n-p-n
n-p-n
31.10.2012 в 12:01:26
ma-masha написал : точить ножи и инструмент
не стоит... это сродни цирковому фокусу. Есть, конечно, у нас люди-Максимум, которые в кулак зажимают маленькую УШМ, но это точно не для женщины упражнение. Я и сам бы не стал, хотя не жалуюсь на руки... Если нужно резать только гипс (ротбанд), то это можно сделать алюминиевой ложкой любой отвёрткой или ножом. Если же бетон присутствует, то проще и гораздо безопаснее будет использовать перфоратор. Напунктирить неглубоких отверстий в ряд, потом в режиме чистого удара (нужен 3-хрежимный перфоратор) выбить перемычки между ними. Выбирвать нужно долотом специальным, а бурить, разумеется буром. В бетонном доме/квартире перфоратор самый нужный инструмент. УШМ для резки профилей подойдёт любая, лучше с системами защиты, например, Bosch GWS11-125 (менее мощные без защиты, более мощные дороже и опасней) Если чуть сэкономить и брать без защиты, то стоит взять Makita, например, модель 9558, помощнее 9562, 9565 — вообще мощна.
ma-masha
ma-masha
31.10.2012 в 12:01:30
Eddy21 написал : а вот этого с болгаркой делать категорически нельзя!
Я знаю. Поэтому и ищу нужный инструмент.
n-p-n
n-p-n
31.10.2012 в 12:03:05
ma-masha написал : ему подачу на зуб можно сделать побольше, чем для бетона
какой зуб? На УШМ категорически нельзя ставить диски с зубом!
ma-masha
ma-masha
31.10.2012 в 12:03:44
n-p-n написал : Если нужно резать только гипс (ротбанд), то это можно сделать алюминиевой ложкой любой отвёрткой или ножом
А еще ногтями, но их жалко))) Уж думаю, обмотать тяпочкой потолще диск для дерева, и им попытаться процарапать. Только, наверное, он умрет после этого(((
ma-masha
ma-masha
31.10.2012 в 12:05:57
n-p-n написал : не стоит... это сродни цирковому фокусу. Есть, конечно, у нас люди-Максимум, которые в кулак зажимают маленькую УШМ, но это точно не для женщины упражнение. Я и сам бы не стал, хотя не жалуюсь на руки...
Ну и зря. Очень удобно. Болгарку я держу двумя руками, а "пациента" прижимаю в удобном положении ногой к табуретке(устойчивой икеевской скамейке).)))
ma-masha
ma-masha
31.10.2012 в 12:09:44
n-p-n написал : Напунктирить неглубоких отверстий в ряд, потом в режиме чистого удара (нужен 3-хрежимный перфоратор) выбить перемычки между ними.
Я примерно так и делала. Только сейчас-именно в ротбанде. Никакого бетона. Просто не хочется из-за этого пыль разводить. А после того, как я слелала подвесной потолок и несколько стен с помощью дрели, а потом мне в лапы все-таки попал шуруповерт)))))))))), я поняла, что нужно себя беречь(и это вполне возможно) и задалась поиском спец. инструмента.
Kubera
Kubera
Кириши
31.10.2012 в 12:12:26
ma-masha написал : Ну и зря. Очень удобно. Болгарку я держу двумя руками, а "пациента" прижимаю в удобном положении ногой к табуретке(устойчивой икеевской скамейке).)))
может безопасней будет купить тиски :confused:
ma-masha
ma-masha
31.10.2012 в 12:13:32
Eddy21 написал : речь, очевидно, идет про Мультимастер?
ОЙ, Увидела сколько он стоит.:swoon Там что, детали золотые?:cool:
r155
r155
31.10.2012 в 12:13:40
ma-masha написал : Мне нужно чтоб было меньше пыли, а ротбанд мягкий, ему подачу на зуб можно сделать побольше, чем для бетона. (Впрочем, по бетону вообще зубьев нет, а алмазики процарапывают). Но скорость резания вообще должна быть маленькой, иначе, если инструмент наскочит на часть бетона, его вообще из рук выбьет.
ma-masha написал : Но скорость резания вообще должна быть маленькой, иначе, если инструмент наскочит на часть бетона, его вообще из рук выбьет.
Скорость резания на количестве пыли не особо отразится, алмазный диск при заходе на бетон или прорежет или не прорежет. А про циркулярку даже не думайте - тогда уж лучше перфом, канальным долотом.
r155
r155
31.10.2012 в 12:17:21
ma-masha написал : Я примерно так и делала. Только сейчас-именно в ротбанде. Никакого бетона. Просто не хочется из-за этого пыль разводить.
Вы еще не видели пыли :) От болгарки она еще мельче чем от перфа, ее гораздо больше и разносит по всему объему. Высыпьте баночку пудры в фен - будет немного похоже :)
r155
r155
31.10.2012 в 12:18:32
ma-masha написал : Ну и зря. Очень удобно. Болгарку я держу двумя руками, а "пациента" прижимаю в удоюном положении ногой к табуретке(устойчивой икеевской скамейке).)))
А диски какие используете для заточки? Тот же что и для резания?
