20.11.2012 в 12:47:39
Мужчины, доброго всем здравия! Помогите чайнику, плиз! Не думал что макита окажется таким барахлом Практически новенький перф HR-2811 FT (первый ремонт у себя в квартире) подвел на финальной стадии - монтаж плинтусов.... Просверлил им дырок 300 и снес пару гипсолитовых перегородок. Потом заподозрил что-то не ладное..... При переключении в режим долбления, он не долбил, пока его не долбанешь долбилом об поверхность ) И c каждым разом это надо было делать все чаще....(((( В конце концов мне это надоело, я снял патрон и крутанув за торчащий там железный (на знаю как его назвать) шпиндЭль ))), обнаружил его у себя в руке.
Назад вставить не вышло мешает стопорное кольцо Вопрос: Что мне делать теперь с этим? Нести в ремонт и платить лове? Самому не привести его в чувства???
20.11.2012 в 12:59:17
Sherom написал : Что мне делать теперь с этиму*бищем?
Менять ствол, новый 2,5 тыров:)
20.11.2012 в 13:19:19
vasof написал : Менять ствол, новый 2,5 тыров
а что так быстро убил ствол?
20.11.2012 в 13:27:26
Anat78 написал : а что так быстро убил ствол?
Откуда мне знать, не я ж убил...:) Обычно такое происходит при сильном перегрузе...
20.11.2012 в 13:47:43
Может брак? Всякое же бывает.
20.11.2012 в 13:53:48
Может и брак, но часто замечаю, что с перфоратором работают как с ударной дрелью - налегают всем весом. Правда, как было в данном случае, не знаю.
Sherom написал : он не долбил, пока его не долбанешь долбилом об поверхность )
А вы что, думали, он сам долбить будет?:D Все ручками надо делать.:)
20.11.2012 в 13:55:11
AndPol написал : Может и брак, но часто замечаю, что с перфоратором работают как с ударной дрелью - налегают всем весом.
Может и так.
20.11.2012 в 14:05:59
22 158286-1 Ствол в сборе направляющий
20.11.2012 в 14:06:04
AndPol написал : Правда, как было в данном случае, не знаю.
Скорее всего, пикой на излом работали.
Мне лично сразу не понравился этот хлипкий огрызок, куда патрон натягивается. Поэтому такой перф я бы не взял - шпиндЭль слабое место адназначна-с. Бош и прочие приличные перфы гораздо массивнее в этой точке, что явно неспроста-с.
in my humble opinion
20.11.2012 в 17:12:41
Kvost написал : ....Бош и прочие приличные перфы гораздо массивнее в этой точке
Уважаемый Kvost.не бережете Вы себя.Теперь все владельцы Макаки на Вас охоту откроют.Бойтесь......:D
20.11.2012 в 17:29:04
Ребят, спасибо всем, кто откликнулся.... Я не понимаю о каких изломах идет речь? я его держал нежней, чем свой ***.... и ничем его не нагружал, чуть потеплел - перекур кстати там ничего не отломалось, надо как-то вставить тудой ентом шпиндЭль, стопорное кольцо не дает Пичаль какая-то сплошная....
Кстати, нахрена мне новый ствол, если мой в смазке новье!!!! ДИЛЕМА КАК ЕГО ЗАСУНУТЬ НАЗАД??? НОВЫЙ ЧТО САМ ТУДА ЗАЛЕТ, КАК ТОКА ИЗ КОРОБКИ ДОСТАНУ??)))
20.11.2012 в 17:33:29
Sherom, сдайте в сервис - проблем-то ноль .
20.11.2012 в 17:37:51
Братуха да не проблема сдать то ) Я думал кулибины подскажут как вернуть на место что вылезло )
20.11.2012 в 17:47:00
Sherom написал : Я ДУМАЛ КУЛИБЫНЫ ПОДСКАЖУТ КАК ВЕРНУТЬ НА МЕСТО ЧТО ВЫЛЕЗЛО)
вернут на место только в сервисе-поскольку надо разбирать и прочее.Я не буду пока ставить под сомнение вопрос оригинальности (поскольку макиту хорошо подделывают),поэтому сносите в сервис-если косяк признают гарантийным,значит сделают бессплатно.Или скажут ,что подделка:D
20.11.2012 в 17:55:33
Макиту дарили года 4 -5 назад она не гарантийная но приобретали в магизине "Макита онлайн" вроде официальный дилер и гарантийка фирменная с ГалографиЁЙ как щас помню пришлось немного переплатить за то, что ОРИГИНАЛ С РСТ
