#3128422
Всем Привет. Хотел бы услышать мнения о данной фирме электроинструмента. Как она себя зарекомендовала, какие есть минусы, какие плюсы, в общем кто что знаент пишите, буду очень Вам признателен. Слышал что эта бытовой класс Макиты.
ramblefish написал :
Скорее профи, для стеснённых в деньгах мастеров/стран. Отрезается некоторый функционал - цена падает. Вроде всё.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Котопёс написал :
Наверное слишком уж обрезанный...Присматривался к болгаркам 125 от них. Всего 2 модели,и у обоих мощность всего по 570 Ватт. Не впечатляет ,скажем так... Да и судя по форме корпуса это не упрощённые аналоги актуальных Макита а просто старые модели.
может и старые . появился и у нас мактек цены очень даже симпатичные на него.
странный лобзик МТ-430-железный редуктор, большой ход пилки,но всего450вт и нет маятника вес 2.6 кило -может быть точно старая-престарая модель ?
Чем-то мне симпатичны безударные дрели . Наверное цельным корпусом двигателя. Но цена даже во низкой не кажется.
JAZZ написал :
я тоже на него обратил внимание.Размеры движка куда больше ,чем у макит на 450 ватт+несклабый кулер перегреть его точно не получится.Подкачки нет-шток круглый +сальник.Редуктор работает явно в маслянной ванне.Судя по всему -им можно и нужно не только дерево пилить,но и металл и много другое.Аналогов из линейки макиты не нашел.Скорее всего ,взята из линейки промышленного инструмента ,коим в Японии торгуют ,а у нас нет.Там много чего интересного,нам неведомого.
Flier написал :
тем лучше,
сегодня пощупал MaKtec, по-моему, с таким ценником просто офигенно, шурики, рубанки, циркуляркуи-все лишь чуть чуть дороже китая
да. лобзик мактек 450 а интерсколовский младшенький-550-600. но 430-го я не видел в живую . мактек -очень приятный вариант.
мне литиевый шурик на 14 вольт очень понравился, всё-таки за 1550 грн, хотя ему уже есть альтернатива посерьёзней в виде Bosch GSR 1440-LI
циркулятрка за 700+ грн вроде бы ничего
и выше упомянутая болгарка за 400+ грн, выглядит не хуже Макит(мне кстати в них не нравится грубый шов в месте соединения защитного кожуха, с хомутом, как-то не серьёзно, заставляет задуматься, что же там внутри)
А вот кадмивый шурик- вид уж у него слишком спартанский, в руке лежит не очень(видимо я привык к обрезинке)
eatherly написал :
По моему скорее 500+,при том что GA5030 около или чуть выше 700 Грв,даже в просто большом строительном магазине. Если смотреть в эту сторону то выбор по моему очевиден... Всё-таки 570 Ватт как-то совсем уж не впечатляют...
Flier написал :
помню, что было меньше 500,
Flier написал :
вполне себе работоспособный инструмент, подрезать/зачистить в небольших объёмах справится не хуже киловатной.
кстати, может по-моему она была со 115 диском
так что меньше 500 скорее всего, просто чуть другая
вот, нарыл
eatherly написал :
подрезать — можбыть. Но зачистить? Только зубы полирнуть если
n-p-n написал :
не знаю, вспоминал ли уже на форуме, но я умудрился почистить крацовкой старую сковородку крацовкой на 65 мм до металлического блеска болгаркой за 15$, по паспорту там ещё меньше-500 Вт, по факту даже боюсь предположить, работал мин 10, падения оборотв и перегруза не наблюдал.
eatherly написал :
Ну, может не нажимали?
Я одной рукой душу 800-ваттную УШМ с кордщёткой. Киловатную (1100) только двумя уже...
а никто МТ-430 не пользовался ?
n-p-n написал :
ну да, особо не давил, на болгарку давить всёравно что на перф наваливаться,обороты упадут, производительность стало быть тоже.
Конечно, штробить ей уже врядли кто станет, но для большинства работ, как это ни странно, достаточно и 500 Вт,
eatherly написал :
Для каких? Жесть резать? А если уголок 10ку? Дым ведь пойдёт. И не говорите, что это не так.
in my humble opinion
Kvost написал :
А если уголок 10ку?
тогда лучше уже 230ую взять
eatherly написал :
Достаточно и 125, но мощностью 1кВт - такой можно будет делать всё. А 500Вт только жесть резать и больше ничего.
Kvost написал :
Да чтож Вас всё к к.ватту тянет. Если обычным 1мм ым можно отрезать . зачем эта гонка? ВЫ у ж прям зациклены на 1 Квт. И не менее.
Feelgood!
Ves написал :
Да потому что у меня была когда-то 115мм 600Вт Elu. Ей вообще ничего делать было нельзя, только жесть пилить. Опыт-с. Могу ещё "согласиться" на 850-900, но не меньше.
Ves написал :
И не менее.
Да, и не менее, если мы действительно говорим о УШМ
eatherly написал :
Вот так
не согласен. я пилил 600 вт скилом уголок 50мм , профтрубу 10*20, арматуру ф10-14 -недостатка мощности не ощущалось. вот с зачисткой да, тормозило и начиналась дикая вибрация. так что если такой болгарочкой не швеллера резать или арматуру от 18 то вполне нормально.
JAZZ написал :
не согласен.
Ваше право.
JAZZ написал :
Как же без зачистки то...
Kvost написал :
ну я ж не сварной, как-то так
JAZZ написал :
Я тоже, но тут о "для всего" миркуют
Kvost написал :
Внезапно вопрос: для чего они вообще нужны?
Довелось пилить 580-ваттной отверстие 30х30mm в водопроводной трубе ~Ø80. Умаялся! Только царапает, а чуть сильнее нажмешь - давится. Диски Луга, 1,2mm.
Марсик , не знаю как вы ей пилили , но я ей металла попилил очень много. в том числе и арматуру 18-22 и плиту железную 10мм и квадрат 40х40 и труб приличное кол-во. и не сказал-бы что она еле корябает металл.
з.ы. хотя мне попадались диски которые не режут.
бракодел написал :
Труба врыта в землю, отверстие чуть ниже уровня грунта. Сидя на корточках.
