_maximus_
24.09.2012 в 00:22:46
Пусть будет отдельная тема, что бы не затерялась информация. И так, мною был куплен данный комплект за 7000 руб.
А тут показаны те самые дефектные места, которые вроде как присутствуют на всей этой серии. Но их устранение, на мой взгляд, не так сложна :)
Потом он попал на стол "хирурга" :D для проверки его внутренних органов и своевременного исправления недостатков ;)
Так как у меня был ещё один фрезер, то и его я поместил в сумку - всё прекрасно влезло ;)
А это куча всяких карманов и карманчиков (из резинок) на крышке сумки, какой для чего я пока не в курсе :)
mister.piton
24.09.2012 в 00:53:52
Я смотрю везде на Маките стали ставить китайские подшипники,жаль.
_maximus_
24.09.2012 в 00:58:53
mister.piton написал : Я смотрю везде на Маките стали ставить китайские подшипники
И не только на Маките :(
stenpm
24.09.2012 в 01:37:26
Мы тут тоже данный агрегат понакупали и тут http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40067.msg823471#msg823471 обсуждаем. Из-за кривых подошв (ваше фото №4 ) я на следующий день с утра в магазин ломился, пытаясь заменить на ровные. Ан нет - продавцы честно дали промерить базы у двух других комплектов и убедиться, что это врожденное. Как лучше лечить сию болезнь, чтобы сохранить перпендикулярность оси фрезы к плоскости подошвы? На фото №8 подшипник закрытый, на фото №9 - открытый. Поменяли? На фото №14 вы кружочком обвели одну из направляющих погружной базы. Зачем? Что вы хотели этим сказать?
_maximus_
24.09.2012 в 01:50:33
Здравствуйте stenpm, так значит это мне о Вас продавцы рассказывали, что Вы их чуть не убили за кривые подошвы, но свой комплект возвращать не стали ;) Так что Вы вошли в историю того магазина, о Вас теперь (при покупке данного набора) всем рассказывают :)
stenpm написал : Как лучше лечить сию болезнь, чтобы сохранить перпендикулярность оси фрезы к плоскости подошвы?
Я думаю, что сама подошва всё же перпендикулярна, мешают только небольшие бугорки. Думаю, что можно взять ровный брусок (лучше всего новый) и им попробовать выровнять.
stenpm написал : На фото №8 подшипник закрытый, на фото №9 - открытый. Поменяли?
Сразу видно, что Вы только появились на нашем форуме :) Нет, не менял, это я его открыл и добавил смазки :)
stenpm написал : На фото №14 вы кружочком обвели одну из направляющих погружной базы. Зачем? Что вы хотели этим сказать?
Тем, что как это сделано я крайне не доволен !!! Направляющая будет не равномерно и быстро стачиваться. На фото смазка, это уже моя, в родной её там нет :mad: Я эти пустоты заполнил пенополистеролом и смазкой :)
stenpm
24.09.2012 в 02:29:23
Значит брали мы оба в Маките-Трейдинге и ваш фрезер через мои руки тоже прошел... Продавцы меня выдержали достойно. Меня напарила их фраза "Что вы хотите за семь тысяч? За эти деньги дефекты изделия придаются к изделию в праздничном наборе". Вот после этого, как говорится, "Остапа понесло", после чего они дали мне пощупать и другие базы. Еще я хотел господам заметить, что за этот фрезер в Европе берут около 250 Евро, а в Великой Британии просят и 215 тамоших фунтов, что в пересчете на отчественные деньги выходит весьма негуманно. У меня вообще закралась мысль, что либо в Россию какую-то дефектную партию слили, либо бюрократическая макитовская машина ценообразования дала сбой и запулила дилерам фрезер по такой цене, что розничная стала весьма похожа на американскую.
_maximus_ написал : Думаю, что можно взять ровный брусок и им попробовать выровнять.
Скорее надо использовать не брусок, а стекло с наклеенной шкуркой. Про шлифовку я знаю, я думал у вас другое лекарство есть.
