30.05.2012 в 23:49:19
#3125208
Всем доброго вечера!:) Нижайше прошу отеческого совета.
Есть необходимость подрезки дверного полотна межкомнатной двери. Массив, сверху шпонЪ.:cool: Дабы возвращенная после ремонта на место дверь не задевала напольное покрытие надобно оттяпать с нижнего края двери около 15 мм.
Идея номер раз - фрезер+правило+фреза с подшипником. Инструмент есть, правило тоже;) Смущает обилие пыли , невозможность подключения пылика (по тех причинам) и необходимость нескольких проходов фрезы.
Идея номер два - погружная пила+шина. Радует скорость осуществления, небольшое количество пыли, пафосность процесса для созерцающих:a Проблема лишь в отсутствии пилы и шины.:o
Совсем забыл - в 150 мм от нижней кромки двери есть элементы филенок, сильно выступающие за плоскость полотна (красоты такие, дизайнерские). Т.О. свобода действий несколько ограничена.
Жду мнений, идей и свежих помидоров.
30.05.2012 в 23:55:04
#3125223
БОРОДАТЫЙ написал : Жду мнений, идей и свежих помидоров.
Проще и лучше всего циркулем с параллельным упором. Можно и лобзиком по правилу.
in my humble opinion
31.05.2012 в 00:05:47
#3125240
Перед лобзиком, шпон желательно прорезать по линии отреза. Не доходить немного лобзиком, потом рубанком подровнять
31.05.2012 в 00:09:50
#3125248
БОРОДАТЫЙ написал : фрезер+правило+фреза с подшипником. Инструмент есть, правило тоже Смущает обилие пыли , невозможность подключения пылика
лето-солнышко-будни-удлинитель-улица
31.05.2012 в 00:44:20
#3125300
Может быть аккуратно не спеша и пыли немного вот этой пилочкой
31.05.2012 в 01:05:11
#3125336
хорошая ножовка (пример постом выше), но не дорезать 1-2 мм до нужного размера, завершить
31.05.2012 в 05:37:41
#3125416
И что, кто нибудь побежит покупать погружную пилу только для того, чтобы одну дверь укоротить? :) Я по всякому пробовал. И циркуляркой. И лобзиком. И фрезером. И просто ножовкой. Для шпона - быстрее всего просто отпилить полоску пазовой фрезой с двух сторон по направляющей. Ступенечка маленькая получится. Её лучше оставить - всё равно не видно.
31.05.2012 в 06:51:04
#3125428
Пилил лобзиком с надрезом шпона. Результат почти идеальный. Главное пилку хорошую и не спешить.
31.05.2012 в 07:18:09
#3125442
Лобзик. Можно не Фестул :) Не забуду как подрезал дверь на 0.5, при условии что снимать нельзя .
31.05.2012 в 07:47:12
#3125459
Очень частая ситуация, т.к. при замене полов постоянно бывает, что уровень пола повышается. Или лобзиком, или циркальной пилой, желательно наклеить малярный скотч для уменьшения сколов. Конечно, идеально не выходит, но там снизу не особо видно. К тому же сколы можно подкрасить :)
31.05.2012 в 09:50:27
#3125609
А ручным инструментом уже вообще никто не работает? Взять обушковую пилу
31.05.2012 в 10:01:26
#3125626
я их обычной циркуляркой режу по правилу. срез не идеальный но обычно лучше заводского.
31.05.2012 в 10:05:58
#3125632
Ого, какая бурная реакция) Отцы, говорю сразу - руки у меня хоть и золотые, но имеют некоторое отклонение от идеальной геометрии. Проще говоря ножовкой я смогу соорудить лишь дрова:o Циркуль с упором видится самым возможным вариантом. Осталось обдумать как объехать филенки.
31.05.2012 в 10:14:36
#3125645
Ну фиксируй намертво то по чему подшипник побежит - получится? Хорошо. Не получится - "правило" "убежит" и фреза за ним. Волна по низу двери это тоже дизайнерский ход.
БОРОДАТЫЙ написал : погружная пила+шина
Сразу чувствуется что много километров прочитанного не прошло даром. Погружная, шина - тогда обязательно фестул или маффель и никак не дешевле. А тем кому просто отрезать циркулярка + правило(правило, уголок, кусок доски) главное чтобы ровное. Гораздо быстрее и проще чем фрезером. Отсутствие пилы - ну 3 тыр найдется? Новая дверь не дешевле.
