#3427502
astercity написал :
Одно плохо: Даже если болгарка с пылесборником, от пыли не уйти. И тогда остаётся либо... разводиться с женой, либо мучиться с лобзиком...
Такие дела....
Есть ещё один вариант, которым лично я пользуюсь теперь гораздо чаще, чем просто лобзиком
И жена не будет буянить, а вы будете получать вообще кайф от работы с Таким лобзиком , ( и практически с любыми пилками и любым положением маятника )
astercity написал :
  1. Пилить надо очень медленно: рез 10 см. - 2-5(а то и более!) минут! Зависит от толщины материала.
Дальше, если честно, стало уже неинтересно. Пилить со скоростью 2-5 см. в минуту - имхо, мазахизм и трата времени. А время - деньги.
astercity написал :
Послесловие:
Своё "тщеславие" я победил: ровные резы делать научился. Но этой наукой полюзуюсь только в исключительных случаях.
Очень верно подмечено.
Superrat73 написал :
2 сантиметра 32 секунды
Tipchic написал :
Разговор не про металл был, про дерево.
Дак, а я о чем, металл пилится быстрее чем было рекомендовано для дерева. )))
маячня якась нормальный лобзик, не обязательно супер-топовый с Т-144дп спокойно пилит по направляющей. зачем эти танцы с бубном?
Все лобзики пилят криво!(Может быть все мои лобзики)
Недавно купил лобзик тоже и соответственно вопрос. Пили дсп 18мм по вычерченной линии - все нормально, идет по линии и с обратной стороны тоже линия перпендикулярно лицевой.
Потом начал пилить столешницу 38мм. Вот тут влез странный косяк - сверху пилится четко по линии, ничего не уводит, но с обратной стороны линия не перпендикулярна лицевой, как будто пилка снизу подзагнулась и линия с обратной стороны криво пошла. Как избежать такого ? Может ли это быть из-за того, что линия была немного криволинейная и приходилось пилку немного поворачивать ? Пилка сама с обратным зубом.
Да, кстати ДСП больше всего понравилось пилить пилкой по металлу. Никаких сколов с обеих сторон. Обратный зуб скалывает покрытие с обратной стороны, с лицевой все ок разумеется. Обычная пилка для дерева скалывает с обоих сторон.
Skyw написал :
Пилочка нагревается и деформируется, используйте пилки толстые и с большим разводом зубчиков.
Skyw написал :
Избежать - либо пилить на Лобзиковом столе, либо, что производительнее и удобнее - пилить более подходящим для этой цели инструментом - ручной циркуляркой или ленточной пилой.
Принципиальная проблема в том, что пилка лобзика слишком податливая-гнущаяся, а также направляющий ролик ( с неким люфтом ) предназначен для пилок РАЗНОЙ толщины и для ФИГУРНОГО распила.
Вот интересно, почему никто не разделывает курицу на кухне хирургическим скальпелем, а исключительно большим кухонным ножом, или лучше всего - ТОПОРИКОМ ?
А вот с лобзиком - постоянно пытаются требовать от него ТО, для чего он не предназначен изначально ?
chico63 написал :
Skyw написал :
циркулярка отличный вариант для криволинейных пилов, а лобзиковый стол помещается в карман брюк
saharov27 написал :
Юмор понятен, только причём тут криволинейные резы, когда вроде разговор идёт об ровном пилении по шине ?
Ну а если серьёзно, то тогда надо ОТТОПЫРИТЬ оба кармана:yu - один для Шлобздика, другой - для ручного фрезера ( или ЛШМ ) , ну и шинку не забыть захватить, если не хотите лобзиковый стол или ленточку таскать за собой
Кстати, было в сети видео, как маленькой паркеткой люди вырезали даже ровные отверстия ( окружности ) или криволинейку. Так что это впринципе можно делать, но я лично этого не советую .
Лобзики которые пилят ровно
проморолик. ни разу ни линейку ни угольник не приложили.
А самое главное нет... ну пусть бленэндеекера. А то, может я конечно ошибаюсь в корне. Но своим ИСом пилю металл как файном, деревяхи вперед и назад как мафелем. И на досочках 100мм увода пилки не было. Хоть раз бы кто показал, что вот этим лобзиком получается, а вот этим не получается. Все какие то ролики бестолковые... . Ну если мафель так крут, дак сравните вы его с среднестатистической ширпотребной макитой в равном тесте. Даже если макита проиграет, это будет не обидно. Она в 5 раз дешевле. (старшая модель макиты)
Старшие модели макиты имеет люфт штока с новья и сравнивать ее теперь можно только с кривым исом (который в 2 раза дешевле), вот прошлое поколение макитосов было зачетным.
chico63 написал :
Ну а если серьёзно, то тогда надо ОТТОПЫРИТЬ оба кармана - один для Шлобздика, другой - для ручного фрезера ( или ЛШМ ) , ну и шинку не забыть захватить, если не хотите лобзиковый стол или ленточку таскать за собой
пост то читайте который цитируете, ну или я для вас сам отцитировал в своем
повторю еще раз.
