бракодел
бракодел
Ярославль
31.05.2012 в 10:01:26
я их обычной циркуляркой режу по правилу. срез не идеальный но обычно лучше заводского.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
31.05.2012 в 10:05:58
Ого, какая бурная реакция) Отцы, говорю сразу - руки у меня хоть и золотые, но имеют некоторое отклонение от идеальной геометрии. Проще говоря ножовкой я смогу соорудить лишь дрова:o Циркуль с упором видится самым возможным вариантом. Осталось обдумать как объехать филенки.
31.05.2012 в 10:14:36
БОРОДАТЫЙ написал : фрезер+правило+фреза с подшипником
Ну фиксируй намертво то по чему подшипник побежит - получится? Хорошо. Не получится - "правило" "убежит" и фреза за ним. Волна по низу двери это тоже дизайнерский ход.
БОРОДАТЫЙ написал : погружная пила+шина
Сразу чувствуется что много километров прочитанного не прошло даром. Погружная, шина - тогда обязательно фестул или маффель и никак не дешевле. А тем кому просто отрезать циркулярка + правило(правило, уголок, кусок доски) главное чтобы ровное. Гораздо быстрее и проще чем фрезером. Отсутствие пилы - ну 3 тыр найдется? Новая дверь не дешевле.
БОРОДАТЫЙ написал : Совсем забыл - в 150 мм
150 мм - 15 см. А отрезать нужно 15 мм-1,5 см. В чем проблема и что и чем кого-то ограничивает? Например правило-некая железка ровная но узкая и жестккая - + циркулярка - у нее отступ от края платформы до диска не более 5см почти у всех моделей. Итого 1,5 + 5 + "Х" - в 15 см вполне можно уложиться. Фрезер. Радиус какой у подошвы? Сантиметров 7 точно есть, правило, опять же элементы корпуса могут за правило задевать.
Ну в общем слишком простой вопрос чтобы столько мусолить - дисковая пила + по чему вести. Быстро, просто, приемлемый результат за секунды.
Викторыч
Викторыч
Томск
31.05.2012 в 10:19:00
БОРОДАТЫЙ написал : Проще говоря ножовкой я смогу соорудить лишь дрова
Обушковой пилой, даже кривыми руками, сложно криво отпилить
Брейгель
Брейгель
Тула
31.05.2012 в 10:28:32
Викторыч Шпон всётаки нежная вещь - некрасиво скалывается. Поэтому ножовка с мелким зубом. Поэтому пилить ей долго. А если дверь не одна? Хотя и несложно хорошей ножовкой сделать это идеально ровно, согласен. Товарищ просто не пробовал. Но зачем эти пляски когда фрезер уже есть?
31.05.2012 в 10:47:41
Брейгель написал : Шпон всётаки нежная вещь - некрасиво скалывается.
Это легко обходится.
Брейгель написал : Хотя и несложно хорошей ножовкой сделать это идеально ровно, согласен.
Как минимум бред - иначе не читается. Получается дисковая+ правило это не идеальный вариант, а ручная ножовка+ руки идеальный и главное все зафиксировано будет.
Брейгель написал : Товарищ просто не пробовал.
Чем? Ножовкой? И не надо время зря терять.
Брейгель написал : Но зачем эти пляски когда фрезер уже есть?
Наверное потому что фрезер не пила и изначально не предназначен для отрезания - для подравнивания кромок - ну да, а для отрезных работ нет. Но в нашей стране привыкли все одним и тем же инструментом делать - и гвозди забивать, и пилить, и....
Брейгель
Брейгель
Тула
31.05.2012 в 11:10:47
prof ??? Откуда столько эмоций? Про бред там и всё такое прочее? У месье ножовка есть нормальная? Или месье теоретик? А дисковая пила - это да. Не идеальный вариант. Но тут от шпона зависит. Бывает, никакой скотч не помогает.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
31.05.2012 в 11:14:31
prof написал : Наверное потому что фрезер не пила и изначально не предназначен для отрезания - для подравнивания кромок - ну да, а для отрезных работ нет. Но в нашей стране привыкли все одним и тем же инструментом делать - и гвозди забивать, и пилить, и....
Ай-я-яй! А Festool то не знает:
Info
Info
31.05.2012 в 11:15:39
Пилил ручной ножовкой поставив направляющую из бруска. Дело было зимой, на даче подклинивало дверь, кроме ножовки ничего под рукой не было. Отпиливал 10 -15 мм, пила почти новая, острая и большая, по типу представленного Бачо, только раза в два дешевле. Рез получился идеальный, в конце пропила нужен помошник или подрезать перед основным пилением, шпон подклеивал.
31.05.2012 в 11:32:17
Gold_eggs написал : Ай-я-яй! А Festool то не знает:
Ну и дальше что? Очередной промо ролик - где кроме фрезера еще куча приспособлений. Убираем приспособления и оставляем тупо обыкновенное правило - получим такой же результат что и в ролике? Явно нет. Поэтому этот ролик не про фрезер а про приспособления - ну а фрезер можно было любой.
Брейгель написал : prof ??? Откуда столько эмоций? Про бред там и всё такое прочее? У месье ножовка есть нормальная? Или месье теоретик? А дисковая пила - это да. Не идеальный вариант. Но тут от шпона зависит. Бывает, никакой скотч не помогает.
Нормальная ножовка это какая - 5 тыр, 10 тыр, 20 тыр? Бред это писать что пропил дисковой пилы по правилу менее точный чем то же самое ручной ножовкой. Или ... вы - робот? Руки жестко зафиксированы, каждый рез с одним и тем же усилием и прочие моменты? Явно нет. И по поводу сколов - нужен совсем не скотч. Все делается иначе.
kvost
kvost
31.05.2012 в 12:17:00
Info написал : Пилил ручной ножовкой поставив направляющую из бруска. Дело было зимой, на даче подклинивало дверь
Дачные "двери" можно и топором подтесать. Полотно за $1000 требует несколько иного подхода, даже если оно своё.
in my humble opinion
