Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#3447246
vasof написал :
Я же говорю может железяка бракованная попалась…
Я представляю, какой бы тут стоял визг, если бы это случилось со стволом ИНТЕРСКОЛа
abams20 написал :
по 1 фотке в самом начале похоже что вывалился ударник с уловителем и бойком (если самая правая деталь разъёмная )а за ней должен находится съёмный патрон . Если я правильно понял . как мне кажется могло произойти из за не качественного стопора или очень большая канавка в стволе под него (стопора). лечится разборкой,снятием стопора ,установкой все как было ,установкой другого стопора или если нет то егоже ну и сборкой все как было
конкретно 2811 в руках не была ну это мысли в слух
ПС требует скорее всего придется разобрать весь перф и кое какаой инструмент типа загнутой спицы и возможно чтото типа оправки под размер ствола чтобы стопор дошел куда надо (до канавки)
Мдаа... Пока перф дойдёт до сервиса, ствола уже будет мало....
Serg написал :
Я тоже представляю, какой бы стоял визг если бы я пару ящиков вывалил этого хлама на форуме...
Такая поломка случается одна на тыщу, а ИС и до замены ствола в редких случаях доживает, разваливается весь...
vasof написал :
Мне кажется - это похвала. Т.е. ствол, самый изнашиваемый элемент в ИНТЕРСКОЛе живет дольше самого перфоратора. Налицо верная технология металлообработки.
а вообще не кто не застрахован от покупки вещи которая сломается просто выбирая вещь брендовую или почти брендовую вероятность поломки снижается вот и все но все равно остается для этого как раз гарантия и существует
чуть чуть терпения
сфотал щас выложу все в деталях
10 мин
Serg написал :
Похвала медовая...
Serg написал :
Не только в ИНТЕРСКОЛе
Serg написал :
Когда дохнет всё остальное, быстрее ствола, налицо явно что-то другое...
Да и многие сервисы используют стволы от ИСа
abams20 написал :
извините я про ствол нечего не говорил
Ствол там цельный, он разломан, никакие манипуляции не помогут...
vasof написал :
Правильно, потому что у нас недорогие надежные запчасти.
Теперь переполох на форуме, запестрит тема "Выбор перфоратора"! А если серьёзно- м-м-дя..- у самого 2811 FT свежекупленный..
Serg написал :
Но ведь многие занимаются обманом... Ставят то их на бренды, а Вы потом в статистике путаетесь, думаете что Ис такой надёжный... Стволы действительно неплохие, но до оригинала им далеко...
Детравиль написал :
Да тут уже был гдето 2470 тоже такой же... Как покупали так и покупают, как работали, так и работают...
блин нет глючит (жпрс блин)
а так былобы не плохо съёмные патроны например к 4-32 от интерскола по низкой цене и приемлемым качеством
а почему ИС не делает перфов со съёмными гловами
ну вот собственно смотрите
где тут че сломано?))))
про патрон обсуждать не стоит налазиет очень хорошо даже люфта нет
vasof написал :
Мы не используем данные по проданным запчастям для расчета страховых случаев.
Sherom написал :
Ствол идёт как одно целое с цилиндром, когда верхняя часть отламывается или вываливается, менять нужно, ничего уже не поможет...
abams20 написал :
да, патрон съемный и я его снял, прежде чем выташить шпинтель
abams20 написал :
как мне кажется могло произойти из за не качественного стопора или очень большая канавка в стволе под него (стопора). лечится разборкой,снятием стопора ,установкой все как было ,установкой другого стопора или если нет то его же ну и сборкой
в том то и дело что без стопорного кольца все вхоДИЛО, а с ним поставить не мог, он зашел в свою канавку и все, не заходит все остальное!!!!!!!!
abams20 написал :
мне тут на форуме сказали, что надо покупать весь шпиндель в сборе,если смысл???
погляди в нете каталог запчастей найди свою и посмотри как она правильно выглядит я просто могу ошибатся а если получится что эта деталь такаяже как у тебя (ну в смысле у тебя целая ) то собрать её скорее всего придется с другой стороны и за одно может порядок сборки и разборки найдеш
я к сожалению не сервис мен просто приходится (и иногда в кайф) на работе и дома поковырятся и в перфах и ушм да и вообще в инструментах
конкретно такой модели руках не держал и как там все правильно должно быть не знаю
vasof написал :
Не пойму, как передаётся крутящий момент. Шлицов и т.п. не видно, на горячую посадку тоже не похоже.
in my humble opinion
Я подозреваю что проблема в этом гребанном стопорном кольце, раз оно Растопорилось!!!!
Я его сначала достал вместе со всеми причиндалами, оно было не на месте (возможно на заводе при изготовлении не встало на место изначально), потом
стал засовывать с ним- не лезет
потом снял его все залезло но естественно не стопорится
потом засунул его на место в канавку и все)))) оно стоит родимое но все остальное не засунешь!
