Budzivid
Budzivid
Минск
16.09.2012 в 23:29:49
FESTOOL TS 55 REBQ-Plus-FS и Bosch GKT 55 GCE По началу купил Bosch GKT 55 GCE, но не ту то было. Через несколько дней посетил сезонную выставку "Деревообработка" и нежданно, негаданно вляпался: купил TS 55 REBQ-Plus-FS по приемлемой цене 575$. Не устоял, как сказать.
Т.е. по цене получилось: Bosch GKT 55 GCE + шина 1600 = TS 55 REBQ-Plus-FS Вот теперь мозг раскалывается – ЧТО ОСТАВИТЬ, А ЧТО ПРОДАТЬ? Первые впечатления:
  • хват у Bosch, мне лично, больше понравился – угол менее вертикальный (фото 01);
  • узел вкл./выкл. гораздо более качественный у Festool. Клавиша подачи пилы значительно удобнее и очень качественно сделана – широкая (2.5мм) и повторяет форму пальца. Палец не соскальзывает. Кнопка включения с задержкой и хорошим тугим щелчком при нажатии (как у револьвера) – случайно не нажмешь. У Bosch клавиша подачи узкая (1.5мм), палец скользит и вверх и в стороны, включение простенькое, практически без задержки (фото 02, 03);
  • включаю: клубы дыма, порой вылетающие из новой Festool – это конечно жесть :swoon ;
  • двигатель Festool работает как то странно, не ровно – то неприятный металлический лязг, высокочастотный, будто колеса под едущим трамваем, то тихо (что бывает редко). Двигатель Bosch работает ровно, тише и на более низких частотах, звук приятнее;
  • Festool запускается плавней, тормозит быстрее: Festool меньше секунды, Bosch больше 2,5 секунд;
  • удаление люфта на шине у Festool реализовано хуже – вращением колесика, а усилие прилагаешь, полагаясь на собственные ощущения. У Bosch щелкающе-фиксирующий регулятор (фото 04, 05);
  • огромный плюс у Festool – это предохранение шины и подошвы от истирания: заменяемые вкладыши в подошве, плюс две полоски пластиковой защиты, с верху самой шины, по которым пила перемещается (фото 06-08).
Budzivid
Budzivid
Минск
16.09.2012 в 23:42:49
У Bosch, с этим, совсем плохо – ни какого предохранения, шина и подошва реально стираются при движении пилы по шине, да и толщина "рельсы" на шине, по которой перемещается пила, всего лишь 2мм (фото 09-13). У Festool получается "рельса" П-образная, т.е. 2+2мм и шины ни как не касается (фото 07);
  • конструкторское решение подошвы шин Bosch нравится больше – ни какого клея, все резиновые элементы надежно держатся в пазах и легко заменяемы (фото 14,15);
  • толщина шин Festool варьируется от 2мм до 2.5мм при ширине 182мм. Толщина шин Bosch, практически везде, 1.5мм при ширине 139мм – сравнительно хлипковатые:
  • у Bosch более жесткое крепление между шинами;
Budzivid
Budzivid
Минск
16.09.2012 в 23:56:01
  • линейка погружения у Bosch более удобная – ползунок перемещается легко левой рукой. У Festool слишком жесткий и не очень удобный механизм передвижение фиксатора глубины подачи, издается напрягающий звук (трещание от трения между пластиковыми деталями механизма) (фото 16, 17);
  • у Bosch нет расклинивающего ножа – это, я считаю, большой минус (в жизни все бывает);
  • что меня раздражает в Bosch, так это реализация сетевого кабеля (фото 18). Просто бесит:mad:
  • у Festool нравится, что правая сторона корпуса пилы ровная без выступов (фото 19, 20);
  • систейнер в Bosch надежнее, стенки 3.5 против 2.5 у Festool. И:
  • Festool – это, конечно, минимизация сколов и системный подход (цены только, по моему, неоправданно зашкаливают). Понравилась, однако, гарантия у Festool на случай воровства.
  • Bosch – это двигатель 1400 от MAFELL MT 55 cc MidiMax с 6250 об/мин. Вот бы FESTOOL-у двигатель от Bosch GKT 55 GCE (вернее MAFELL MT 55 cc MidiMax). Ну, вроде пока все, что заметил. Пилами интенсивно не работал. Мот в чем и ошибаюсь. Мот для кого важны другие параметры, которые я пока не заметил. Если расскажете, буду признателен. Строго не судите. Это мои первые пилы.
kvost
kvost
17.09.2012 в 00:00:14
Budzivid написал : Понравилась, однако, гарантия у Festool на случай воровства.
КАСКО? ;)
in my humble opinion
Budzivid
Budzivid
Минск
17.09.2012 в 00:02:34
Сказали, что в случае воровства предоставляют скидку 50% на аналогичный:a
Ves
Ves
Тверь
17.09.2012 в 00:04:57
Budzivid написал : Сказали, что в случае воровства предоставляют скидку 50% на аналогичный
Надо срочно воровать у себя, и покупать другу.(за пол) :)
Feelgood!
Budzivid
Budzivid
Минск
17.09.2012 в 00:06:38
Только придется справочку из соответствующих органов предоставить, что такой факт присутствует:o
Ves
Ves
Тверь
17.09.2012 в 00:11:37
Budzivid написал : Только придется справочку
Батька лютует? Справки требует? :) П.С. Белорусь великолепна.
Feelgood!
Budzivid
Budzivid
Минск
17.09.2012 в 00:18:11
Справочку, конечно, в офис Festool-а. ;) А цыганского байстрюка в топку.
п.с. Поправочка: правильно - Беларусь :o Великолепна. Местами :(
Ves
Ves
Тверь
17.09.2012 в 00:19:41
Budzivid написал : Поправочка: правильно - Беларусь
Простите мою неумышленность. :(
Feelgood!
Budzivid
Budzivid
Минск
17.09.2012 в 00:26:03
Да я без обид. Мало ли. Со всеми случается. Человек все знать не может. Только дурак на все вопросы знает ответы.
