БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
Эксперт
30.05.2012 в 23:49:19
Всем доброго вечера!:) Нижайше прошу отеческого совета.
Есть необходимость подрезки дверного полотна межкомнатной двери. Массив, сверху шпонЪ.:cool: Дабы возвращенная после ремонта на место дверь не задевала напольное покрытие надобно оттяпать с нижнего края двери около 15 мм.
Идея номер раз - фрезер+правило+фреза с подшипником. Инструмент есть, правило тоже;) Смущает обилие пыли , невозможность подключения пылика (по тех причинам) и необходимость нескольких проходов фрезы.
Идея номер два - погружная пила+шина. Радует скорость осуществления, небольшое количество пыли, пафосность процесса для созерцающих:a Проблема лишь в отсутствии пилы и шины.:o
Совсем забыл - в 150 мм от нижней кромки двери есть элементы филенок, сильно выступающие за плоскость полотна (красоты такие, дизайнерские). Т.О. свобода действий несколько ограничена.
Жду мнений, идей и свежих помидоров.
kvost
kvost
Эксперт
30.05.2012 в 23:55:04
БОРОДАТЫЙ написал : Жду мнений, идей и свежих помидоров.
Проще и лучше всего циркулем с параллельным упором. Можно и лобзиком по правилу.
in my humble opinion
waw0375
waw0375
Эксперт
31.05.2012 в 00:05:47
Перед лобзиком, шпон желательно прорезать по линии отреза. Не доходить немного лобзиком, потом рубанком подровнять
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Эксперт
31.05.2012 в 00:09:50
БОРОДАТЫЙ написал : фрезер+правило+фреза с подшипником. Инструмент есть, правило тоже Смущает обилие пыли , невозможность подключения пылика
лето-солнышко-будни-удлинитель-улица
Vulf
Vulf
31.05.2012 в 00:44:20
Может быть аккуратно не спеша и пыли немного вот этой пилочкой http://www.shuruping.ru/handtool/9582
Vik2402
Vik2402
Кременчуг
31.05.2012 в 01:05:11
хорошая ножовка (пример постом выше), но не дорезать 1-2 мм до нужного размера, завершить
Брейгель
Брейгель
Эксперт
Тула
31.05.2012 в 05:37:41
И что, кто нибудь побежит покупать погружную пилу только для того, чтобы одну дверь укоротить? :) Я по всякому пробовал. И циркуляркой. И лобзиком. И фрезером. И просто ножовкой. Для шпона - быстрее всего просто отпилить полоску пазовой фрезой с двух сторон по направляющей. Ступенечка маленькая получится. Её лучше оставить - всё равно не видно.
YuriWhite
YuriWhite
Эксперт
Челябинск
31.05.2012 в 06:51:04
Пилил лобзиком с надрезом шпона. Результат почти идеальный. Главное пилку хорошую и не спешить.
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
31.05.2012 в 07:18:09
Лобзик. Можно не Фестул :) Не забуду как подрезал дверь на 0.5, при условии что снимать нельзя .
ChVA
ChVA
Эксперт
31.05.2012 в 07:47:12
Очень частая ситуация, т.к. при замене полов постоянно бывает, что уровень пола повышается. Или лобзиком, или циркальной пилой, желательно наклеить малярный скотч для уменьшения сколов. Конечно, идеально не выходит, но там снизу не особо видно. К тому же сколы можно подкрасить :)
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
31.05.2012 в 09:50:27
А ручным инструментом уже вообще никто не работает? Взять обушковую пилу http://www.odinshag.ru/catalog/3598/ , не обязательно Бахо, и обрезать. Шпон желательно прорезать
