Ну да,компания принадлежит TYROLIT group (Swarovski holding), старая чешская контора, купленная после 1992 года Сваровским холдингом, если бы разрешили они и лугу бы купили , в те годы была такая тема, влезть, купить, закрыть и подсадить на свое.
диаметры 3 и 6 мм.
Не считайте себя самым умным... Фрезы бывают разные и без подшипника, соответственно, тоже. Не умеете/не знаете, - не постесняйтесь признаться.
Иначе (в контексте упомянутой высоты подшипника), сей предмет никто не купит/не произведёт. Вот-с, так-с.
Gold_eggs написал :
Высота подшипника фрезы не позволит.
..фрезы с верхним опорным подшипником..бывают разные. Причем, высоту подшипника..можно регулировать, подкладывая промежуточные шайбы.
Универсальный шаблон для фрезеровки мест под петли (и не только)..прекрасно собирается из "фрезерного шаблона, MFS 400" от Фесто. Нужно только перекрутить по-новому крепежные винтики. Фиксация на полотне (коробке) производится струбцинами FS-RAPID. Для всей инсталляции..хватает стандартной комплектации шаблона, докупается, только пара винтов. Фиксация четкая и ни чего не болтается.
sereza написал :
Я писал о преведённом в ссылке.
Мартин написал :
Бывают шаблоны лучше. Если Вам нравится заниматься камасутрой - дерзайте.
sanya1965 написал :
если только на пластину столовую.
для подошвы он мягкий и туда лучше поликарбонат.
хотя, судя по загашникам, можно поискать из 3мм и 6мм бронзы.
Нет ничего ровного . Вырезал аккуратно из 5мм нержи заготовки на пластину ( когда стол делал ) - цуко повело . Делал из двух слоёв стеклотекстолита , а он овно - не ровный , весь волнами . Надо фрезеровать столешницу и пластины .
А что в оргстекле мягкого ? На западе многие подошвы и приспособы из него .
misha spb написал :
нержу можно прессом выправить, а стеклотекстолит изначально малопригоден. сто раз писали -нужен HPL, пусть даже от древней советской кухни.
misha spb написал :
так делали раньше, с учетом очень низкой цены у них.
сейчас рулит прозрачный поликарбонат как самый прочный и устойчивый к царапинам. из него даже хоккейные экраны делают, как из самого прочного прозрачного пластика.
sanya1965 написал :
Я что нашёл на тот момент , из того и делал - сейчас бы не стал заморачиваться .
Сегодня не выдержала душа поэта , и я решил опробовать фрезер ( дома на кухне ) .
Впечатления сугубо положительные . Тянет всё без вопросов . Единственно когда резал дсп насквозь фреза чуть звенела . А когда делал паз оставив 2мм до выхода фрезы - звук нормальный . Фреза d8мм режет дсп 16мм как масло и без напряга на все 16мм . Ставил 30 000 об.
Кромку делал кромочной калёвочной на d31,8мм и высотой 17мм на тех же оборотах . Даже не поперхнулся .
Фрезы меняются и выставляются быстро и удобно . Цанга на 8мм держит прекрасно ( я правда сумлевался но..... ) . Паз делал с упором , фреза энкор 8мм - ширина паза 8,01мм - не плохо правда ? Это говорит о хорошем качестве цанги , хотя она и короткая :
ПИ.СИ . У меня на фрезере хитачи стоит такая же система на подключение лифта , как здесь на резьбовом упоре глубины . Только на хитачке не кнопка , а флажёк .
misha spb написал :
Оказалось всё просто и Очень удобно . Нажимаешь кнопку фиксации упора на стойке , и винт свободно перемещается хоть вверх , хоть вниз :
Эээмм..., так на макаках вроде всех так - не... ?!?
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Всё, ребята, испачкал свою ласточку МДФ-ными опилками. Аааа...
А какая новенькая была... Чистенькая, хоть под подушку...
Ход плавный, погружение - аналогично, при пуске... не дёргает!
Хоть кому-то счастье привалило с полным комплектом , правда и ценник под 10 000 рупий .
Мне мой обошёлся в 6 815+1104=7 920 рублей .
Мартин написал :
С чем и поздравляю - я свой в выходной испачкал по ДСП . Очень положительные ощущения . Моторчик тянет на отлично для 710ватт .
misha spb написал :
Мои чуть выше в 347 посте ,.........
Миша, твои зачетные фотки ужЕ в коллекции. за видео погружалки -отдельное спасибо, я пробовал объяснять фотками и не получалось.
я еще хотел посмотреть от Мартина, все-таки ради макитки он Боша-600 прокинул.
sanya1965 написал :
И он был прав ( имхо )
sanya1965, цанга на 8мм получается вовсе не плоха .
misha spb написал : sanya1965, цанга на 8мм получается вовсе не плоха .
я предполагаю, что при редких работах (не ежедневных) ее хватит очень надолго.
но при первом беглом осмотре ее длина удивила.... особенно после использования цанг других фрезеров...
кстати, я как-то искал инфу по резьбам на валу разных фрезеров. как оказалось, очень многие бренды имеют одинаковую резьбу и жадность реализуется посадкой цанги в гайке.
т.е. связка цанга+гайка от другого бренда вполне подойдут макитке.
это может быть неудобно при единственном фрезере, но если у пользователя целый зоопарк, то почему бы не попробовать?
sanya1965 Я боялся что будет большая вибрация или люфт фрезы - ничего подобного . Паз получился 8,01мм , так что 0,01 мм это шикарно . Звенеть фреза начала только при сквозном резе ( не сильно , но звучок тот ещё ) , но это и понятно .
Ну что же, сегодня и мы с sanya1965 стали счастливыми обладателями сего девайса - точнее sanya1965 ещё просто счастливый а я уже обладатель
Обратите внимание, подшипники хороших производителей и нормально набиты смазкой !!! Бошу такое и не снилось...
Мои видео на Ютубе:
_maximus_,С чем вас Макс и поздравляю . Меня знаешь что маленько обескуражило ? В комплекте к базе есть крепёжная пластина для ручки и это гуд , НО .... А шестигранник для блокировки шпинделя где ?
misha spb написал :
если честно, я давно не пользуюсь штатными ключиками.
у меня один на все такой
остался еще с завода и пользуюсь им почти 25 лет.
а вот наличие беленькой шестеренки весьма радует. где-о видел тему, что человек купил по интеренту и ее недоложили. а отдельно ее не купишь.
