#3474980
Здоравствуйте,
предстоят работы по созданию стен из гипсокартона (каркас как метал так и дерево)
в связи с этим встал вопрос о покупке шуруповёрта (ни разу не работал с гипсокартоном)
1-Нужен ли вообще спец шуруповёрт для гипсокартона или можно обойтись обыкновенным акк шуриком ?
В какой мере спец шурупопёрт реально более полезен?
2-Есть вот такой шуруповёрт Милуоки с 2500 об/мин,
но он позиционируется для саморезов
а есть ещё другой с 4000 об/мин - для гипсокартона
Вот какой из них брать что бы было универсально
Иначе говоря, тем что 2500 об/мин можно гипсокартон крепить, или 4000 нужно?
Те у кого есть опыт, объясните ситуцию и помогите пожалуйста с выбором
Спасибо
serge8 написал :
Смотря какой объем работ! если для дома, то достаточно обычного хорошего аккумуляторного шурика
serge8 написал :
Достаточно тех кто собирает профили под гипсокартон каким-нибудь дешевым практилом -дрелью.
Вместо акк шурика среднестатистического можно вполне обойтись skil 6223 c 10 метровым проводом.
Крепить гипсокартон можно чем угодно. Хоть вручную - отверткой.
Гипсокартон можно хоть обычной акк. дрелью-шуруповертом. Эти высокоскоростные шуруповерты создавали для профессионалов, кому надо очень много небольших саморезов закручивать, серийно (работа с гипсокартоном - наиболее подходящий пример). Высокая скорость позволяет закрутить практически мгновенно, а это хорошо экономит время. С магазинной насадкой будет еще быстрее и удобнее.
Чем выше скорость, тем быстрее будет закручивание, но меньше крутящий момент - это надо учитывать. Кроме того, такие шуруповерты не предназначены для закручивания тугого крепежа. Вообще, очень удобная штука, доводилось с ними работать. Особенно, повторюсь, с магазинной насадкой. Поставил саморез в нужном месте, надавил слегка, и моментально закрутил. Можно строчить как из автомата - времени уйдет на порядок меньше, чем с простым шуруповертом.
serge8 написал :
Здоравствуйте,
Спасибо
Как раз эти шуруповерты узкоспециализированный инструмент для заворачивания саморезов. Если хотите универсальный шурик, тогда у него должно быть 2 скорости и ограничение крутящего момента. Он будет для разных задач. А выбор фирмы производителя сугубо от личных предпочтений и толщины кошелька
serge8 написал :
Шуруп - это и есть саморез.
Спасибо
только я всё таки не понял брать вот этот
шуруповёрт Милуоки с 2500 об/мин для саморезов
имея ввиду работу и по гипсо картону и с другие материлами
или акк шурик 18в (тот же Милуоки) справится со всем не хуже и смысла в таком сетевом особого нет?
Спасибо
serge8 написал :
Смысл есть, если гипсокартона много прикручивать (и в будущем планируется это делать). Обычный справится, но времени уйдет больше (а в конечном счете и сил), зато ему найдется применение во многих других случаях.
"зато ему найдется применение во многих других случаях"
Во!!! А в каких например?
Обычным шуром гипсокартон тяжеловато крутить,семь потов сойдёт,особенно на потолке.
serge8 написал :
Например, аккуратное закручивание на небольшой скорости, закурчивание крупных саморезов, сверление.
Если это саморезы, то любой аккумуляторный спокойно их загонит даже в оцинкованный профиль, если простые шурупы, то сетевой конечно лучше будет.
Я в сомнениях прибываю... нужен ли он?
Если дейтсвиельно требуется быстрота - то нужно магазинный покупать,
Если мощность то акк 18 шурик будет лучше крутить саморезы в куда угодно хоть в метал хоть в дерево...
и провода у него нет...
К нему и насадку вроде можно прикупить для регулирования глубина закручивания...
Просто хочется правильно применить 100Е (такая цена за 2500 Милуоки), а не думать потом
н ахрена он нужен, лучше бы купил аккумуляторный...
serge8, гипсокартонник хорош но специфичен . аккумуляторник намного универсальней . только вот еще что , если использование периодическое , то лучше сетевой ...
