#3127935
DIVAS написал :
а также в том что лобзик для пиления по линейке нифига не предназначен.
.. ну если очень надо -
helmutivan написал :
Стесняюсь спросить... ЧТО ЭТО???
Похоже на какой-то гибрид лобзика и сабельной пилы...
И, кстати, в ролике они пилят не по линейке, а просто руками по прямой...
DIVAS написал :
Если вместо фрезера взять циркулярку, то метод остаётся тот же. Но просто так пилить дорогую шпонированную дверь циркуляркой я бы не стал - даже на медленной подаче даже при работе самым мелкозубым диском, даже с отрицательной заточкой, остаётся некоторая вероятность повреждения кромки шпона.
Про метод по направляющей согласен,а вот по поводу циркулярки нет. Даже представить не могу что всё время двери фрезером подрезать буду,ну там до 5мм ещё можно и фрезером хотя я и на толщину диска подпиливал циркуляркой.Просто скотч клеил на дверь с верхней стороны(по которой подошва пилы двигается) и на торцы.Ну получаются иногда микроскопические сколы,всё равно кромку заваливать чуть надо иначе при навеске острый край двери может ободраться.
DIVAS написал :
.. это один из лобзиков Файн,стоимостью как 10 очень приличных дверей
DIVAS написал :
..этому лобзику по-барабану,что,как и где пилить
AlSh77 написал :
Всё зависит от объёма работ и наличия инструмента.
Если есть одна дверь и один фрезер, то выбор очевиден - фрезернуть фрезером.
Если есть сто дверей и сто фрезеров, то выбор тоже очевиден - сходить купить одну нормальную циркулярку.
AlSh77 написал :
Да я и 0.5мм циркуляркой дорезал - это не проблема. Опять же потому что циркулярка у меня имеется и является моим предпочитаемым инструментом для разделки пиломатериалов.
Ну а если бы циркулярки не было - одну дверь отпилил бы фрезером. Если бы не было фрезера - отпилил бы GOP'ом. Если бы не было GOP'а, то отпилил бы обычной ручной мелкозубой ножовкой. Если бы не было ножовки, отпилил бы сабельной электроножовкой с мелкозубой пилкой. Если бы не было даже сабли, то я бы очень удивился как так можно жить и работать и в шоке от этого поискал бы хотя бы электролобзик.
DIVAS написал :
А я пилил своим по правилу и усё прошло нормально.
Очень приличная подороже будет Рядовая итальянская стоит 25-30.
in my humble opinion
Kvost написал :
Значит у Вас хорошо заточенные под лобзик руки.
DIVAS написал :
Лобзиком по линейке... Ну не знаю, это уже нужно иметь очень хорошо заточенные под лобзик руки.
DIVAS написал :
Не знаю, со старым лобзиком такой номер не проходил.
DIVAS написал :
Полностью согласен.Но в своём ответе Вы написали что
DIVAS написал :
То есть если выбирать чем пилить Вы бы выбрали фрезер.А я считаю что фрезером можно но когда нет циркулярки,да и пыли от фрезера будет гораздо больше.
AlSh77 написал :
так циркулярки и нет...
AlSh77 написал :
Да, что-то я как-то неправильно выразился... Исправлю, чтоб никого больше не сбивать с толку.
Под "просто так" я имел в виду без опыта и навыков качественной работы этим инструментом, т.к. если у автора темы циркулярки нет, то и опыта работы ею, вероятно, тоже.
И если автор имеет опыт работы фрезером, то фрезером качественно выполнить миссию по обрезке двери у него явно получится лучше чем свежекупленной первой в жизни циркуляркой.
А если циркулярка уже стала "продолжением руки" и для неё есть хороший "ламинатный" диск, то тут конечно фрезер уже совершенно не при делах.
БОРОДАТЫЙ написал :
Циркуль с упором видится самым возможным вариантом. Осталось обдумать как объехать филенки.
Шихаэль Мума. На сколько я понял погружной с шиной нет, а циркулярка имеется.
