться и будет нагреваться корпус и пластасса потечет. Как я уже писал подшипники сейчас не те, очень сырые. А качественные подшипники в эту циркулярку не ставят. Цена не та и демпинг не получится.
02.05.2008 в 21:59:17
Bhead написал : Автор пишет: Цитата: Сообщение от Vitaly1972 распиливал вдоль 40-ку на штакетник. Суммарно получилось около 80-ти погонных метров распила. Это для мотора С7 слишком уж... ей мебельные щиты пилить, а не доски вдоль по 50-100м. перегрев корпуса локальный, не там он его щупал.
С Вашими выводами спорить не буду, скорее всего Вы абсолютно правы. Только почитайте в мануале, где там написано что и сколько нужно ею пилить? Там нифига нету. Как мне, ламеру, определить, что ею можно делать, а чего нельзя? Теперь-то я это знаю :)
Bhead написал : Инструмент бытового класса, нагрузка серьёзная (вдоль волокон 40-ка, для такого маломощного движка...в таких масштабах!), автор и сам понимает что переборщил.
Bhead написал : Вы посмотрите на метраж, который прошла пила, перед тем как скончаться. Выложить 80м. сороковки в линию и попробовать пройти эти метры с работающей пилой вдоль, за один проход.
И еще, определите, пожалуйста, что означает 80 метров за один проход:
Bhead написал : Потому и напомнил что врать нехорошо А потом некоторые жалуются что сервисы неадекватные...
В принципе, я здесь написал не для того, чтобы кого-то или что-то хаять, а узнать во-первых, причину поломки - теперь мне популярно объяснили; во-вторых, есть ли смысл нести ее в сервис (сколько примерно может стоить ремонт девайса)? ну, и в третьих, сделал вывод, что читать мануал смысла нет, лучше заранее спросить здесь на форуме, что можно делать конкретным девайсом, а что категорически нельзя ;)
02.05.2008 в 22:04:18
Kvost написал : Если о оплавившемся корпусе виноват заклинивший подшипник
Подшипник, по-моему, еще вертится, правда какая-то черная бяка из под него выходит и быстро затвердевает
02.05.2008 в 22:18:52
Bhead написал : Если на С7 поставить диск нормальной толщины, а не её тонкий, она сдохнет ещё быстрей.
Вот это имело место быть. Родной хотел поберечь для более тонких работ. Поставил на нее сначала на 24 зуба 2,5 мм толщиной, а потом где-то 4- 5 досок (на одну доску приходится 4 распила) поставил такой же на 48 зубов. Хотел посмотреть будет ли разница. (Это моя первая пила).
kolank написал : По мне, он брал доску распускал потом брал вторую и тоже распускал. Между первой и второй доской был небольшой промежуток времени, мотор циркулярки за это время на оборотах должен себя малость охлаждать.
Примерно так и было, за исключением того, что пила на холостых не работала, так как я работал ею сверху по доске (закрепить ее в станине не было возможности). Брал доску, клал на два бруска на полу в гараже, проходил один проход, отбрасывал отпиленный брусок, переставлял доску, возвращался в начало доски (доска от 1,85 до 2 м), делал второй и т.д. (всего 4 на доску). После этого брал следующую доску. После 2-3 досок делал перекур. После 4 или 5-й как я уже писал, поменял диск. В процесе клинов не было, намеков на перегруз тоже. На 11 доске начала подтормаживать. Я ее приподнял, включил на холостых, она заработала, но тут я и увидел отплавленый косочек от корпуса, а потом и подшипник разглядел. Вот где-то так. ВОпрос не меняется-есть ли смысл нести в сервис?
02.05.2008 в 22:30:01
Мы выяснили, что данная пила не предназначена для продольных распилов. Вопрос: подходит ли для таких работ Корвет 11 или Корвет 15?
02.05.2008 в 22:55:10
Ну вы меня прям заинтриговали. По этому случаю распотрошил свою С6МFА. Подшипники двигателя от "LFB". Смазка есть но очень мало, так что если придать вращение пальцем, слышено характерное шуршание шариков. Ещё загвоздка у заднего подшипника - от проворачивания он зафиксирован небольшой цилиндрической вставкой из пластика, слегка подтормаживающей внешнюю обойму заднего подшипника. Пошёл менять смазку.
02.05.2008 в 23:57:14
Ну вот, совсем другое дело. Плавно и тихо. При работе не громыхает а просто шипит (заодно заменил то г., что было в редукторе, на качественную смазку).
Отчего же. Двигатель то не перегрелся. Неисправность возникла не из за перегрузки а по причине недоработок, которые несложно поправить.
Как всегда приходится выбирать - или долгая жизнь инструмента, или сохранение гарантии.
Да, кстати - я считаю что случай по существу гарантийный. Явная проблема с подшипником по причине отнюдь не перегрузки, а конструктивной недоработки помноженной на мелочную экономию производителя.
03.05.2008 в 00:37:39
Vitaly1972 написал : Подшипник, по-моему, еще вертится, правда какая-то черная бяка из под него выходит и быстро затвердевает
Ну это не считается.
in my humble opinion
03.05.2008 в 10:45:53
2Valker
А попробуйте еще и подшипники заменить на более качественные и будет вам счастье от пилы за долгую работу.
Vitaly1972 написал : ВОпрос не меняется-есть ли смысл нести в сервис?
Попробуйте заодно и напишите отчет о проделанной работе. Интересно же узнать чем закончился сей неприятный случай.
А так попробуйте написать н6а форуме Хитачи. Они там даже запчасти могут выслать по почте.
03.05.2008 в 11:32:06
kolank написал : Они там даже запчасти могут выслать по почте.
Какие еще запчасти - пила гарантийная.