БОРОДАТЫЙ написал : Совсем забыл - в 150 мм
150 мм - 15 см. А отрезать нужно 15 мм-1,5 см. В чем проблема и что и чем кого-то ограничивает? Например правило-некая железка ровная но узкая и жестккая - + циркулярка - у нее отступ от края платформы до диска не более 5см почти у всех моделей. Итого 1,5 + 5 + "Х" - в 15 см вполне можно уложиться. Фрезер. Радиус какой у подошвы? Сантиметров 7 точно есть, правило, опять же элементы корпуса могут за правило задевать.
Ну в общем слишком простой вопрос чтобы столько мусолить - дисковая пила + по чему вести. Быстро, просто, приемлемый результат за секунды.
31.05.2012 в 10:19:00
#3125651
БОРОДАТЫЙ написал : Проще говоря ножовкой я смогу соорудить лишь дрова
Обушковой пилой, даже кривыми руками, сложно криво отпилить
31.05.2012 в 10:28:32
#3125664
Викторыч Шпон всётаки нежная вещь - некрасиво скалывается. Поэтому ножовка с мелким зубом. Поэтому пилить ей долго. А если дверь не одна? Хотя и несложно хорошей ножовкой сделать это идеально ровно, согласен. Товарищ просто не пробовал. Но зачем эти пляски когда фрезер уже есть?
31.05.2012 в 10:47:41
#3125694
Брейгель написал : Шпон всётаки нежная вещь - некрасиво скалывается.
Это легко обходится.
Брейгель написал : Хотя и несложно хорошей ножовкой сделать это идеально ровно, согласен.
Как минимум бред - иначе не читается. Получается дисковая+ правило это не идеальный вариант, а ручная ножовка+ руки идеальный и главное все зафиксировано будет.
Брейгель написал : Товарищ просто не пробовал.
Чем? Ножовкой? И не надо время зря терять.
Брейгель написал : Но зачем эти пляски когда фрезер уже есть?
Наверное потому что фрезер не пила и изначально не предназначен для отрезания - для подравнивания кромок - ну да, а для отрезных работ нет. Но в нашей стране привыкли все одним и тем же инструментом делать - и гвозди забивать, и пилить, и....
31.05.2012 в 11:10:47
#3125731
prof ??? Откуда столько эмоций? Про бред там и всё такое прочее? У месье ножовка есть нормальная? Или месье теоретик? А дисковая пила - это да. Не идеальный вариант. Но тут от шпона зависит. Бывает, никакой скотч не помогает.
31.05.2012 в 11:14:31
#3125743
prof написал : Наверное потому что фрезер не пила и изначально не предназначен для отрезания - для подравнивания кромок - ну да, а для отрезных работ нет. Но в нашей стране привыкли все одним и тем же инструментом делать - и гвозди забивать, и пилить, и....
Ай-я-яй! А Festool то не знает:
31.05.2012 в 11:15:39
#3125747
Пилил ручной ножовкой поставив направляющую из бруска. Дело было зимой, на даче подклинивало дверь, кроме ножовки ничего под рукой не было. Отпиливал 10 -15 мм, пила почти новая, острая и большая, по типу представленного Бачо, только раза в два дешевле. Рез получился идеальный, в конце пропила нужен помошник или подрезать перед основным пилением, шпон подклеивал.
31.05.2012 в 11:32:17
#3125763
Gold_eggs написал : Ай-я-яй! А Festool то не знает:
Ну и дальше что? Очередной промо ролик - где кроме фрезера еще куча приспособлений. Убираем приспособления и оставляем тупо обыкновенное правило - получим такой же результат что и в ролике? Явно нет. Поэтому этот ролик не про фрезер а про приспособления - ну а фрезер можно было любой.
Брейгель написал : prof ??? Откуда столько эмоций? Про бред там и всё такое прочее? У месье ножовка есть нормальная? Или месье теоретик? А дисковая пила - это да. Не идеальный вариант. Но тут от шпона зависит. Бывает, никакой скотч не помогает.
Нормальная ножовка это какая - 5 тыр, 10 тыр, 20 тыр? Бред это писать что пропил дисковой пилы по правилу менее точный чем то же самое ручной ножовкой. Или ... вы - робот? Руки жестко зафиксированы, каждый рез с одним и тем же усилием и прочие моменты? Явно нет. И по поводу сколов - нужен совсем не скотч. Все делается иначе.
