16.09.2012 в 23:29:49
FESTOOL TS 55 REBQ-Plus-FS и Bosch GKT 55 GCE По началу купил Bosch GKT 55 GCE, но не ту то было. Через несколько дней посетил сезонную выставку "Деревообработка" и нежданно, негаданно вляпался: купил TS 55 REBQ-Plus-FS по приемлемой цене 575$. Не устоял, как сказать.
Т.е. по цене получилось: Bosch GKT 55 GCE + шина 1600 = TS 55 REBQ-Plus-FS Вот теперь мозг раскалывается – ЧТО ОСТАВИТЬ, А ЧТО ПРОДАТЬ? Первые впечатления:
хват у Bosch, мне лично, больше понравился – угол менее вертикальный (фото 01);
узел вкл./выкл. гораздо более качественный у Festool. Клавиша подачи пилы значительно удобнее и очень качественно сделана – широкая (2.5мм) и повторяет форму пальца. Палец не соскальзывает. Кнопка включения с задержкой и хорошим тугим щелчком при нажатии (как у револьвера) – случайно не нажмешь. У Bosch клавиша подачи узкая (1.5мм), палец скользит и вверх и в стороны, включение простенькое, практически без задержки (фото 02, 03);
включаю: клубы дыма, порой вылетающие из новой Festool – это конечно жесть :swoon ;
двигатель Festool работает как то странно, не ровно – то неприятный металлический лязг, высокочастотный, будто колеса под едущим трамваем, то тихо (что бывает редко). Двигатель Bosch работает ровно, тише и на более низких частотах, звук приятнее;
Festool запускается плавней, тормозит быстрее: Festool меньше секунды, Bosch больше 2,5 секунд;
удаление люфта на шине у Festool реализовано хуже – вращением колесика, а усилие прилагаешь, полагаясь на собственные ощущения. У Bosch щелкающе-фиксирующий регулятор (фото 04, 05);
огромный плюс у Festool – это предохранение шины и подошвы от истирания: заменяемые вкладыши в подошве, плюс две полоски пластиковой защиты, с верху самой шины, по которым пила перемещается (фото 06-08).
16.09.2012 в 23:42:49
У Bosch, с этим, совсем плохо – ни какого предохранения, шина и подошва реально стираются при движении пилы по шине, да и толщина "рельсы" на шине, по которой перемещается пила, всего лишь 2мм (фото 09-13). У Festool получается "рельса" П-образная, т.е. 2+2мм и шины ни как не касается (фото 07);
конструкторское решение подошвы шин Bosch нравится больше – ни какого клея, все резиновые элементы надежно держатся в пазах и легко заменяемы (фото 14,15);
толщина шин Festool варьируется от 2мм до 2.5мм при ширине 182мм. Толщина шин Bosch, практически везде, 1.5мм при ширине 139мм – сравнительно хлипковатые:
у Bosch более жесткое крепление между шинами;
16.09.2012 в 23:56:01
линейка погружения у Bosch более удобная – ползунок перемещается легко левой рукой. У Festool слишком жесткий и не очень удобный механизм передвижение фиксатора глубины подачи, издается напрягающий звук (трещание от трения между пластиковыми деталями механизма) (фото 16, 17);
у Bosch нет расклинивающего ножа – это, я считаю, большой минус (в жизни все бывает);
что меня раздражает в Bosch, так это реализация сетевого кабеля (фото 18). Просто бесит:mad:
у Festool нравится, что правая сторона корпуса пилы ровная без выступов (фото 19, 20);
систейнер в Bosch надежнее, стенки 3.5 против 2.5 у Festool. И:
Festool – это, конечно, минимизация сколов и системный подход (цены только, по моему, неоправданно зашкаливают). Понравилась, однако, гарантия у Festool на случай воровства.
Bosch – это двигатель 1400 от MAFELL MT 55 cc MidiMax с 6250 об/мин. Вот бы FESTOOL-у двигатель от Bosch GKT 55 GCE (вернее MAFELL MT 55 cc MidiMax). Ну, вроде пока все, что заметил. Пилами интенсивно не работал. Мот в чем и ошибаюсь. Мот для кого важны другие параметры, которые я пока не заметил. Если расскажете, буду признателен. Строго не судите. Это мои первые пилы.
17.09.2012 в 00:00:14
Budzivid написал : Понравилась, однако, гарантия у Festool на случай воровства.
КАСКО? ;)
in my humble opinion
17.09.2012 в 00:02:34
Сказали, что в случае воровства предоставляют скидку 50% на аналогичный:a
17.09.2012 в 00:04:57
Budzivid написал : Сказали, что в случае воровства предоставляют скидку 50% на аналогичный
Надо срочно воровать у себя, и покупать другу.(за пол) :)
Feelgood!
17.09.2012 в 00:06:38
Только придется справочку из соответствующих органов предоставить, что такой факт присутствует:o
17.09.2012 в 00:11:37
Budzivid написал : Только придется справочку
Батька лютует? Справки требует? :) П.С. Белорусь великолепна.
Feelgood!
17.09.2012 в 00:18:11
Справочку, конечно, в офис Festool-а. ;) А цыганского байстрюка в топку.
п.с. Поправочка: правильно - Беларусь :o Великолепна. Местами :(
17.09.2012 в 00:19:41
Budzivid написал : Поправочка: правильно - Беларусь
Простите мою неумышленность. :(
Feelgood!
17.09.2012 в 00:26:03
Да я без обид. Мало ли. Со всеми случается. Человек все знать не может. Только дурак на все вопросы знает ответы.
17.09.2012 в 01:38:41
А L-Boxx у Bosch самый большой в комплекте ??
Мои видео на Ютубе:
17.09.2012 в 03:41:42
Про противоскольную ленту . У Мафель/Бош конечно удобнее вставлять чем переклеевать , но зато у Фестула можно использовать несколько раз одну и туже ленту . По мере износа лента отрывается , и клеется чуть ближе к краю . Затем заново подрезается . У кого имеется оригинальная шина Мафель - измерте толщину , пожалуйста .
17.09.2012 в 03:48:36
Budzivid, а чем бесит реализация сетевого кабеля на Бош ?
17.09.2012 в 03:59:26
. Budzivid . по цене получилось: Bosch GKT 55 GCE + шина 1600 = TS 55 REBQ-Plus-FS Вот теперь мозг раскалывается – ЧТО ОСТАВИТЬ, А ЧТО ПРОДАТЬ?
Продать всё , купить Мафель .
