Стала самопроизвольно переключаться на большой экстренситет. Переключаю на малый, работает несколько секунд и ... оба-на уже опять переключилась на высокий. А я как раз первый день отпуска на даче с обширными планами. Собственно вопрос - где собака порылась? Мож оно легко лечится в поле (руки есть)? Или какая-то деталюшка сдохла и надо сдаваться в СЦ? Доп.вопрос, если невозможно поправить на даче - нельзя ли как нибудь принудительно поставить на малую амплитуду?
Починил. Выкручиваем центральный винт 16 (по схеме выше), снимаем тарелку 15, откручиваем три винта 11, снимаем стопор 10. Вытягиваем целиком патрончик в сборе (7+8+9+2), видим, что из него торчит подпружиненый штифтик 6. Снизу 5 есть два углубления, в которых и фиксируется штифтик. Вычисляем какое из углублений соответствует малому ходу. И ... углубляем это самое углубление. Я просто взял сверло Ф3 и заглубил где-то на 0.2-0.3мм. Собираем. Работает!!! Пока во всяком случае. А там посмотрим. Задним числом пришла гипотеза, что от вибрации края углубления немного разбились-сгладились и под нагрузкой фиксирующий штифтик стал выскальзывать. Всей "работы" на 10 минут.
T283TA, здравствуйте, по прошествии времени можете что нового рассказать ?? Потому что я тоже присматриваюсь к этой машинке. Меняющийся эксцентриситет уж очень заманивает, как его надёжность ?
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Переключатель не подводил ни разу. Подошву менял один раз с год назад на родную, и то запорол первую подмётку сам по дурости. От других производителей подмётку не смотрел, вполне устраивает родная.
При большем эксцентрике производительности шлифования выше, лучше съём материала, но качество похуже, а с малым эксцентриком всё наоборот. Практически в равной степени пользуюсь и тем и другим.
_maximus_ написал : T283TA, здравствуйте, по прошествии времени можете что нового рассказать ?? Потому что я тоже присматриваюсь к этой машинке. Меняющийся эксцентриситет уж очень заманивает, как его надёжность ?
Пока работает вроде.
_maximus_ написал :
А вообще этот разный эксцентриситет реально даёт разный результат ?? Применяете их или на каком то одном в основном шлифуете ?
Дает. Причем радикально разный. С блином 36-40 на большом - скорость сноса сравнима с ЛШМ (а с "турбой" вообще чума, только пыльно становится), на малом с 120-180 финишная шлифовка твердых деревяшек весьма хороша.
