DanSer2000
DanSer2000
31.07.2014 в 20:14:56
Купил перф аккумуляторный . Немного поработав решил под зарядить и вот такой казус. Makita DC18RA на 220в. Проблемы заряда. Вставил аккумулятор (BL1430 родной) и второй аккум тоже самое. и по перемено мигает красный и зелёный (вроде как, неисправный аккумулятор). Что за чёрт?
Smtel
Smtel
30.06.2018 в 00:20:40
Была проблема с зарядкой,попеременно мигали зеленый и красный светодиоды.не сразу а секунд через 10 после установки аккумулятора. Проблему решил не сразу,сначала были поменяны диод D3 на диод 1А7,был в пробое, и мосфет К3679. Но проблема осталась,стал разбираться дальше, обнаружил сгоревший резюк R92 0,1 Ом 2W.заменил. Все заработало.Резистор помещен в термоусадку,поэтому визуально я его сразу не обнаружил. Зарядка DC18RA на 220 изначально, не переделывалась
nistor
nistor
05.02.2020 в 16:57:04
Доброго времени суток, принесли зарядку DC18RA T на 110В, вскрил конденсатор взорван, проволка на предохранителе. Отмил, заменил кондер на 220мФ 450В и 22мФ 450В, варистор и предохранитель, заработало от сети 220В. Зарядила одну батарею, отдал. На следующий день принесли назад, сгорели два предохранители, F1 і F2(возле токоизмерительного шунта). Заменил мосфет на 9n90p, запустилась, вставляю батарею в шахту, щелчок, сгорел F2. Я не силен в електронике, не понимаю почему ток заряда такой большой что вибивает предохранитель. Может ктото поможет.
nistor
nistor
10.02.2020 в 18:30:11
F2 вигорал ибо диодная сборка d17 вийшла из строя, заменил, вставляю батарею, стартует зарядка, через несколько секунд сигнализирует аварию (мигают красний зелений). Заметил что диод d4 пробит, с маркировкой неясно что ето, может кто знает?
antikiller_bm
antikiller_bm
Минск
02.08.2021 в 07:19:52
Имею аналогичную проблему с DC18SD По осмотру заменил предохранитель, ключ, шим (на всякий случай), 1 резистор 10 Ом и транзистор в драйвере ключа. Включил через лампу 100Вт. При установке батареи, зарядка инициализируется 5 раз (нить лампы накаляется 5 раз и гаснет) и через 10 секунд ошибка зарядки. Напряжение на батарее не меняется при этом (~18В), без батареи 0.2В на клеммах зарядки Все резисторы и диоды в горячей части прозвонил, вроде все целое. Выпрямитель на низковольтной тоже ок.
