pteroducktel
pteroducktel
23.10.2012 в 20:43:52
Приветствую! Купил лобзик БОШ 800-ая модель зеленый, раньше пилил другими лобзиками, но прямая линия не получалась. Купил специальную линейку лайн мастер, по которой ведешь лобзик. На виде-рекламе все прямо и просто. Но у меня все равно пилка накреняется в сторону и получается не прямая, а немного дуга. Это обыденное явление? Нужно было брать лобзик с боковой поддержкой пилки? Больше никак? Спасибо за терпение. PS: Всегда покупал синий бош, а тут решил попробовать зеленый. XD:mad:
el-fi
el-fi
23.10.2012 в 20:55:29
Ну так и дальше надо было брать синих! Года четыре назад самолично сдал свежеприобретенный зеленый лобзик Bosch по этой же причине. Строго говоря, лобзик и не предназначен для прямолинейных резов, но некоторые могут.
23.10.2012 в 20:56:19
pteroducktel написал : Почему лобзик пилит криво?
...лобзик это инструмент разработанный специально для кривопиления...:) в отдельных лобзиках заложена доп. опция пиления по прямой ... с некоторыми условиями и бубнами... как правило эта "опция" увеличивает стоимость лобза раз в 8-10...:)
бракодел
бракодел
Ярославль
23.10.2012 в 20:56:55
pteroducktel, это старая и страшная тема ...и редкий лобз может справиться с прямолинейным резом
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
23.10.2012 в 21:10:03
pteroducktel написал : ...лобзик БОШ 800-ая модель зеленый...
Теперь за 2 с половиной рубля берем пильную станцию Bosch PLS 300 СПЕЦИАЛЬНО для зеленых лобзиков разработанную и будет Вам счастье...:p
sereza
sereza
Ментор
23.10.2012 в 21:17:46
..cпросите у Песокота..( он подал признаки жизни) и узнаете, как пилить лобзиком ровно по направляющей, используя..только, пилки с разводом зубьев, и..толщина заготовки, при этом, не должна быть более 30-40мм (максимум).. ПыСы. Не вздумайте покупать очень дорогие лобзики! Дело, как правило..не в них...
sanya1965
sanya1965
23.10.2012 в 21:21:49
а что за блажь такая -пилить лобзиком по прямой?
kalat
kalat
23.10.2012 в 21:27:38
sanya1965 написал : а что за блажь такая -пилить лобзиком по прямой?
Я в столешнице отверстие для варочной поверхности выпиливал лобзом т.к. погружной нет. Там конечно прямые участки не очень длинные, но всё ж ...
saharov27
saharov27
23.10.2012 в 21:32:14
sereza написал : ПыСы. Не вздумайте покупать очень дорогие лобзики! Дело, как правило..не в них...
И в них тоже, у множества бюджетных лобзиков подошва с пилкой тупо не параллельны и ровного пила не достигнуть при этом ни какими пилками.
У меня лично 90% реза лобзиком именно прямые.
бегрол
бегрол
23.10.2012 в 21:35:10
sereza написал : ..cпросите у Песокота..( он подал признаки жизни)
Ну слава Богу !!! Отлегло .
sereza
sereza
Ментор
23.10.2012 в 21:36:32
saharov27 написал : И в них тоже,
..нет, не в них.. ..я, например, могу отпилить ровно и "на глаз"..фактически..любым лобзиком..