AlSh77 написал :
А что ещё надо? Правило приложил и вперёд.
Kvost написал :
..ну, тогда ТРИ..
Kvost написал :
.. да тоже не заметил никаких сложностей... полные обороты и закрытые глаза,сильно помогают ...
AlSh77 написал :
Насколько я понял, циркуль с упором на фрезере имеется..
..ну, тогда ТРИ..
Три это обычные, а мы о приличной и красивой И почему три, если ентот девайс меньше двух штук в германии стоит
Kvost написал :
И почему три,
..ну Вы ж сказали дверь 25... умножем на три... 75.. а тажелезка у нас ,ещё больше.. германия не в счёт,там и двери по-другому стоят....
Минуточку! Минуточку! Так что? Есть циркулярка? Так это же совсем другое дело!
Если при перестилке полов была снята только дверь, а коробка и наличники-доборы не снимались, то ее (двери) стоимостью можно вообще пренебречь.
Тогда не нужна никакая погружная пила с шиной. Достаточно канцелярским ножом провести линию (как уже правильно упоминалось это защитит от сколов) и циркулярку прогнать просто по разметке, ориентируясь на метки подошвы. Далее зашлифовать.
Это если штанга параллельного упора будет цепляться за выступающую филенку при пилении. Если не будет, то и его использовать.
Как бы хреновенько ни получилось, все равно заметно не будет из-за фаски.
дверь 25..
Так это рядовая, а мы о красивых говорили
Ну почему-же, грех не оставить наших барыг с носом: А с дверьми у нас, кстати, ещё более-менее.
Kvost написал :
а мы о красивых
..красивые да... они в ручную стамесками ковыряются...
Kvost написал :
..да это понятно.. но мне такой не нужен... тяжёлый сильно...
Шихаэль Мума написал :
Может и имеется циркуль на фрезере но как он вяжется с подрезкой двери.Опять же насколько я понял из "сообщение от БОРОДАТЫЙ
Циркуль с упором видится самым возможным вариантом. Осталось обдумать как объехать филенки." циркуль это сокращённо-циркулярная пила.
AlSh77 написал :
Опять же насколько я понял циркуль это сокращённо-циркулярная пила.
не совсем имеется в виду параллельный упор
Eddy21 написал :
Два раза?
Kvost написал :
Проще и лучше всего циркулем с параллельным упором
AlSh77 написал :
Нужно закрепить правило (уровень или просто ровную деревяшку) на струбцинах в качестве бокового упора для параллельного упора пилы. Если в руках похмельная трясучиха , то для обеспечения 90° можно подложить деревяшку в плоскость, по которой и поедет основная часть подошвы пилы.
svetliy1963 написал :
Два раза?
один раз. Циркуль (т.е. палка для резания по окружности) может быть и без параллельного упора
AlSh77 написал :
о-ё...
ps
блин, я бы уже давно взял фрезер, накрылся простынёй да отпилил...
Kvost написал :
Эмм... А можно поинтересоваться, зачем при наличии ровной деревяшки ещё и параллельный упор?
Я никогда не пользовался этой кочергой под названием "параллельный упор", не вижу в ней смысла... Разве что доски на мелкие бруски распускать сгодится.
Я обычно веду циркулярку прямо левым бортом подошвы по ровной зафиксированной деревяшке - на листе фанеры мой рез получается ровнее чем заводской.
ps
А простыня, надо полагать, для уменьшения разлёта стружки?
Я думаю, автор за это время уже давно бы два десятка дверей ручной ножовкой отпилил...
DIVAS написал :
ессесно...
DIVAS написал :
Затем, чтобы в него упереться без перекосов и всяческих задеваний.
DIVAS написал :
А я очень часто и с удовольствием, потому как у моей пилы отнюдь не кочерга, а вполне дееспособное изделие:
DIVAS написал :
Действительно.... Причем любой - даже самой дешевой и китайско-китайской.
