#3242946
Стала самопроизвольно переключаться на большой экстренситет. Переключаю на малый, работает несколько секунд и ... оба-на уже опять переключилась на высокий. А я как раз первый день отпуска на даче с обширными планами. Собственно вопрос - где собака порылась? Мож оно легко лечится в поле (руки есть)? Или какая-то деталюшка сдохла и надо сдаваться в СЦ? Доп.вопрос, если невозможно поправить на даче - нельзя ли как нибудь принудительно поставить на малую амплитуду?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13020
Пока только взрывсхемой подмогну
Разобрать да посмотреть... Не думаю, что что-то серьезное....А может не доводите подошву до полного включения малого эксцентриситета?
T283TA написал :
сдаваться в СЦ
Сдавайте
у меня Деволт правда ,но такая же точно ,на одной базе делают . Такая же неисправность сначала ,потом вообще заклинило.
@fev.santeh Инста
Починил. Выкручиваем центральный винт 16 (по схеме выше), снимаем тарелку 15, откручиваем три винта 11, снимаем стопор 10. Вытягиваем целиком патрончик в сборе (7+8+9+2), видим, что из него торчит подпружиненый штифтик 6. Снизу 5 есть два углубления, в которых и фиксируется штифтик. Вычисляем какое из углублений соответствует малому ходу. И ... углубляем это самое углубление. Я просто взял сверло Ф3 и заглубил где-то на 0.2-0.3мм. Собираем. Работает!!! Пока во всяком случае. А там посмотрим. Задним числом пришла гипотеза, что от вибрации края углубления немного разбились-сгладились и под нагрузкой фиксирующий штифтик стал выскальзывать. Всей "работы" на 10 минут.
T283TA, вот и ладушки, мои поздравления.
T283TA, здравствуйте, по прошествии времени можете что нового рассказать ?? Потому что я тоже присматриваюсь к этой машинке. Меняющийся эксцентриситет уж очень заманивает, как его надёжность ?
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Пользуюсь этой машинкой уже больше трёх лет. Проблем нет, очень достойный аппарат.
бегрол написал :
Бегрола понесло ...
Ну это я уже сегодня понял - грибочки хороши...
master44 написал :
И переключатель не глючил, эксцентриситет который меняет ?? Подошвы на долго хватает ? От других производителей можно установить ?
Мои видео на Ютубе:
Переключатель не подводил ни разу. Подошву менял один раз с год назад на родную, и то запорол первую подмётку сам по дурости. От других производителей подмётку не смотрел, вполне устраивает родная.
А у Вас случайно нету фотографии этого механизма ?? Как он выглядит, что там за штифт ?
Мои видео на Ютубе:
Фоток никаких нет.
А вообще этот разный эксцентриситет реально даёт разный результат ?? Применяете их или на каком то одном в основном шлифуете ?
Мои видео на Ютубе:
При большем эксцентрике производительности шлифования выше, лучше съём материала, но качество похуже, а с малым эксцентриком всё наоборот. Практически в равной степени пользуюсь и тем и другим.
master44, спасибо огромное за ответ, информация очень полезна !!!
Кстати, а под нагрузкой электроника помогает ?? Чувствуется что она работает ?
Мои видео на Ютубе:
Да на здоровье! Электроника помогает, задавить машинку не получится.
Ещё раз огромное спасибо !!!
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Пока работает вроде.
_maximus_ написал :
Дает. Причем радикально разный. С блином 36-40 на большом - скорость сноса сравнима с ЛШМ (а с "турбой" вообще чума, только пыльно становится), на малом с 120-180 финишная шлифовка твердых деревяшек весьма хороша.
T283TA написал :
А как часто работаете, ну или объёмы !?!
T283TA написал :
Это при работе с пылесосом или без ?
Мои видео на Ютубе:
при работе с пылесосом пыли практически нет.
master44 написал :
Это очень хорошо
Мои видео на Ютубе:
Кстати, а под какой шланг пылесоса там диаметр отверстия ?
Мои видео на Ютубе:
Внутренний диаметр патрубка шлифмашины 36 мм.
master44, спасибо !!!
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Часто не немного. Изредка несколько квадратов лиственницы шлифую.
_maximus_ написал :
Без. Лениво цеплять к орбиталке. На малом ходу штатный фильтр справляется, если чистить во-время.
_maximus_ написал :
Если будет возможность купите метабовский адаптер для шланга. Удобно. Он у них кажись ко всему подходит (к циркулярке точно).
T283TA, спасибо !!!
Мои видео на Ютубе:
