Warfighter написал :
А что этот суперджойнт делает ? Останавливает вращение ? как и Бош ?
у макиты шестерня на валу одета через переходник из витой пружины...при возрастании нагрузки на шпиндель,пружина "отпускает" шестерню из зацепления.
конструкция простая,но работает чётко.
snowdog написал :
при клине двигатель не отключается полностью и стоит ослабить хватку он разгонится опять
это (видео) не срабатывание KBS, это просто перегрузка мотора. KBS реагирует не на остановку шпинделя, а на резкое снижение оборотов. То есть, тут мы видим плавное торможение перегрузкой.
n-p-n написал :
подтверждаю.Резал бошевской болгаркой с КБС уголок,дал клина-остановилась сразу.И снова не запустилась-только переключив .
Левша1, если предположить, что KBS срабатывала бы на плавную перегрузку, такой УШМ было бы очень неудобно работать. Она при хорошей нагрузке всё поминутно отключалась бы, это не работа была бы.
n-p-n написал :
первая 1400 Вт и остановить её,как Вы видите,не проблема....
вторая 1000Вт- остановить не получилось.
а если закусит,но не резко и без удара(в рекламных роликах почему-то отключается и при таких вариантах)....да и обещанное отключение при перегрузки-где оно?
snowdog, я не знаю, где в конкретном видео отключение по перегрузке. Может, это неисправный экземпляр, может, перегрузка была слишком короткой. Вот понятия не имею. Я комментировал только работу KBS, на которую этот тест никак не повлиял. То есть, срабатывания KBS не было. KBS срабатывает на резку остановку (или скачкообразное падение оборотов.)
Насчёт перегрузки? У многих УШМ, как я полагаю, при перегрузке просто ограничивается потребляемый ток, чтобы не сгорел мотор. А может и термореле стоит.
n-p-n написал :
нет.
удерживать её в таком состоянии довольно затруднительно.
P.S. обе ушм в исправном состоянии. сетевая защита работает,плавный пуск,регулятор и т.д... всё на месте.
snowdog, так это вы их мучали? А что за модели-то?
Не «промо»? 1400 и 1000? Те без KBS были.
Фотки что ли дайте, где надписи на моделях. Ну или текст перепишите сюда.
Раньше, помнится, KBS начинался только от 1100 Вт.
n-p-n, с KBS только одна GWS 14-125 CIE.
вторая обычная GWS 10-125.
была возможность сравнить...и как результат-младшую остановить я не смог.
собственно весь шум -из за вот этой таблетки с регулятором...
n-p-n,там нет ничего заумного...микроконтроллер завязанный с таходатчиком считает обороты и в зависимости от программы добавляет,убавляет,или во-все отключает двигатель.
в нём нет "мозгов" и по этому разницы в причине остановки он понять не сможет и отключиться должен в любом случае...иначе-на хрен он нужен,простой регулятор оборотов за бешеные деньги.
snowdog написал :
Шибко Спорить не хочется, но Вы - правы. Мнение ИМХО.
snowdog написал :
Возможно, он считает не только обороты, но и отслеживает скорость их изменения...
мужик в рекламе "эспумизана" взлетал как воздушный шар,вместо того что-бы пропердется...
это я к тому,что есть реклама,а есть жизнь реальная....это не первый "кик" угодил головой в пень...и даже не десятый.
P.S.следующей жертвой будет "метабо"....
snowdog, всё же, будем справедливы.
Вы испытали 1 экзмепляр. После перемотки. Он ведёт себя, скажем так, некорректно. Означает ли это, что вся система прогнила?
япошки в электронике подкованы лучше,а используют механику....
патент??? не смешите... построй это-же самое чуть на другом принципе и патентуй как SBK. так,в общем-то,все и делают...