Хороший лобзик должен пилить под углом близким к 90 и прямо и криволинейно, подошва должна быть параллельна пилке, а пилка должна без проблем выставляться под углом 90 градусов к подошве, никаких люфтов поперечных как на маките быть не должно.. все остальное зависит уже от пилок\материала\рук.
saharov27 написал :
значит макиту из хороших лобзиков вычёркиваем
JAZZ написал :
А кого НЕ вычеркиваем?
Щупал макиту, шток квадратный - фтопку.
Смотрел взрыв-схему ДВ, шток квадратный - фтопку.
Щупал бош140, все люфтит - фтопку.
Калибры, скилы - фтопку по умолчанию.
Проф модели штурма и ИСа - за свою цену очень даже.
Хитача за 10 тыров по взрыв схеме выглядит ниче, дорого только.
Фестул-карвексы - фтопку на веки.
Файн, мафель не щупал цена как у авто - фтопку.
Че купить остается? При том, что лобзики от 2 до 10 тыр по конструкции клоны. По качеству отличаются... не очевидно.
В сухом остатке то, что лобзик машинка кривая и уродливая и ждать от нее точности нефиг. Дергается и ладно. Во всяком случае до тех пор пока производители не сделают машинку, которая с механической точки зрения перестанет напоминать *ысер троечника ПТУшника. При том они же так делаю не потому, что такие тупые. Они это делают по экономическим соображениям.
Tipchic написал :
Че купить остается?
SPARKY, рекомендую.
Tipchic написал :
Че купить остается?
Бош, только GST85. Люфтов не обнаружил, шток круглый. Работает - шелестит. ДешОвый! В условном минусе штампованная подошва, но я это минусом не считаю.
in my humble opinion
Ни разу в живую не видел... . Есть какой то скачек в качестве?
Недавно видел фиолент. Поржал... .
Вообще конструкция лобзиков (за исключением мафеля, там явно механика иная) такая, что шток по сути ни к чему не крепится. Он просто болтается между и между. У брендов посадки меньше, у хунхуза больше. Если бошем за 10 тыр пилить дрова, проработает он не больше ИСа. И это подтверждают десятки форумчан, когда говорят, что у них для дров есть дешевый лобзик. Т.е. дешевый выполняет всю адскую работу.
Tipchic написал :
зря.красный 700-й фиолент , несмотря на свою простоту и неказистость однозначно делает пластмассовые мыльницы от брендов.
Kvost написал :
Ну на ИСе тож не было люфта. Вообще. После серии изнасилований появился. Глазом видно что втулку покушало.
Kvost написал :
ДешОвый!
Что то яндекс только в одном магазине нашел. )
Kvost написал :
Я тоже, в принципе. От толщины зависит. 3мм сталь может быть и лучше 5мм силумина.
Пока я прихожу к выводу, что когда ИС помрет. Я куплю опять что то похожее. Не дорогое, обязательно с круглым штоком и корпусом НЕ мыльницей. После того, как я в ИС забил литола в 5 раз больше чем там отродясь было он может еще очень долго подыхать будет. Работать стал тише, мягче и так же не греется.
Tipchic написал :
скорее пережиток той-же эпохи что и файн и 85-й бош.шток круглый , пика становится как файна под углом, подкачка необычная и очень агрессивная . стоит как сотка исовская.
JAZZ написал :
Такого не видел.
Кстати есть еще Байкал. У отца уже лет 8. Я им работал, щупал, очень понравился. Не знаю конечно как там сейчас дела обстоят.
Этот?
Выглядит вроде ниче. Корпус правильный.
а у меня он тоже есть. один из первых моих электроинструментов. в руках приятный . хоть спарки и лучше -".. всё равно его не брошу потому что он хороший "(с)
Из тех, что пощупать интересно.
Tipchic написал :
Насчёт "скачка" не знаю, скорее некий экстремум функции - его ещё в начале канцлерства Хельмута Коля делали.
Tipchic написал :
Отсюда следует только одно: Бошем за 10 тыр пилить дрова они явно не пробовали - жаба, а вероятнее всего, не имеют его вовсе. Практика же показывает, что перфы Бош намного лучше ИСа, почему лобзик должен отставать?
Tipchic написал :
Яндекс не всё знает
Tipchic написал :
А я вот думаю, взять или не взять поиграццо Правда, у нас GST80PE висит и пилка шестигранником хитрозадо через гриб пилка зажимается, а так шток тоже круглый 4000 просят с копейками.
Tipchic написал :
е Байкал.
так у иса ихняя модель есть ис .. у меня такой уже лет 7 ещё ис и иж написано, люфтов нет и в помине мс2000 графиткой набил сразу шелестит и работает как часы.
