Куплена лет 10 назад в Китае.
Судя по этикетке крутая фирма .
Болгарка была угроблена в первые же часы работы, друг говорит пилили пачку алюминиевых профилей очень большим диском.
От перегрузки порвало шестерню, искали замену и потеряли родную.
Фото редуктора:
А здесь нехватает шестерни и гайки:
Смотрел схемы на болгарки Hitachi, .
Померил редуктор:
Диаметр вала - 9мм, диаметр большой шестерни - 57.5мм снаружи и 43мм по зубцам внутри.
Подскажите пожалуйста что с ней дальше делать, уж очень хочется починить малыми затратами.
так в чём проблема? на китайцев шестерней тьма...
подберите "пару" по размеру и всё... если с посадкой большой шестерни будет проблема,замените её вместе с валом шпинделя.
Если подойдет от Хитачи, то будет дорого. Шестерни косозубые, как на профессиональных болгарках - это хорошо. Среди дешевой китайщины вряд ли найдете косозубые шестерни, обычно попадаются прямозубые. А что там за смазка, видимо не заводская? Похожа на солидол.
У дешевых ушм прямозубые шестерни. Никакой чуши здесь нет. Косозубые шестерни обеспечивают наивысший уровень надежности для малых ушм. Кроме того, косозубые шестерни обеспечивают плавную и бесшумную работу при снижении вибрации, что значительно увеличивает производительность. Прямозубые шестерни дешевле в изготовлении и поэтому используются на недорогих ушм.
snowdog написал :
"спарки","бош","метабо" конечно не сильно дорогой инструмент,в некотором смысле,но не настолько ,что-бы сказать о нём дешёвый.
значит в ближайшее время будут косозубые шестерни и у них, т.к. преимущества очевидны, плюс кованная сталь.
Сильно сомневаюсь, что в данной китайской ушм редуктор был из кованной стали. А то что шестерни косозубые - это плюс.
snowdog написал :
А какой? Дорогой это Файн, Флекс и т.п, где даже не разбирая "порода" во всём
УШМ Спарки с прямозубыми шестернями я ещё не видел. Может это недавно пошло. Что касается Метабо и Бош, то их начальные модели с такими шестернями надо просто в магазине оставлять. Не стоят они того, чтобы их покупать
Bandd написал :
Только срезало их в момент. А так всё хорошо и даже похоже на настоящее
a z a n написал :
там даже стопора не предусмотрено... скока же ей годиков.ретро.
недавно фотки мелькали на форуме циганской ушм=шпинлель на втулках и косозубые шестерни.. прессовать из порошка все равно какие.
Правильно. Просто на прямозубых они сразу разлетятся. А на этих чуть поработают.
На фотках здесь подшипники. О как!!!
Kvost написал :
это как-бы профессиональный инструмент...
люди-то реально "штурмом" и "ИС"-ом интересуются,как профинструментом.
а "sparky" 850-ти ваттные лет 5-6 подряд шли прямозубые.
snowdog написал :
У меня с косозубыми была. 850СЕ. Правда, Элтос, ещё "квадратная". Корпус на винтах с залитыми латунными втулками, SKF, INA. Хорошая была девайсина, хоть и без надписи "профессионал"
Kvost написал :
Там не в моторчике дело, а в крутящем моменте и элементарной перегрузке.
Моторчик тут "толстый", момент у него ломовой, поболее чем у "тонких" киловатных будет.
Но перегрузили, вот шестерня и кирдык.
Напоминает промышленную "HD" серию УШМ Макиты (9015B) и Метабо (14-125 ergo)
А машинка мне нравится, люблю такие простые и дубоватые..
Кст, шестеренки от них посмотрите, может подойдут, или от древних Хитачей того же класса.
Время пришло Щётки, подшипники, потом ламель отвалилась и в утиль. Вечного ничего нет.
Пряморучко написал :
Может быть, только это безродное поделие, так что...
Подобная ещё была у Atlas Copco (модель не помню - в АЕГ и Милуоки она не перешла). Только на 150 круг. Но мы же не можем всерьёз их все сравнивать с этим барахлом.
Bandd написал :
Шестерня самой что ни есть недорогой китайской болгарочки за 10 убитых енотов под собственной торговой маркой строймаркета. Справедливости ради надо сказать что клоны этой машинки под другими марками бывает что и в три раза дороже. Кстати,жалею о ней. Хоть и не мощная но миниатюрная и лёгкая,орудовать ей при порезке чего-то несложного гораздо удобней чем более мощной.Что-то типа перфоратора -дюбельника...Жаль,убили чужие руки китайчика,просто перегрев... А у меня когда-то даже чугунину при переделке канальи в санузле порезала...
Kvost написал :
А были ещё 115-ые 600-ватные с пластиковым редуктором с двух половинок, хоть и чахленькие были, а шестерёнки мне их нравились, сколько их таскали, а редуктора как новые. И шестерёнка на резьбе была, не то что сейчас, гайки эти ихние то кривые, то резьбу срывает….
