26.10.2012 в 13:25:00
Исходно зарядное расчитано на 120V. Переделал под 220V. Включил. Мигает зелёный. Вставил аккумулятор (BL1815 родной). Писчит и поперемено мигает красный и зелёный (вроде как, неисправный аккумклятор). Что за чёрт? Стал разбираться детальнее, и определил проблемму. Дело в том, что заряд начинается током 3А всё идёт хорошо, но!!!, периодически (каждые ~5-10сек.) зарядное посылает на аккумклятор импульсы тока ~12А (~2сек.). И вот, во время этих импульсов зарядное "проваливается". В результате контроллер определяет, что аккумклятор не берёт ток и говорит, что он битый. В чём может быть проблемма? Почему зарядка может не держать ток? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Anat78
Серов
26.10.2012 в 14:05:32
astrag написал : В результате контроллер определяет, что аккумклятор не берёт ток и говорит, что он битый. В чём может быть проблемма? Почему зарядка может не держать ток? Может кто сталкивался с подобной проблеммой?
давайте пишите что делали что меняли когда переделывали на 220 вольт.
26.10.2012 в 14:31:48
Что делал:
  1. Заменил кондёр 470мкФ 250В на 220мкФ 450В.
  2. Заменил мосфет на P9NK90Z.
  3. Заменил варистор.
  4. Увеличил токовый сенсор на мосфете (Rsens) до 0.22 ом (был 0.12 ом).
  5. Поставил резистор 8К в цепь питания ШИМ (пин 8, Р1216).
  6. Стоял родной D3 (F16VB4- не нашёл, что это) сверху на плате между трнсом и кондёром 470мкФ. сгоревший, поставил диод 1N4007 (это цепь защиты мосфета). Вроде больше ничего не делал. Зарядник вроде и работает, но провалы...
Anat78
Серов
26.10.2012 в 14:49:21
astrag написал :
  1. Увеличил токовый сенсор на мосфете (Rsens) до 0.22 ом (был 0.12 ом).
Это зачем?
26.10.2012 в 14:53:09
Дело в том, что транс расчитан на работу с напругой 120В и я решил облегчить "жизнь" мосфета.
Насколько я знаю, зарядный ток для аккумуляторов выбирается в районе 10% от емкости аккумклятор. И превышение этого порога крайне не желателен. Ну ещё соглашусь с Li-ion (Li-Po) аккумуляторами у которых зарядный ток может быть не более 1С (100% емкости аккумклятор). Всё, что превышает эти пороги крайне отрицательно влияют на срок службы. Может быть я чего то пропустил?...
Anat78
Серов
26.10.2012 в 16:29:18
astrag написал : Может быть я чего то пропустил?...
1917 год :) литий давно можно заряжать 5 кратным током и выше
Oda
24.12.2012 в 16:55:03
astrag написал : Исходно зарядное расчитано на 120V. Переделал под 220V. Включил. Мигает зелёный. Вставл аккумклятор (BL1815 родной). Писчит и попеременно мигает красный и зелёный (вроде как, неисправный аккумклятор). Что за чёрт? Стал разбираться детальнее, и определил проблемму. Дело в том, что заряд начинается током 3А всё идёт хорошо, но!!!, периодически (каждые ~5-10сек.) зарядное посылает на аккумклятор импульсы тока ~12А (~2сек.). И вот, во время этих импульсов зарядное "проваливается". В результате контроллер определяет, что аккумклятор не берёт ток и говорит, что он битый. В чём может быть проблемма? Почему зарядка может не держать ток? Может кто сталкивался с подобной проблеммой?
К сожалению имею аналогичные проблемы, на другой зарядке (DC18RA S) тоже переделанной на 220в все нормально, те батарейки не при чем. Эта же через 10 секунд начинает мигать красным и зеленым, очень надеюсь что кто-то уже разгадал в чем проблема.
Зарядка переделана по стандартной схеме из интернета, заменены 2 конденсатора (причем я пробовал и 220мкФ и 330мкФ) транзистор и варистор.
