ma-masha написал :
Но нужно сделать штробы в штукатурке, и не знаю каким инструментом.
Дикое количество пыли при процессе не пугает? Не для жилого помещения. А штробу в ротбанде и перфом можно.
ma-masha написал :
А еще она нужна, чтоб резать профиль(алюминиевый, изредка-металл),точить ножи и инструмент.
Для алюминия диски нужны универсальные, чернушными плохо резаться будет, а ножи с инструментом точить... Может, точило лучше? Потому как болгаркой точить инструмент с ножами неудобно, если только не грубое что-то совсем, типа пик и топоров.
ma-masha написал :
Нужна болгарка. Хорошая. Чтоб менялись обороты.
Смена оборотов нужна для резки разных материалов, пластика, резины, то, что на высоких гореть и плавиться будет или чтобы диски другие ставить (150 на 125, например), для стали/алюминия/бетона регулировка не нужна, если штатными резать.
Eddy21 написал :
речь, очевидно, идет про Мультимастер?
ПРИВЕТ ЧЕБОКСАРАМ)))))))))))))))))))
На самом деле, нужно что-то такое, на что можно насадить типа диск для пилы по дереву, только чтоб было очень маленькое число оборотов.
Болгаркой штробить? Пожалейте свои легкие! Вы просто не представляете сколько там пыли будет.
Возьмите в прокат штроборез самый легкий с функцией погружения и закрытым кожухом +пылесос.
За полдня все сделаете.
r155 написал :
Мне нужно чтоб было меньше пыли, а ротбанд мягкий, ему подачу на зуб можно сделать побольше, чем для бетона. (Впрочем, по бетону вообще зубьев нет, а алмазики процарапывают). Но скорость резания вообще должна быть маленькой, иначе, если инструмент наскочит на часть бетона, его вообще из рук выбьет.