31.05.2012 в 12:17:00
#3125836
Info написал : Пилил ручной ножовкой поставив направляющую из бруска. Дело было зимой, на даче подклинивало дверь
Дачные "двери" можно и топором подтесать. Полотно за $1000 требует несколько иного подхода, даже если оно своё.
31.05.2012 в 13:34:53
#3125966
это наверно не имеет особого значения , но напишу :) пробовал подрезать двери ножовкой. Получается не плохо , для дешевых дверей пойдет. Но есть два недостатка : если полотно не идеально то будет рвать и если настроение не рабочее то дверь слишком легко угробить.
пробовал лобзиком. И лобзик у меня дерьмовый и пилки мне не нравятся . отпилил одну экспериментальную дверь , которая все равно на выброс и отказался от этой идеи.
циркулярка и правило . Быстро и с высокой повторяемостью качества. Положил пилу , провел назад и вперед и готово. Погружные конечно лучше ,но там и бюджет другой.
31.05.2012 в 14:08:55
#3126044
prof, Вы язык то попридержите. Прежде чем писать про бред, приведите ссылку где и кто говорил
prof написал : что пропил дисковой пилы по правилу менее точный чем то же самое ручной ножовкой.
Вот только нет у ТС циркулярки, а на одну (да и не на одну) дверь и того же Фита за 100 рублей хватит, да и Бахо стОит около тыра (хотя для разовой работы это перебор)
31.05.2012 в 15:22:44
#3126201
prof написал : Сразу чувствуется что много километров прочитанного не прошло даром. Погружная, шина - тогда обязательно фестул или маффель и никак не дешевле.
Сударь, за дельные советы благодарю, но остыть советую. Мафель и прочие премиум изделия не поминались и в виду не имелись. Если у Вас большой опыт в делах столярных, то не стоит ожидать что все вокруг одинаково с Вами умудрены жизнью в этой области. Все мы когда-то делали разные работы впервые, готов спорить что не всем все просто давалось. По ножовкам - опыт пиления хорошими обушковыми пилами есть. В данной ситуации этот вариант не подойдет. Да, дверь одна. Пока по крайней мере.
В силу начавшихся споров и трений прошу всех высказывающихся умерить пыл и быть чуточку проще. Общий посыл высказавшихся я понял, за что им огромное СПАСИБО!
Укорочу дверь - отпишусь о результатах.
31.05.2012 в 16:12:13
#3126289
prof написал : Очередной промо ролик - где кроме фрезера еще куча приспособлений. Убираем приспособления и оставляем тупо обыкновенное правило - получим такой же результат что и в ролике? Явно нет.
И я Вам советую думать прежде чем писать, если руки из плеч то ответ - явно да.НИЧЕГО особенного или сложного в приведённых направляющих нет.
31.05.2012 в 16:56:56
#3126390
Kvost написал : Дачные "двери" можно и топором подтесать. Полотно за $1000 требует несколько иного подхода, даже если оно своё
И повез он свою дверь в мастерскую, и не было у него пыли, только радость и качество.
31.05.2012 в 17:12:54
#3126424
Info написал : И повез он свою дверь в мастерскую, и не было у него пыли, только радость и качество.
Здесь или на вудтулзе была тема - парень дверь укорачивал лобзиком. Фотки двери были - не садовая явно. Как-то все там нетривиально было. Фотки прилагались. Но результат вроде приемлемый. После лобзика - я не помню равнял он еще чем или нет. Вроде не равнял. Так что куда-то везти необязательно. Хотя лобзиком это на любителя.
31.05.2012 в 17:17:54
#3126432
Gold_eggs написал : И я Вам советую думать прежде чем писать, если руки из плеч то ответ - явно да.НИЧЕГО особенного или сложного в приведённых направляющих нет.
А я вообще не понимаю зачем ты тот ролик привел - он вообще пример чего? Того что к фестулу шины и направляющие разные есть? Так что рви дальше 100$ хоть левой, хоть правой - раз у тебя
Gold_eggs написал : руки из плеч
31.05.2012 в 18:21:36
#3126538
prof написал : Здесь или на вудтулзе была тема - парень дверь укорачивал лобзиком
Да оно понятно можно и так, хотя ТС хочет качественно и без пыли, а без нее только на стороне, вообще это все флуд, болтовня, вопрос изначально поставлен не корректно.
