Ну вот всё и сложилось:
Vitaly1972 написал :
Родной (диск) хотел поберечь для более тонких работ. Поставил на нее сначала на 24 зуба 2,5 мм толщиной, а потом поставил такой же на 48 зубов.
Это вместо 1.6мм.
Хотел посмотреть будет ли разница.
Надеюсь, увидели?
И еще, определите, пожалуйста, что означает 80 метров за один проход:
- 80 м без остановки;
- 80 м за час;
Ваш опыт показал, что это означает: пока не сдохнет...
почитайте в мануале, где там написано что и сколько нужно ею пилить? Там нифига нету. Как мне, ламеру, определить, что ею можно делать, а чего нельзя?
Уважаемый... голова то на что? Думать самому тоже иногда не помешает.
Пиление вдоль волокон уже само по себе тяжелее для пилы, чем поперёк. + намного более продолжительно по времени, и волокна диск поджимают. А Вы ещё на полную глубину, сменили диск на более толстый, добавили сопротивления, потом вместо того, чтоб уменьшить кол-во зубов на диске поставили практически ламинатный, и гнали без передыху, пока подшипники корпус не расплавили. Там всего-навсего киловатный движок, из-за этого стоял диск толщиной 1.6, он уменьшает нагрузку на двигатель. И пила предназначена для пиления или досок поперёк, или мебельных щитов. Т.е. практически паркетка. Или Вам надо было в мануале написать как в Бигмачной пишут на стаканчиках с кофе: "осторожно, кофе внутри горячий!" ? Ведь всё и так очевидно... Неужели надо быть ламером настолько, чтобы в щуплой, даже на вид, пиле, разглядеть монстра для роспуска сороковки на штакетник, диском для чистовой работы?
Надежд на гарантию даже не лелейте, и советы Грэя приврать у сервисников на приёмке, Вам не помогут, даже если и блондинка попадётся. Ремонт не дешёвый, но не безнадёжнно. Считайте это платным уроком.
INVERTED написал :
если автор все расскажет правильно...
"правильно" видимо в кавычках? или как было?
Не поможет... любой сервисник завернёт, слишком всё очевидно.
