T283TA
T283TA
06.08.2012 в 16:10:25
Стала самопроизвольно переключаться на большой экстренситет. Переключаю на малый, работает несколько секунд и ... оба-на уже опять переключилась на высокий. А я как раз первый день отпуска на даче с обширными планами. Собственно вопрос - где собака порылась? Мож оно легко лечится в поле (руки есть)? Или какая-то деталюшка сдохла и надо сдаваться в СЦ? Доп.вопрос, если невозможно поправить на даче - нельзя ли как нибудь принудительно поставить на малую амплитуду?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.08.2012 в 18:08:54
Пока только взрывсхемой подмогну
kluchnik
kluchnik
Омск
06.08.2012 в 18:53:06
Разобрать да посмотреть... Не думаю, что что-то серьезное....А может не доводите подошву до полного включения малого эксцентриситета?
EV.SA
EV.SA
06.08.2012 в 20:14:11
T283TA написал : сдаваться в СЦ
Сдавайте у меня Деволт правда ,но такая же точно ,на одной базе делают . Такая же неисправность сначала ,потом вообще заклинило.
@fev.santeh Инста
T283TA
T283TA
19.08.2012 в 23:04:14
Починил. Выкручиваем центральный винт 16 (по схеме выше), снимаем тарелку 15, откручиваем три винта 11, снимаем стопор 10. Вытягиваем целиком патрончик в сборе (7+8+9+2), видим, что из него торчит подпружиненый штифтик 6. Снизу 5 есть два углубления, в которых и фиксируется штифтик. Вычисляем какое из углублений соответствует малому ходу. И ... углубляем это самое углубление. Я просто взял сверло Ф3 и заглубил где-то на 0.2-0.3мм. Собираем. Работает!!! Пока во всяком случае. А там посмотрим. Задним числом пришла гипотеза, что от вибрации края углубления немного разбились-сгладились и под нагрузкой фиксирующий штифтик стал выскальзывать. Всей "работы" на 10 минут.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.08.2012 в 23:12:55
T283TA, вот и ладушки, мои поздравления.:)
_maximus_
_maximus_
09.01.2013 в 19:53:05
T283TA, здравствуйте, по прошествии времени можете что нового рассказать ?? Потому что я тоже присматриваюсь к этой машинке. Меняющийся эксцентриситет уж очень заманивает, как его надёжность ?
master44
master44
09.01.2013 в 20:54:22
Пользуюсь этой машинкой уже больше трёх лет. Проблем нет, очень достойный аппарат.
_maximus_
_maximus_
09.01.2013 в 23:23:31
бегрол написал : Бегрола понесло ...
Ну это я уже сегодня понял - грибочки хороши... ;)
master44 написал : Пользуюсь этой машинкой уже больше трёх лет. Проблем нет, очень достойный аппарат.
И переключатель не глючил, эксцентриситет который меняет ?? Подошвы на долго хватает ? От других производителей можно установить ?
master44
master44
09.01.2013 в 23:28:57
Переключатель не подводил ни разу. Подошву менял один раз с год назад на родную, и то запорол первую подмётку сам по дурости. От других производителей подмётку не смотрел, вполне устраивает родная.
_maximus_
_maximus_
09.01.2013 в 23:32:25
А у Вас случайно нету фотографии этого механизма ?? Как он выглядит, что там за штифт ?
