Мартин написал :
Вожделенные упоры 195136-9 будутЪ! В августе.
Заказывать не стал, есть другой.
Ещё предложили адаптер (на шину?) 194579-2 (~1,5к) и... шину (~2,5к). Не знаю, стройка к финалу...
Олег1970 написал :
Адресок для заказа в студию плизззззз
Нет ничего проще, записывайте:
ООО "Макита", м. "Елизаровская", проспект Обуховской Обороны, 70, корп.2, лит. «М».
8 (812) 703-02-14 График работы Сервисного центра с 9.00 до 17.30. Внимание! Касса работает с 9.00 до 16.30
С физлицами не работают, ибо официалы. А в сервисе можно заказать, но только при личной явке (с повинной).
Источник вести по упорам: позвонили оттуда, где брал для Krava, так как в заказе указал свой телепонЪ.
Поинтересовались, хватает ли папирос? Тьху, как Вам аппарат? Не хотите ли адаптер с шыыыной?
Не хочу. А упоров - дайте два.
Будут в августе. 30 штук. На всю Рассею.
Это называется NWTools = "Северные Стрелы". Вменяемый магазинЪ, всё дали обсмотреть, обнюхать, включить, выключить, покрутить регулятор громкости.
Требовать 5-минутного прогона на ХХ, при таком подходе, сами понимаете, просто невежливо. Но:
А другой глянуть можно?
Пжалста!...
А В Маките по телепону меня сразу послали. Нет, не туда, а в Северные Стрелы.
Мартин написал :
вот опять питерские нас обошли.
мне заказанная офсетная база не успела приехать, как позвонили и поинтересовались, буду ли забирать. а то там пятеро рядом клювами щелкают и тоже хочют.
а тут и потрогать, и предложить. и даже два... все ж культурный город, гордюсь.
Мартин Спасибо...но до 16.30 в Питер боюсь не успею а еще сейчас к зеркалу подошел - посмотрел,а лицо то на юридическое никак не тянет,на физическое...и то с большой натяжкой.
А как можно в эту тридцадку счастливых обладателей места под солнцем попасть?
sanya1965 написал :
Тута вместо нармальных человеческих букаффф какие то закорючки написанны.В сией грамоте я не силен.А еще в тырнете стокма обманщикоффф,стокма обманщикоффф.... опосаюсь я,как бы не пидманули ...
Этот упор и к 700-му подходит. Удачно прецизионничал им, когда глубился под планку замка.
Планка, согласно картинке, 22 мм, в реале - 21,5. 22-я фреза была в наличии, но по факту выбрал 8-кой за несколько проходов.
Там и ~за столько брал.
Сегодня по-пытал мальца макитку - около 10 метров скруглённой кромки по сосне . Фреза Энкоровская что-то 30 с чем-то мм в диаметре . На всю глубину за один проход при сильно скачущем напряжении ( в соседнем гараже весь вечер сваркой работали ) . Фрезер даже не разу не чихпыхнул . Никаких провалов в работе . Причём лампочки освещения то пригасали , то разгорались - в этот момент фрезер даже не икнул .
Нравится он мне зараза такой .
На вопрос по люфту погружной базы.
Пальчиковая фреза 12 мм. Расстояние от гайки до торцевой режущей кромки 35,5 мм.
Кромка фрезы «гуляет» в пределах 0,3 мм.
Изготовление паза глубиной 2 мм. Материал МДФ.
Варианты «теста» (без использования зажима) с упором:
Заход через край. Во время прохода давил то на одну ручку, то на другую. Проход не сквозной. Подъём инструмента, выключение движка. Если приложить линейку то можно заметить «волну». На выходе (подъёме) фрезы отклонение в сторону от упора в пределах 0,3 мм.
Заход сверху и далее горизонтально. Та же погрешность при подъеме.
Подъем инструмента после выключения. «Та же» погрешность отсутствует.
Пользователи этого фрезера подскажите, а Makita RT0700CX2 кроме кромочных работ может в малых объёмах справиться с небольшой филёнкой при необходимости?
saskashev написал :
Мне даже восьмой радиус катать было весьма неудобно. Легкий он очень...