_maximus_ написал : я его открыл и добавил смазки
Не знал, что можно открывать и закрывать подшипники с закрытой обоймой. Те экземпляры, с которыми мне приходилось сталкиваться, подобная операция была допустима только на открытие и только путем разрушающего воздействия.
_maximus_ написал : Направляющая будет не равномерно и быстро стачиваться. На фото смазка, это уже моя, в родной её там нет Я эти пустоты заполнил пенополистеролом и смазкой
Можете этот момент поподробней - почему неравномерно? Как заполнили полистиролом и смазкой? Если можно - выложите инструкцию с фотографиями для начинающих. С ув. Дмитрий
_maximus_
24.09.2012 в 02:52:04
stenpm написал : У меня вообще закралась мысль, что либо в Россию какую-то дефектную партию слили
Вот это скорее всего, потому что я тоже давно следил за этим комплектом и удивился стоимости. Но если дефект только в горбах подошвы, то это меня не напрягает :)
stenpm написал : Про шлифовку я знаю, я думал у вас другое лекарство есть.
Ну можно ещё фрезеровать на особо точном станке с ЧПУ ;) Правда у меня такой возможности нет :(
stenpm написал : Не знал, что можно открывать и закрывать подшипники с закрытой обоймой
Если подшипник закрыт сальником (не металлическим) то он даже предусмотрен для вскрытия :) (если подшипник нормальный конечно, не подделка). Посмотрите мои другие "вскрытия".
stenpm написал : Можете этот момент поподробней - почему неравномерно?
Ну из законов физики, чем меньше площадь тем больше давление на мм./кв.
stenpm написал : Как заполнили полистиролом и смазкой? Если можно - выложите инструкцию с фотографиями для начинающих.
У меня есть лента уплотнительная (не резиновая самоклейка) пенополистерольная. Продаётся в строй магазинах. У неё стороны гладкие (от рождения так сказать ). Так вот я вырезал нужного размера от ленты и засовывал в те пустоты (выемки), по диаметру как бы. Потом внутри заложил смазку и всунул направляющую. Единственное, что вначале нужно что бы полистерол как бы торчал наружу, что бы можно было нормально вставить направляющую. А потом уже эти хвосты можно обрезать вровень. :)
Кстати, на том форуме спросили: "черный прямоугольник на первой фотографии, находящийся ниже у вала, может быть датчиком оборотов для организации обратной связи для управляющей электроники."
Да, так оно и есть, потому что на конце якоря стоит круглый магнитный диск, я просто забыл его сфотать :(
stenpm
24.09.2012 в 03:11:18
Спасибо за ответы. Понял все, кроме причины износа (но если вы так считаете, то приму ваше утверждение за аксиому) и того куда и как закладывать полистирол и смазку.
Юр4ик
24.09.2012 в 03:31:23
_maximus_ написал : Да, так оно и есть, потому что на конце якоря стоит круглый магнитный диск, я просто забыл его сфотать
На этой фото http://s16.radikal.ru/i190/1209/a1/66cc93b4a6ed.jpg его видно, хоть ракурс не очен удачный, да и знать еще нужно его назначение.
Такой вопрос к Вам по поводу смазки, какую нужно применять и сколько ее должно быть, ведь обороты то не детские.
middleman
Тюмень
24.09.2012 в 08:25:55
_maximus_, так вы довольны в конце концов покупкой то или нет? Вердикт какой: айс ? Или не айс?
igoriuha1
Зеленоград
24.09.2012 в 12:16:42
судя по возникшим заботам (и учитывая традиционно макитовское "народное" исполнение), данная макитка (имхо) сыровата.:( Её мелкие огрехи явно рассчитаны на наших мастеровых парней (может это спецпартию для наших изготовили:cool::swoon, мол и так сойдет, подрихтуют, смазки набьют, и т.п. Сгодится (цена-то, эва...не шибко шокирует, и ладно):)
