бракодел
бракодел
Ярославль
23.10.2012 в 21:41:02
sanya1965 написал : а что за блажь такая -пилить лобзиком по прямой?
меня тут мысль случайно посетила ... что как лобз уходит с прямой то так же будет уходить и с кривой линии реза . и чем прямолинейней у лобза рез тем проще им вырезать .... да что угодно вырезать ...
23.10.2012 в 21:42:14
sereza написал : .я, например, могу отпилить ровно и "на глаз"..фактически..любым лобзиком..
... я тоже... колбасу....:)
sereza
sereza
Осень
23.10.2012 в 21:50:43
helmutivan написал : колбасу
..а..вот..и попались!;) ..Вы же, не едите колбасу. Знаю точно..сами говорили.:) .
бракодел
бракодел
Ярославль
23.10.2012 в 21:51:53
sereza написал : ..Вы же, не едите колбасу. Знаю точно..сами говорили.
может человек так пилки смазывает ? :)
Котопёс
Котопёс
23.10.2012 в 21:56:40
Привет, ТС! Какие пилки используете? Нужно с разводом зубьев, например Бош t144dp, иначе счастья не видать! :) Удачи!
saharov27
saharov27
23.10.2012 в 22:03:15
sereza написал : .нет, не в них.. ..я, например, могу отпилить ровно и "на глаз"..фактически..любым лобзиком..
Чукча не читатель, чукча писатель...
pteroducktel написал : Купил специальную линейку лайн мастер, по которой ведешь лобзик.
sanya1965
sanya1965
23.10.2012 в 22:06:24
kalat написал : Я в столешнице отверстие для варочной поверхности выпиливал лобзом т.к. погружной нет. Там конечно прямые участки не очень длинные, но всё ж ...
ради одного отверстия нет смысла покупать лобзик. я делал отверстия Форстнером по углам, а потом дорезал выкружной пилой Бахко за 500руб. или Мафель купить для одной дыры -это очень по-нашему.;)
sereza
sereza
Осень
23.10.2012 в 22:19:23
saharov27 написал : Чукча не читатель, чукча писатель...
..и, не писатель и..не читатель, это..Вы. ..и, если у Вас лобзик от Мафеля, то..это не значит, что те же "говенные" столешницы..я не могу ровно пилить, стареньким и ушатанным лобзиком другого производителя. При этом..просто..по "карандашной линии"..
saharov27
saharov27
23.10.2012 в 22:28:49
sereza написал : ..и, не писатель и..не читатель, это..Вы. ..и, если у Вас лобзик от Мафеля, то..это не значит, что те же "говенные" столешницы..я не могу ровно пилить, стареньким и ушатанным лобзиком другого производителя. При этом..просто..по "карандашной линии"..
Чукча все таки писатель... Речь шла о пилении по направляющей, а не по карандашной линии.
DOR
DOR
23.10.2012 в 22:49:32
Лобзик предназначен для криволинейных пропилов И ТОЧКА!:)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.10.2012 в 22:51:31
DOR написал : Лобзик предназначен для криволинейных пропилов И ТОЧКА!
т.е. ровно по прямой пилят только бракованные лобзики? :(
