#3445900
Мужчины, доброго всем здравия!
Помогите чайнику, плиз!
Не думал что макита окажется таким барахлом
Практически новенький перф HR-2811 FT (первый ремонт у себя в квартире) подвел на финальной стадии - монтаж плинтусов....
Просверлил им дырок 300 и снес пару гипсолитовых перегородок.
Потом заподозрил что-то не ладное.....
При переключении в режим долбления, он не долбил, пока его не долбанешь долбилом об поверхность )
И c каждым разом это надо было делать все чаще....((((
В конце концов мне это надоело, я снял патрон и крутанув за торчащий там железный (на знаю как его назвать) шпиндЭль ))), обнаружил его у себя в руке.
Назад вставить не вышло мешает стопорное кольцо
Вопрос:
Что мне делать теперь с этим?
Нести в ремонт и платить лове?
Самому не привести его в чувства???
Sherom написал :
Что мне делать теперь с этиму*бищем?
Менять ствол, новый 2,5 тыров
vasof написал :
а что так быстро убил ствол?
Anat78 написал :
Откуда мне знать, не я ж убил...
Обычно такое происходит при сильном перегрузе...
Может брак? Всякое же бывает.
Может и брак, но часто замечаю, что с перфоратором работают как с ударной дрелью - налегают всем весом. Правда, как было в данном случае, не знаю.
Sherom написал :
А вы что, думали, он сам долбить будет? Все ручками надо делать.
AndPol написал :
Может и так.
22 158286-1 Ствол в сборе направляющий
AndPol написал :
Скорее всего, пикой на излом работали.
Мне лично сразу не понравился этот хлипкий огрызок, куда патрон натягивается. Поэтому такой перф я бы не взял - шпиндЭль слабое место адназначна-с. Бош и прочие приличные перфы гораздо массивнее в этой точке, что явно неспроста-с.
in my humble opinion
Kvost написал :
....Бош и прочие приличные перфы гораздо массивнее в этой точке
Уважаемый Kvost.не бережете Вы себя.Теперь все владельцы Макаки на Вас охоту откроют.Бойтесь......
Ребят, спасибо всем, кто откликнулся....
Я не понимаю о каких изломах идет речь?
я его держал нежней, чем свой ***....
и ничем его не нагружал, чуть потеплел - перекур
кстати там ничего не отломалось, надо как-то вставить тудой ентом шпиндЭль, стопорное кольцо не дает
Пичаль какая-то сплошная....
Кстати, нахрена мне новый ствол, если мой в смазке новье!!!!
ДИЛЕМА КАК ЕГО ЗАСУНУТЬ НАЗАД???
НОВЫЙ ЧТО САМ ТУДА ЗАЛЕТ, КАК ТОКА ИЗ КОРОБКИ ДОСТАНУ??)))
Sherom, сдайте в сервис - проблем-то ноль .
Братуха да не проблема сдать то )
Я думал кулибины подскажут как вернуть на место что вылезло )
Sherom написал :
Я ДУМАЛ КУЛИБЫНЫ ПОДСКАЖУТ КАК ВЕРНУТЬ НА МЕСТО ЧТО ВЫЛЕЗЛО)
вернут на место только в сервисе-поскольку надо разбирать и прочее.Я не буду пока ставить под сомнение вопрос оригинальности (поскольку макиту хорошо подделывают),поэтому сносите в сервис-если косяк признают гарантийным,значит сделают бессплатно.Или скажут ,что подделка
Макиту дарили года 4 -5 назад она не гарантийная но приобретали в магизине "Макита онлайн" вроде официальный дилер и гарантийка фирменная с ГалографиЁЙ
как щас помню пришлось немного переплатить за то, что ОРИГИНАЛ С РСТ
Sherom написал :
Отломалось... Ствол идёт цельный.
Точно такая проблема в том же месте попадалась на 2470FT, но там был полуубитый перф отработавший коронками…
Левша1 написал :
Если на гарантии, то возможно.
Левша1 написал :
подделка
Нее не похоже...
Sherom написал :
Дерзайте:
блин, ))) да там все гладенько как станке изготовлено)))
как же заснять то))
Спасибо товарищам с форума. Хорошо что вовремя отговорили... не купил этот агрегат, а взял бош 2-28
Sherom написал :
как же заснять то))
Ну... супермакро на фотиках для этого есть. если фотик есть хороший. )
щас придет моя и сфоткает на мегамакро.....
у меня такое ощущение, что эта "хрень",которая вывалилась есть "СЕРЕДКА" детали №22, но там отломов нет точно , все подогнано в тютельку
AMDshnik написал :
я не могу сказать хорошо или нет, ибо не отговаривали, но !!!!
"когда не везет то можно и 3пер на родной сестре поймать ))))))))))
тук как повезет
Sherom написал :
как же заснять то))
если он некоторое время сломанный работал то мог притереться и стать ровным ... раскидать перф не долго и проверить догадку, только похоже все- таки ствол именно сломался ( раскололся ) ...
AMDshnik написал :
Такая поломка бывает очень редко и у боша в том числе... Либо брак железяки, либо перегруз.
Sherom написал :
Это не серёдка а верхняя часть ствола, на которую одевается патрон... Не терзайте себя сомнениями, ствол под замену 1000%...
vasof написал :
Не могу понять, чем я ее перегрузил?)))))
Шо за инструмент такой, дырку не просверлишь, сверла все целки, а перф в хлам(((((
vasof написал :
БЛИИН ОН ТАКОЙ КРАСИВЫЙ! новый! И ПОД ЗАМЕНУ! ((
Sherom написал :
Откуда я знаю?))) Я же говорю может железяка бракованная попалась…
если ствол -то не 2,5 тыщи.Сам ствол немногим меньше 1 тыщи будет + работа и возможно мелочевка.Терпимо.
Левша1 написал :
Ну судя по прайсу который тут 158286-1 стоит 2502,50р. Может где дешевле и есть, только
Левша1 написал :
а запчасти так особенно...
Олег1970 написал :
Можно подумать, что я им перфы переломаю
Sherom написал :
А Х её З. Сия деталенция на схеме показана цельной, а ваша на две части разделилась. Сервисмен vasof говорит, что деталь труп - я ему верю. По мне это 100% гарантия, но мнение сервиса Макиты может быть иным. Если недели не прошло, то в принципе можно отказаться от ремонта и забрать деньги.
Sherom написал :
Сделайте фото торцов обеих частей, посмотреть что к чему.
по 1 фотке в самом начале похоже что вывалился ударник с уловителем и бойком (если самая правая деталь разъёмная )а за ней должен находится съёмный патрон . Если я правильно понял . как мне кажется могло произойти из за не качественного стопора или очень большая канавка в стволе под него (стопора). лечится разборкой,снятием стопора ,установкой все как было ,установкой другого стопора или если нет то егоже ну и сборкой все как было
конкретно 2811 в руках не была ну это мысли в слух
ПС требует скорее всего придется разобрать весь перф и кое какаой инструмент типа загнутой спицы и возможно чтото типа оправки под размер ствола чтобы стопор дошел куда надо (до канавки)
