бракодел
бракодел
Ярославль
03.06.2012 в 11:19:32
Марсик написал : Нет.
ну не знаю... знаю такие проблемы бывают с чугунными трубами,а металл режется нормально. еще заметил ,что от придавливания болгарки диск сыпется быстрее ,а скорость реза практически не меняется
Марсик написал : отверстие 30х30mm в водопроводной трубе ~Ø80
у меня в городе есть чугунный водопровод и он то-ли 80 то-ли 90мм в диаметре.
Левша1, Спасибо.
eatherly
eatherly
Абакан
03.06.2012 в 12:18:09
Марсик написал : Диски Луга, 1,2mm
может всё дело в голимых дисках?
snowdog
snowdog
Саки
03.06.2012 в 12:39:11
eatherly написал : может всё дело в голимых дисках?
наверняка да. качество отстойное.
kvost
kvost
03.06.2012 в 13:13:24
бракодел написал : еще заметил ,что от придавливания болгарки диск сыпется быстрее ,а скорость реза практически не меняется
Это потому что она у вас затыкается от нехватка мощи. Не обращали внимания как от 230мм искры летят мощным ярким снопом метров на пять и больше, а от 500 ваттных пигалиц на той-же железке всего на метр-полтора и еле видно? Так вот и от моей 1400Вт сноп искр такой же мощный, как у 230мм, потому и по скорости реза она им практически не уступает. Только круги менять чаще приходится :)
Мощный болгарин и с голимым на ремни порвёт маломощную с отличным кругом. Когда свою 1400Вт впервые в дело пустил - вау, вот это болгарин! :) Вот поэтому и
Ves написал : чтож Вас всё к к.ватту тянет.
in my humble opinion
бракодел
бракодел
Ярославль
03.06.2012 в 13:37:30
Kvost, когда режешь болгаркой ,то как-то не до искр ;) когда придавливаю еще перестаю чувствовать инструмент ,а условия редко когда хорошие. Я не одной болгаркой пользуюсь и при резе 3/4 трубы разницы по времени почти не ощущаю. :)
Kvost написал : Мощный болгарин и с голимым на ремни порвёт маломощную с отличным кругом.
не факт :)
kvost
kvost
03.06.2012 в 13:51:12
бракодел написал : при резе 3/4 трубы разницы по времени почти не ощущаю.
Засеките :)
бракодел написал : не факт
Ну если на обе хороший поставить, то тут вообще без шансов :)
el-fi
el-fi
03.06.2012 в 14:02:04
snowdog написал : наверняка да. качество отстойное.
Качество обычное для Луги, других тут нет (точнее не было). Думаю, брендовый диск скорее живет дольше, чем режет быстрее. А вот падение оборотов, вплоть до остановки - налицо. GWS 850 CE (тоже не идеал) в аналогичных условиях куда шустрее.
eatherly
eatherly
Абакан
03.06.2012 в 14:08:38
Марсик написал : Думаю, брендовый диск скорее живет дольше, чем режет быстрее
на самом деле очень много факторов: зернистость, качество клея, абразива, и т.п.. Если клей, например, будет очень хорошим, то абразив на кругах будет не слетать, предоставляя работу новым зёрнам, а полироваться и становиться гладким.
Левша1
Левша1
Самара
03.06.2012 в 14:20:55
да,попадались диски не режущие.Даже искр по сути не было.Сей феномен так и остался не разгаданным-был выкинут.Вместе с пачкой таких же.Название-не помню.Поставщику был вынесен выговор с занесением 15 см в задний про.. д.Больше подобного казуса не наблюдали.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.06.2012 в 14:25:41
Kvost написал : Ну если на обе хороший поставить, то тут вообще без шансов
а если еще обе в розетку включить... :)
eatherly написал : на самом деле очень много факторов: зернистость, качество клея, абразива, и т.п..
ну луга сейчас сыпется и ломается ,только повод дай .
snowdog
snowdog
Саки
03.06.2012 в 14:41:02
Марсик написал : Качество обычное для Луги, других тут нет (точнее не было). Думаю, брендовый диск скорее живет дольше, чем режет быстрее.
ошибаетесь.... в лужских дисках при нагреве на режущей кромке абразива выступает клеевая основа,которую добавляют для спекания в процессе изготовления,она мешает нормальной работе....диск скользит как по бритой п... наверняка экономят на чём-то...
