Всем добрый день. Собственно тема. Кто-нибудь является обладателем сего девайса? Рассматриваю как вариант для дюбеления в труднодоступных и неудобных местах, либо при отсутствии электричества. В связи с этим интересуют отзывы владельцев данного аппарата.
Прикольно. Торговые людишки прям клянуться.типа стабильный спрос\пару апаратов за квартал\ и ни ОДНОГО мнения или обзора от пользователя. Селяне чтоли в коровники берут
Юрасик,:yu Большой спасиб!! Правда как-то все сумрачно и не радостно. Больше минуты на один 6мм дыр не воодушевляет. Хотя напольная плитка еще та штучка попадает\дрелькой иной раз минуты по три мусолили .Но наглядно и доходчиво, еще раз Спасибо.
А разве равноценно сравнивать аккумуляторный перфоратор, не важно какой фирмы, с сетевым перфоратором, который заведомо мощнее? Где логика?
Bosch GBH 2-24 DSR
Потребляемая мощность 680 Вт
Макс. число оборотов холостого хода 870 об/мин
Макс. количество ударов в минуту 4850 уд/мин
Макс. энергия удара 2.4 Дж
Максимальный крутящий момент 15 Н*м
Макс. диаметр сверления (дерево) 24 мм
Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм
Макс. диаметр сверления (бетон - бур) 24 мм
Макс. диаметр сверления (полой коронкой) 68 мм
Питание от сети 220 В
Интерскол ПА-10/14,4Р-2
Количество скоростей работы 1
Макс. число оборотов холостого хода 750 об/мин
Макс. количество ударов в минуту 5500 уд/мин
Макс. энергия удара 0.9 Дж
Макс. диаметр сверления (дерево) 20 мм
Макс. диаметр сверления (металл) 10 мм
Макс. диаметр сверления (бетон) 10 мм
Питание от аккумулятора 14,4 В
Сравните характеристики аккумуляторных перфораторов тех же Бошей и Макит с питанием в 14,4 В. У одних 1,2 Дж у других 1,0 Дж. Те же ...., только в профиль, а вот цены...
Не сочтите за рекламу, сам мучаюсь, брать или нет. На даче пока электричества нет, а двери в домик ставить надо.
Azazello написал :
Этот нет, но сегодня есть такие аккумуляторные, что мощнейшие сетевые позавидуют
Azazello написал :
Не успел поправить, как уже ответили. Понятно, что уже есть мощнее, и цены их я тоже видел. Это для профессионалов, а вот для своих бытовых нужд и кошелька...
Azazello написал :
Ладно, всё равно решать самому.
так раз дача без электричества тока за бензовым генератором в магаз ( от 3тыр -вполне бюджетно)или прокат.может мало б.у. взять у такого ж новосёла,хоть на авито каком.чё на игрушки деньги менять.дверь это ж не картинку в гипсолит .
Doomer написал :
Отзывов нет потому что владельцы довольны. Я пользовался много раз - мне нравится, не надо ничего никуда включать. Недавно знакомый с Вудтулса за ним приезжал - в смысле в магазин, купить, по роду работы приходится ему иногда карнизы вешать, а в коттеджах потолки 5 метров нередкость - ну очень неудобно работать, когда на весу еще и удлинитель болтается.
Azazello написал :
Можно и с максовым сравнить - цель была не честное сравнение, а обгаживание. Застрявший бур на Боше, видимо, характеризует непредвзятость тестера
Kvost написал :
И стоят они по 4 тысячи рублей
Kvost написал :
Для бытовых нужд нужно задать вопрос - действительно ли нужен такой инструмент
Да, не вопрос, и пульт от ТВ не нужен - ведь встать и программу переключить или громкость поправить можно - заодно и разминка
О, вижу тема поднялась. Я уже забыл о ней если честно, и вот кстати увидел. Перфоратор этот я всё же купил себе, пользуюсь уже два месяца и могу поделиться впечатлениями. Делать дырки в бетоне может. Медленно, правда, но может. При этом почему-то в кирпиче делает дырки с такой-же скоростью. Очень удобно применять в двух случаях:
При сборке всяких коробов в тесных ванных-туалетах в неудобных позах. Когда большой сетевой перфоратор только мешается со своим шнуром. А тут взял маленький беспроводной (подлезать им ещё удобно), дырку сделал, дюбель вставил, взял шуруповёрт тут-же рядом, закрутил. Думаю себе для таких дел ещё лобзик аккумуляторный взять.