Oda
03.01.2013 в 21:41:39
Oda написал : К сожалению имею аналогичные проблемы, на другой зарядке (DC18RA S) тоже переделанной на 220в все нормально, те батарейки не при чем. Эта же через 10 секунд начинает мигать красным и зеленым, очень надеюсь что кто-то уже разгадал в чем проблема.
Начал разбираться, взял не перепаянную 110ти вольтовую зарядку и пошел по элементам от заменяемого транзистора, нашел несколько сгоревших элементов диод D4 (не знаю точно что это, единственная надпись на нем 27B или B27), R5 большой круглый голубой вроде резистор :) 3W 0.12 Ом или 3W 12 Ом, выпаял его из новой, померял, тестер показал 0.3 Ома, так что думаю все же он 0.12... на обратной стороне выгорела цепь смд резисторов обвел на фото, конденсатор С11 не знаю как проверить перепаял его тоже из новой зарядки ... больше ничего сгоревшего не нашел, перепаял сгоревшие компоненты из новой в не рабочую, включил, 10 сек работает, 20 сек работает заряжает, 30 сек заряжает, дольше пробовать не стал тк транзистора 9nk90 не было и проверял на 9nk70, а он сильно греется, жду 900 вольтовый.
вопрос к форумчанам: 1 что делать с диодом как его определить? 27 это вольты?
  1. такого резистора тоже найти не удалось, чем его заменить? 2W можно или лучше 5W. в 220ти вольтовой стоит 2W 0.33 Ома.
  2. смд конденсатор С11, как его проверить или чем заменять?
10.01.2013 в 03:27:57
Такая же проблема
Oda
11.01.2013 в 01:22:47
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3202
Здесь вот интересно пишут, цитирую: "Да, там шим с токовым управлением. надо было сменить Rsens на в два раза больший и резистор питания от высокого ставить по даташиту." и картинка, понять бы что имел в виду автор... Rsens как я понимаю это и есть большой синий резистор, а вот резистор питания от высокого??? это для меня увы набор слов :)
Vadim63
Тольятти
11.01.2013 в 01:28:54
Oda, а это не смотрели http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&p=2182971&viewfull=1#post2182971
Oda
11.01.2013 в 01:38:41
перечитывал, подобная проблема там если и описана, то решения все равно нет, так или иначе проблема с мигающими лампочками через 10сек после пуска, вроде бы лично у меня решена, жду транзистор, но есть подозрение что будет как у человека в первом сообщении по моей ссылке, поэтому и прошу помочь гуру разобраться... хотя я заказал 2sk3679 мосфет, а не 9nk90 у последнего расчетный ток меньше, хотя не уверен что в этом дело, да и не понятно опять же с каким транзистором пробовалось у человека по ссылке, но у людей то в итоге работает по норвежской схеме...
как я понял резистор от выского это типа резистор от высокого напряжения HV нога 8 на микросхеме, вот даташит на нее откопал, может кто глянет и подскажет http://www.datasheetdir.com/NCP1216A+download
Oda
01.03.2013 в 20:22:43
Продолжу свой монолог, тк проблему удалось решить... Собрал зарядку на другом транзисторе (2sk3679), сначала пробовал с резистором (R5) 0.3 Ома зарядка переходила в режим мигания лампочек через 30 секунд, те позже чем при прошлых сгоревших элементах, на резисторе 0.18 аналогично. Оставил 0.12, радиатор транзистора нагревается достаточно быстро, но пробоя не происходит, зарядил подряд 3 BL1830. Соответственно мой вывод, не все мосфеты одинакого хороши, резистор не только не требует замены, но и замена не возможна... Буду рад если информация окажется полезной.
zva
Томск
05.06.2013 в 10:13:36
приветствую! у кого есть возможность вскрыть подобную зарядку (DC18RA T) посмотрите плиз, что там за шим стоит (8-ногий с пропущенной 7-й ногой). точно P1216?
Vadim63
Тольятти
05.06.2013 в 12:12:10
zva написал : у кого есть возможность вскрыть подобную зарядку (DC18RA T) посмотрите плиз, что там за шим стоит (8-ногий с пропущенной 7-й ногой). точно P1216?
