#3406944
ma-masha написал :
Будьте проще, и люди к вам потянутся)))
Предлагаете скорейшим образом избавиться от штрабореза с пылесосом, и резать стены народными средствами?
ma-masha написал :
Летом видели там люстру-обычная лампочка на проводе накрытая сверху круглым медным тазом. 12000рублей. Долго с мужем смеялись...
Возможно, она не для вас.
ma-masha написал :
Всем спасибо. Был вопрос-как проштробить ротбанд. Решение найдено, работа уже полностью сделана с минимальными затратами сил, средств, здоровья...
Чем сделали-то? Не мне одному, думаю, интересно
r155, с помощью лома и шахтёра
n-p-n Нуууу, мы так не договаривались
r155 написал :
n-p-n написал :
Только шахтер в кадр не попал-пил чай на кухне...
ma-masha написал :
А диск на что ставил?
r155 По-ходу, к рукам подключался
Котопёс написал :
Жестоко
r155 написал :
Может, точило лучше? Потому как болгаркой точить инструмент с ножами неудобно, если только не грубое что-то совсем, типа пик и топоров.
С лепесктковым диском вполне неплохо ножи точить.
r155 написал :
Смена оборотов нужна для резки разных материалов, пластика, резины
точно
ma-masha, Огласите буджет, пожалуйста на ушм. я бы посоветовал Вам .
Мощность 1200 Вт
Диаметр диска 125 мм
Посадочный диаметр диска 22.2 мм
Резьба на шпинделе М14
Электр. регулировка оборотов есть
Число оборотов 2800-11000 об/мин
Быстрозажимная гайка SDS есть
Суперфланец нет
Плавный пуск нет
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой есть
Защита от непреднамеренного пуска нет
Защита от перегрева двигателя нет
Блокировка шпинделя при заклинивании диска нет
Регулировка положения кожуха без инструмента есть
Наличие виброручки есть
Вес 2.4 кг
Конечно можно и подороже. )))Также немного не нравятся отмеченные красным параметры. (По поводу веса-не совсем уверена-добро это или зло). Поиск продолжаю)))
Котопёс написал :
r155 написал :
Жестоко
Ни фига не жестоко. А иначе могло быть как
ma-masha написал :
Плавный пуск нет
есть, на сайте ошибка.
ma-masha написал :
по этим пунктам, стоит хитрая защита.
ma-masha написал :
Вес 2.4 кг
она же не пластиковая внутри.
DeWalt отличный аппарат, работает в продолжитльном режиме без проблем. На мой взгляд лучше макиты в несколько раз. Знакомый работает такой и только щетки меняет. Правда есть один минус - довольно большая цена. Вот я бы посоветовал.