Работа с подвесными потолками. Забираешься на стремянку, в одной кобуре ПА-10 с буром, в другой кобуре Макита на 10 Вольт с битой, в сумочке с кармашками дюбель-гвозди. И погнал направляющие по периметру.
Так же можно использовать и как шуруповёрт, и как небольшую дрель для засверливания мелких отверстий.
Аккумуляторов два, в интернет-магазинах тогда не было, поэтому брал дорого, за 4,5 К в Мешинсторе. Сейчас поеду на объект, фото там сделаю. Правда, комплектация уже почти полная, биты там в наборе пластилиновые.
Kvost написал :
Если зарядка импульсная, то элементарный инвертор её спалит. Проходили уже.
Не надо лохматить бабушку, Владимир...
На одной зарядке перфоратор способен проделать до 25 отверстий 8х50 в бетоне М300.
Скорость бурения буром 8мм в бетоне М300 составляет 14 см/минуту.
Мало - можно подзарядить.
Serg, как по мне, так написана "странность" на про перф > Его применение оправдано, когда есть риск пробурить скрытую проводку в стене – тогда можно просто отключить напряжение, пробурить отверстие и потом визуально проконтролировать, нет ли в отверстии провода.
Хороший у вас метод однако...Какое преимущество для этого "оригинального" метода поиска скрытой проводки дает именно аккумный перф в сравнении с сетевым?? А сканером не лучше проверить? Пишите тогда уж "два в одном": перф+радар Да и бурить лучше под напругой кстати, тогда понятно будет что "вьехал" в провод по пшику и проплавленному буру. Почему так говорю, потому что из моей практики было пару случаев при бурении под дюбеля, когда я только задел провод, но вовремя прекратил бурение, насквозь не пробурил провод, свет моргнул, напайка с отметиной, запах "пороха", свет "живой" остается, все довольны. Дюбель забил укороченный, шуруп тоже.
Далее. Перф таки бывал на Марсе, или только кастинг прошел (не прошел)? Но участие в кастинге уже показатель.> Перфоратор принимал участие в проекте МАРС-500
в качестве инструмента для взятия проб марсианского камня.
Как он там будет работать с Марсианской атмосферой, учитывая...> Электропневматический (компрессионно-вакуумный) ударный механизм
Не могу найти на украинских просторах цену за комплект с двумя акками (тайна). С одним (вроде) стоит 1196грв. Общение через почту не получилось почему-то.
Спс
volodrez написал :
4896-4224=672руб.вопрос может ли столько стоить хороший литиевый 14,4в аккум?если даже китай 10,8в -800р,хоть тот же ис 10,8.
На Бош ГСР 10.8 тоже, когда покупаешь комплект с 2 акками, то стоит 1700-2000грв. Как спрашиваешь отдельно аккум, то две штуки будут стоить 600х2=1200 грв. То есть чуть добавить и можно новый купить. Может в ИС-е такая же ситуация? Сколько у них отдельно стоит аккум на перф? (У Воша апломба ИМХО больше, чем у ИС, можно и цены на Бош задрать посему)
volodrez написал :
Тут вопрос не в этом, а в том, нужен ли второй аккумулятор при бытовом использовании инструмента? При условии, что литий-ион не подвержен саморазряду, и положив заряженный аккумулятор на полку есть почти 100% шанс снять его с нее через 6 месяцев с зарядом 98%. Отдельно составить комплект из одноаккумуляторного перфоратора и второго аккумулятора будет дороже, но это у всех производителей так.
Один из.
Сам пользуюсь детектором проводки, и всем рекомендую, но ожидать, что человек, что бы повесить пару полок купит детектор не приходится.
пяпа написал :
На Марсе не был, в проекте Марс-500 был, и во время эмуляции выхода на поверхность Марса использовался для взятия проб марсианской скалы.
пяпа написал :
Марсианская атмосфера - не препятствие, хотя можно на этот вопрос долго дискутировать, вот запыленность - да. Однако речь шла об участии в эксперименте, а не о реальном полете на Марс.
Serg написал :
Видимо это за глаза для работ в недостроенном доме.
пяпа написал :
А если потом отгорит? Пора уже детектором то обзавестись, а то "венецинские штукатурки" могут и без порток оставить, если вскрывать придётся. И виновник на мази
пяпа написал :
У Воша хоть банки Сони, да Саньо, а начинку исовских ещё неизвестно из чего стряпают. Небось тот-же отстой, что и в отвёрках ОА3.6.
in my humble opinion
