Oda
Oda
11.01.2013 в 01:38:41
перечитывал, подобная проблема там если и описана, то решения все равно нет, так или иначе проблема с мигающими лампочками через 10сек после пуска, вроде бы лично у меня решена, жду транзистор, но есть подозрение что будет как у человека в первом сообщении по моей ссылке, поэтому и прошу помочь гуру разобраться... хотя я заказал 2sk3679 мосфет, а не 9nk90 у последнего расчетный ток меньше, хотя не уверен что в этом дело, да и не понятно опять же с каким транзистором пробовалось у человека по ссылке, но у людей то в итоге работает по норвежской схеме...
как я понял резистор от выского это типа резистор от высокого напряжения HV нога 8 на микросхеме, вот даташит на нее откопал, может кто глянет и подскажет http://www.datasheetdir.com/NCP1216A+download
Oda
Oda
01.03.2013 в 20:22:43
Продолжу свой монолог, тк проблему удалось решить... Собрал зарядку на другом транзисторе (2sk3679), сначала пробовал с резистором (R5) 0.3 Ома зарядка переходила в режим мигания лампочек через 30 секунд, те позже чем при прошлых сгоревших элементах, на резисторе 0.18 аналогично. Оставил 0.12, радиатор транзистора нагревается достаточно быстро, но пробоя не происходит, зарядил подряд 3 BL1830. Соответственно мой вывод, не все мосфеты одинакого хороши, резистор не только не требует замены, но и замена не возможна... Буду рад если информация окажется полезной.
zva
zva
Томск
05.06.2013 в 10:13:36
приветствую! у кого есть возможность вскрыть подобную зарядку (DC18RA T) посмотрите плиз, что там за шим стоит (8-ногий с пропущенной 7-й ногой). точно P1216?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2013 в 12:12:10
zva написал : у кого есть возможность вскрыть подобную зарядку (DC18RA T) посмотрите плиз, что там за шим стоит (8-ногий с пропущенной 7-й ногой). точно P1216?
zva
zva
Томск
05.06.2013 в 18:56:02
вот от мосфета на 19 часов на микрухе что написано? )
Oda
Oda
15.06.2013 в 18:57:00
Oda написал : Продолжу свой монолог, тк проблему удалось решить... Собрал зарядку на другом транзисторе (2sk3679), сначала пробовал с резистором (R5) 0.3 Ома зарядка переходила в режим мигания лампочек через 30 секунд, те позже чем при прошлых сгоревших элементах, на резисторе 0.18 аналогично. Оставил 0.12, радиатор транзистора нагревается достаточно быстро, но пробоя не происходит, зарядил подряд 3 BL1830. Соответственно мой вывод, не все мосфеты одинакого хороши, резистор не только не требует замены, но и замена не возможна... Буду рад если информация окажется полезной.
К сожалению вернулся к тому, с чего начал автор цитируемой мной темы, после зимних тестов все было хорошо, но не долго, в итоге пробило шим ну и что-то там еще параллельно, пока не смотрел, заказал шим, попробую хотя бы вернуть на 110в пока... Неужели нет решения по переделке данного типа зарядок...
Oda
Oda
15.06.2013 в 19:05:18
zva написал : вот от мосфета на 19 часов на микрухе что написано? )
volodrez
volodrez
15.06.2013 в 21:00:25
Oda написал : после зимних тестов все было хорошо, но не долго, в итоге пробило шим ну и что-то там еще параллельно, пока не смотрел, заказал шим, попробую хотя бы вернуть на 110в пока... Неужели нет решения по переделке данного типа зарядок...
в шите на 1216 в разделе APPLICATION INFORMATION написано как нужно подбирать резисторы ,даны формулы,но нужен толковый перевод .мне так не всё понятно там:).попробуйте задать вопрос на форумах по радиоэлектронике.наверняка решение простое т.к. микра универсальная.
Oda
Oda
15.06.2013 в 23:57:56
спасибо за подсказку :) а что вам там не понятно, давайте разберемся вместе :) вообщем-то могу перевести из того что я понял начиная с Power Dissipation, там говрится о расчете выделяемого тепла и подборе вроде как медных радиаторов для снижения тепературы, но это, из их слов, не бюджетно, поэтому первое что предлагеся вставить последовательно сопротивление, расчет которого приведен ниже. написанно напряжение на ноге 8 не должно падать ниже 30в, дальше формула расчета Rdrop=(Vbulkmin-50 V)/8 mA, Vбулька принимают за 120в получают 8.7кОм.... Согласен не очень понятно....
volodrez
volodrez
16.06.2013 в 00:36:58
Oda написал : давайте разберемся вместе
я этот фрагмент имел ввиду.здесь,как я понимаю речь о подборе нужных резисторов.
Oda
Oda
16.06.2013 в 01:30:10
volodrez очень не понятная глава...
так или иначе подходя практически могу сказать что сгоревшая микруха сгорела как раз в районе 8й ноги при этом температура внутри зарядки была достаточно высока, можно сказать черезмерно... что меня приводит на мысль что копать нужно тут, но я не электронщик совсем, могу ошибаться...