и это ... милка на 2500 об должна быть достаточно мощной чтоб и крутить много остального кроме гипсокартона
з.ы. мощным 18В шуруповертом гипсокартон тоже не очень удобно крутить из-за веса
protool dura drive + саморезы в ленте hilti, в этой связке конкуренотв нет,
бракодел написал :
имхо самое точное высказывание.если планируете на несколько обьектов ,то самый лучший для гипрока Кресс сетевой 450Вт.но для установки каркаса необходим аккумуляторный двух скоростной.
Все эти шуруповёрты, заточенные под монтаж ГКЛ, имеют муфту расцепления, которая не позволяет выкрутить ранее закрученный саморез. Для единовременной работы можно купить такой шуруповёрт от Интерскол за 1700 руб. Но лёгкий шуруповёрт на 12 Вольт с двумя скоростями и обычным кулачковым патроном будет полезнее в хозяйстве. Задачи для 18 В специфические. Это коронки по дереву и металлу, ступенчатые свёрла по металлу и спиральные по дереву. Достаточно редкие задачи, чтоб таскать 2 с лишним килограмма шуруповёрта на 18 Вольт.
cineman написал :
Вы ,наверно,говорите про Ш-8\700ЭР,
так это худшее что у меня есть.купил 5 лет назад для установки потолка из ГКЛ с тех пор валяется в сарае(делайте вывод),предлагал на рынке продавцам за полцены-сто рублей не дают.тяжёлая уё....я хрень.
serge8 написал :
листовые материалы(ГКЛ,ОСП и т.д.),..возьмите сетевой гипсокартонник Макита или Кресс на форуме с оборотами по-больше.С ними даже без магазина намного комфортнее крутить ГКЛ.
Можно как вариант взять Бош 10.8 безпатронник и хитрую насадку с муфтой от того же Бош и вертеть на второй скорости.Этим каркас будет удобнее собирать
VictOrK написал :
Эта хитрая насадка и с обычной дрелью будет работать. Только там нет регулировки по глубине и довольно быстро забивается гипсом - надо часто чистить, иначе муфта подклинивает. Для разовых работ сойдёт, но не более.
in my humble opinion
Kvost написал :
Да в любом случае лучше гипсокартонник купить,даже для разовых работ,,благо стоят они не дорого
mike22, Protool dura drive + ленты Hilti.Тоже подумываю над этой связкой... Если работаете, то как впечатления?
mike22,
VictOrK написал :
И мерседес, за картошкой на дачу ездить, чего мелочится?
Gold_eggs написал :
Г класса почему бы и нет))))
Почему считается 18-вольтовый шуруповёрт тяжёлым?
У меня dewalt с Li-Ion аккумулятором.
У него бесщёточный двигатель, момент 60 нм (двухскоростной редуктор, это момент на
малой скорости) и сам он с батареей весьма лёгкий и удобный в работе
Wolkusha, Если 10 саморезов закрутить, о весе не думаешь. А если 1000, особенно не в самом удобном положении, то сразу начинаешь думать, что неплохо бы что-то полегче. По этому, аппараты 10.8 V, которые весят меньше килограмма, так популярны.
Wolkusha написал:
Почему считается 18-вольтовый шуруповёрт тяжёлым? . . .
Потому что для гипсокартона момент в 60 Нм - это многовато. И если взять шурик с меньшим моментом, то он будет легче.
ИМХО (IMHO)
знакомый 12в импактом очень любить крутить гкл-быстро и аппарат легкий.
Для работы с гипсокартоном нужен шурик с количеством оборотов от 4000 тыс., если шуруповерт нужен на долго то вариантов тут не так много. Работал Макитой 6844 сгорел движок через пол года, до этого не повезло со скилом. Теперь с бошем тружусь.
Крутящий момент особого значения не имеет, легкость работы с шуриком зависит от самого шурика и количества оборотов. Уточнял по французкому шурику spit, они вообще его не указывают.
