Джумшут
Джумшут
Луганск
26.10.2011 в 20:11:54
Тема посвящается:
  • достигнувшим просветления ценителям едино истинной Жапонской сборки
  • интересующимся как на практике выглядит работа Super Joint System
  • а также жалким ненавистникам кнопок на макицких балгарках.
Смотрим видео:
первая секунда - шильдик с заветной буковкой "Е", модель 9565PCV недавно появилась в хохляцких инет-лабазах чуть дешевле классики 9565CV. Вот бы одним глазком на нее взглянуть - каковской сборки. Есть надежда на свежесть модели.
38-я секунда - машинку давят и срабатывает SJS. Это первое (которое было мной найдено), к тому же официальное видео, а не компьютерно-графическая симуляция срабатывания этой муфты.
По своему опыту добавлю, что в жизни срабатывание выглядит также как и на видео. Две недели назад чикал остатки ненавистного тоталитарно-кровавого совка - старый добрый ПТС-40. В основном выполнял разрезание вертикально расположенных стоек - они из гнутых 50-х швеллеров и уголков. Естественно практически все они находились в механическом напряжении, доломать надрезанные стойки не представлялось возможным. Резы находились на уровне лица посему что бы вывести его из плоскости вращения круга приходилось сгибаться и работать поднятыми руками. Маневры стесняли забор и колючий куст. Муфта срабатывала неоднократно. При этом необходимо отметить, что когда отрезной круг погружался в материал не значительно при перекосе - ушм рывком (не очень сильным) выскакивала из пропила, если же перепиленная конструкция резко зажимала круг - муфта срабатывала моментально (рывок был практически неощутим). УШМ быстро отключалась и вызывался помощник с ломом для ее освобождения. В целом работу SJS оценил положительно. Отмечу так же, что SJS имеет ограниченный ресурс (если верить форуму makita.com.ru) после выработки которогоо пружинка заменяется. Т.е. при интесивной сложной работе система KBS видимо имеет преимущество и в долговечности.
Часто встречаются нарекания на кнопки макитовских ушм. Не заметил такой проблемы ни при вкл/выкл голыми руками, ни в сварочных крагах. На машинках серии 95...PC - кнопка интегрирована в корпус - видимо проблемы с включением должны отсутствовать в принципе. Не известно - как реализован фиксатор этой кнопочки и есть ли он вообще, но по идее она должна быть более дружелюбной к безопасности, чем классическая. С виду такая компоновка кнопки показалась не удобной. Вот бы поработать такой.
В общем закралась провокационная мыслишка: "может взять, и куча отмазок (типа про запас, сборка и т.д.)":)
Tipchic
Tipchic
Эксперт
Сургут
26.10.2011 в 21:10:21
Джумшут написал : Отмечу так же, что SJS имеет ограниченный ресурс
Ну если специально не гробить ее, то должно хватать на долго. Там трение со смазкой таки. Плюс если я че то понимаю, то при клине пружину раскручивает, а значит она в рабочем состоянии терять хватку не должна ооочень долго.
_Александр
_Александр
Пермь
26.10.2011 в 21:29:20
Почему Макита не может сделать остановку двигателя в момент клина как у Бош, Dewalt. Механическая защита и электронная, которая мгновенно останавливает двигатель, а не продолжает крутить и "есть" муфту.
Джумшут
Джумшут
Луганск
26.10.2011 в 21:30:01
Tipchic написал : то при клине пружину раскручивает
Х.з. думаю все-таки скручивает, т.е.она сжимается (укорачивается) и у вал появляется возможность вертеться.
Джумшут
Джумшут
Луганск
26.10.2011 в 21:32:13
_Александр написал : Почему Макита не может сделать остановку двигателя в момент клина как у Бош, Dewalt. Механическая защита и электронная, которая мгновенно останавливает двигатель,
Неисповедимы пути Господни. Може патент какой мешает танцевать.
Tipchic
Tipchic
Эксперт
Сургут
26.10.2011 в 21:42:12
Потому, что я KBS считаю глупостью, например. Видимо в Маките считают так же.
_Александр написал : а не продолжает крутить и "есть" муфту.
Дак может кнопку отпустить? )))
Джумшут написал : Х.з. думаю все-таки скручивает
Она меж двумя конусами сидит, раскручивается она, увеличиваясь в диаметре. Вот тут вроде подробнее.
Радует, что опять 4 шарикоподшипника. Никаких втулок, дай бог им ума и дальше их не ставить..
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
26.10.2011 в 21:57:29
Tipchic написал : Потому, что я KBS считаю глупостью, например
А обосновать?
_Александр
_Александр
Пермь
26.10.2011 в 22:15:42
чтоб кнопку отпустить нужно время, а кнопка с фиксацией... за это время двигатель будет есть муфту. А, ведь не известно насколько быстро выключишь инструмент, в результате клина... возможен эффект и растеряешься Еслиб конопка была именно кнопкой, а не выключателем с фиксацией...
Джумшут
Джумшут
Луганск
26.10.2011 в 22:22:45
Tipchic написал : раскручивается она, увеличиваясь в диаметре.
Видимо Вы правы. Вот источник нашелся http://www.makita.ae/SJS.html
Еще одно видео про SJS подвернулось
Tipchic
Tipchic
Эксперт
Сургут
26.10.2011 в 23:03:51
Mutru4 написал : А обосновать?
А разве не очевидно? Электроника, к ней доверия нет. Просто потому, что диагностировать брак или качество невозможно по определению.
_Александр написал : за это время двигатель будет есть муфту
А вам известен ресурс? SJS штука уже давняя, а нарекания были на форуме? Чинил кто то? И везде тыкают в слово "durability". Ну если тыкают, значит точно не стыдятся.
_Александр написал : Еслиб конопка была именно кнопкой, а не выключателем с фиксацией...
Фиксатор можно выломать без особых заморочек. Многие так делают. Можно иметь толкатель с фиксацией в дополнение. Цена у него три копейки.
Джумшут написал : Видимо Вы правы.
Ага, так выходит. ) И думаю износить эту пружинку будет задача не реальная, если там еще и конус.
Джумшут
Джумшут
Луганск
26.10.2011 в 23:36:52
Фотка SJS в разобранном виде