ТО вариант один у меня на уме, купить новое стопорное кольцо и собрать все, ЕГО ЖЕ КАК СОБРАЛИ ЛЮДИ ДО МЕНЯ?))))
весь перф разбирать страшно бл.....
abams20 написал :
Да показали уже как что выглядит... В посте 17 rem273, выложил мануал... Там всё есть.
да я как увидел ЕГО )))), волосы на ж зашевелились)))))
хотя если в маките выкатят ценник как новый интерскол, то пошли бы они на......
куплю новый скол и если че выкину его ......
вт так покупай дорогой инструмент блин!
дешевка сломалась и хрен сней
а тут ремонт стоит как новый, ТАК БЫЛО бы ЕЩЕ ЧЕ РЕМОНТИРОВАТЬ?? смех - стопорное кольцо!
Насчет сборки все што мне приходилось делать ,менять в перфах почти всегда получается чтонадо начинать разборку с другой стороны ствола т.е. разбирать перф и и вытаскивать ствол добираться до поломки по возможности промыть прочистить и все в обратном порядке поэтому и говорю про спицы и оправки и всякие утконосые писатижи иногда деревянный молоток и прочее
а отсюда можно только сухари сдс ну или шарики если потеряются поменять
просто такая конструкция перфов
ну еще вариант сервис
да я уже понял что вы не теоретик форумный
это хорошо
ну так вот и я че говорю то, если макита задерет ценник то полезу сам в него
вроде руки не из ж, всегда все получалось, просто жалко лезть в нов перф
у меня принцип не лезь пока работает, хотя много лезут сразу, пытливые умы, знаю таких оленей)))
Выбросить кольцо это, вставить голову как надо и прихватить сваркой, нах.
Sherom, попробуйте так: колечко сначала вложить в канаву на голове, обжать чуть, и так их заколачивать.... потихоньку в цилиндр, заход в цилиндре должен быть.
В цилиндре колечко найдёт своё место и разомкнётся.
Это будет последняя попытка перед покупкой нового ствола.
Кольцо скорее всего с износом, но новое такое найти скорее всего проблема.
Повезёт - не будет голова вываливаться или прокручиваться - хорошо. Нет - не судьба.
Так собирался "неразборный" ствол китайского Бош 2-24:
да я лошара блин (((
я его пробовал пробовал а потом взял и засунул туда без головы и оно встало ТАКИ на свое место(((((
я ж писал раза два про это все.....
видимо ппц?
Kvost написал :
Х.З. Как-то прессуют... Сидит обычно намертво. Как то пробовал прессануть отломанную часть из оставшегося цилиндра, ничего не получилось...
К примеру у 2450 тоже визуально ствол из двух частей, но вытащить его не реально, а уж тем более вставить
Тут уже rem273, писал про ствол от 2450, он хоть и не такой, но конструктивно похож. Да и нет смысла морочить голову, всё-равно все эти попытки будут бесполезны. Если вылетел, держаться уже не будет.
Детравиль написал :
У меня 11 месяцев он, впечатления только положительные. Просто я знаю не по наслышке надёжность данной модели. Так что зря переживаете.:yu
Sherom написал :
Большое спасибо, рад знакомству.
Оптимисты погибают первыми.
охотно вам верю
но подумайте сами, как рукой его можно вынуть от туда?
а я взял и вынул причем легко
я че киборг?))) вариант один кольцо либо не на месте было либо каким то ..... выскочило из канавки
Олень Делон написал :
У меня 11 месяцев он, впечатления только положительные. Просто я знаю не по наслышке надёжность данной модели....
у вас такой же как и у меня?)))
просьба снимите патрон и покрутите голову ему))))
может месте будем курочать их потом, не скучно будет )))))))))
мысли в слух а что если там было конусное соеденение и вот оно потихонько начало прокручиватся ну вообщем финал виден (срыв этого кольца итд)
после сборки попробуйте взять коронку ну например на 68 от подрозетников и пробить парочку и вам все станет ясно в смысле будет ли в этом месте передаватся крутящий момент или нет
да в том то и дело, что не было по прокручиванию нареканий сверлил два подрозетника в бетоне.
и конуса вроде не видно на детали, все параллельно и перпендикулярно
началось с долбления, такое ощущение что хвостовик бура не доходит до штока , и полез туда я значит покрутить))) может че надо посадить на место, типа отошло)))
Sherom написал :
Сейчас трудно об этом судить. Я склоняюсь больше к заводскому браку или самого ствола или низкое качество сборки. Мне попался бракованный DeWALT 25114, вам Makita 2811. Всякое бывает, процент брака есть у каждого производителя.Сейчас лучше всего найти выход из создавшегося положения, а не искать причины и виноватых. Я отнёс бы в СЦ.
Sherom написал :
Извините, но только не это!!! В этой теме ещё одного терпилы только и не хватало.
rem273 написал :
rem273, оригинальный ствол 2-24 ведь тоже так собран, только у них проще, всё уже в сборе идёт
