sanya1965
sanya1965
21.03.2022 в 01:34:58
rumb, подшипник скольжения мож туда нужен?
rumb
rumb
Рига
22.03.2022 в 11:59:01
sanya1965, Ну пока так попользуюсь, потом может придумаю что-то. У меня домашне-хобийное применение. Пока в планах наделать кучу ящичков, шкатулочек, органайзеров для всего чего.
rumb
rumb
Рига
06.04.2022 в 16:57:47
Подъемный механизм готов. Работает отлично, можно очень точно регулировать высоту. Одну штангу пришлось переделать, так как было невозможно открыть замок и вытащить фрезер. Теперь для замены фрезы достаточно один барашек открутить, другой ослабить и вынуть фрезер. Так же сделал вкладыш.
Упор с микро подстройкой очень помог - фрезеровал четверть в 6мм оргтстекле по контуру. Глубину выставил 2мм, и в два прохода 6мм макитовской фрезой 4 листа 2000х700 на 1й скорости. Так сразу не скажешь, но кажись фреза даже не затупилась. Треть стоимости фрезер уже отработал. :)
sanya1965
sanya1965
06.04.2022 в 21:11:11
Приспособа для установки точного вылета. У 0700 лифт делается через левую стойку, с болтом крепления генератора М12х1. У нас проще взять от ВАЗ-2101, у него головка под внутренний HEX.
stream100
stream100
Минск
15.11.2023 в 09:55:22
Вопрос по кромочному фрезеру не из заголовка темы, но по почти таким же менее мощным моделям Может быть кто-то может рассказать в чем разница между моделями кромочного фрезера: Makita 3709 Makita 3710 Makita 3711 Makita 3712 Предположительно, что у 3711 и 3712 (у них верх черного цвета) есть защита от случайного рестарта и обороты у них 32000 вместо 30000. Больше по описаниям разница не понятна - может быть комплектация...? По цене примерно одинаковы все четыре
