#3435424
Названия не пишу. его и так видно.
Преимущества коробок в том, что их можно красиво оформить, в подарочную упаковку, бантикоФ навязать. А вот чюмаданы с бантиками не АЙС
Больше сохраненных коробок у меня нет:
vitalban написал :
А ещё, на коробках можно делать расчёты или просто рожицы рисовать. А ещё они здорово раскисают от дождика. С чюмаданами так не получится.
Feelgood!
Купить инструмент в коробке-купить головняк.Потом думай-где искать кейс,чтобы этот инструмент туда положить.Да и расходку лучше ложить в кейс,чем в коробку. Картон имеет свойство от влаги терять форму.
Инструмент купленный в коробке со временем становится инструментом без коробки, особенно если о ней сильно не заботиться. Поэтому чемоданы - это хорошо!!
Ahfyrtyintqy написал :
....Потом думай-где искать кейс,чтобы этот инструмент туда положить.
все давно придумано.
в мою сумку умещается 5-6 инструментов и в руках циркулярку еще прихватываю. как переть все это в кейсах?
vitalban написал :
Понравилась упаковка ИСа на первом фото. Когда лет пять назад впервые столкнулся с этим инструментом, слегка недоумевал: что еще за СКОЛ? Где, на чем, почему?
vitalban написал :
...что их можно отдавать на растерзание котам... очень уж любят они это дело...
clubba написал :
Или в чемодане.
sanya1965 написал :
Именно! А я для этих целей большой ящик заказал.
Лобзик почему то лучше сохранился. )))
clubba написал :
Для Этого есть прозрачный СКОТЧ- держится коробка долго, пример тому- пока на халтуре
sanya1965 написал :
vitalban написал :
Для розжига подходят...
Gold_eggs написал :
Для розжига, например есть "ЖИДКОСТЬ " в магазе
Нашел на балконе. Коробке где то 3 года, обклеена прозрачным скотчем, пережила 5-6 ремонтов- может больше, недавно брал друган на прокат. Коробка хоть и поведеная- но целая.
инструмент в коробке это здорово , потому что от коробки легко избавиться ,
возить кучу разных ящиков всеравно неудобно.
а положить для перевозки и работы можно сюда
пока вылез только один недостаток
Перф бош 2-26 в родном ящике удоней . В этот типоразмер не лезет.
alex_k, а что будет если на морозе -45 стопку систейнеров уронить?
Tipchic написал :
не пробовал , но судя по диапазону температуры для этих ящиков не выдержит.
У нас зимы до -25-30 и то не больше двух недель . нареканий в общем то нет.
Ставлю просто в снег ,
когда гружу в машину, снимаю верхние ящики , раставляю, а нижний отряхиваю дно от снега.
Вес стопки из 4 шт около 20 кг . иногда больше
когда в руках две пачки по 4 шт передвигаться на морозе тяжело.
Руки стынут моментально.
Я просто к чему. У машин бампера в дребезги бьются. Обидно будет если при падении эти не дешевые чемоданчики поломаются. Всякое ведь бывает... .
Tipchic написал :
при падении врядли . стопка из 4 шт итак почти по земле получается.
А вот вписаться в порог , бордюр, ступеньку на лестнице это вполне реально.
я уже несколько раз так задевал . , но ящики пока живые. , только царапины.
к весне буду телегу брать
и перевозить удобно и колеса паркет не должны царапать
Всегда буду брать необходимое чуть дороже, но в кейсе. Или докупать отдельно кейс. Благо выбор большой.
vitalban, когда черный фен от БД покупали?
alex_k написал :
А с откидного борта пикапа на лед? )))
Mutru4 написал :
Там цена написана в DM- давно
После падения Берлинской стены
Купить инструмент в коробке-купить головняк. Потом думай-где искать кейс,чтобы этот инструмент туда положить.
На одном забугорном ресурсе видел систему хранения - без коробок, без систейнеров, без кейсов.
Дядечка в своей мастерской не поленился каждому инструменту сделать фанерный ложемент.
И на каждом ложементе крупно чёрной краской написано название инструмента.
Ложемент - кусок фанеры с бобышками или фанерный ящичек, куда точно вкладывается электроинструмент.
Всё это добро размещается у него на бесконеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееечных стеллажах.
Сегодня принес с работенки, инструмент берется по мере необходимости. Этому "болгарину" 4-5 лет, пользуюсь мало. Надо достал с коробки, не надо, убрал обратно. Для крепкости проклеен прозрачным скотчем.
Все на антресоли- как весь "ЗООПАРК" соберется вместе сфоткаю
vitalban написал :
А вид у фенчика - как только что из лабаза... Если инструментом не работать, то и впрямь неважно, в чём его хранить.
vitalban Мож махнемся? Я Вам коробки, а Вы мне чУмаданы?
Дмитрий Т написал :
Уже все упаковано, со старой работы набрал коробок от "ЧИВАС РЫГАЛ 18 лет" самые крепкие, и небольшие.А еще хорошие коробки были от Асти Мондоро( желтые) щя зеленые, как туалетная бумага:yu
СНЕГ ИДЕТ написал :
Работал мало- спору нет. ТРОФЕЙНЫЙ фен
vitalban написал :
Мало - это никак? Ни малейших признаков высокой температуры на сОпле.
Спех написал :
Ссылочку не дадите?
Спех написал :
Самый лучший вариант, если место есть. Все наглядно. все под рукой.
