VRG
Челябинск
04.12.2012 в 17:25:47
Хочу рационально потратить деньги на перфоратор для капитального ремонта квартиры.
Пользовать планирую на всю катушку, но бережно :) Демонтажные работы - плитка штукатурка, проводка - очистка штроб, установка дверей - там, здесь поддолбить. По объему пару квартир сделать. Нужно аргументированное мнение людей обладающих девайсом или знающих не понаслышке, использующих не только для того чтобы "полочки повесить"
Вообще очень интересует надежность относительно Makita 2450 как эталона и верхнего ценового предела для меня.
R_C
Тюмень
04.12.2012 в 17:44:22
Как обладатель отечественного Интерскол П-710 ЭР, клона данного Sparky скажу, что если не работать коронкой, то под Ваши цели должно хватить. Я когда покупал свой первый перфоратор, этот Интерскол как раз рассматривал и Ваш Sparky. Напарник почему-то настоял над Интерсколом, его и взяли тогда ;) Мой уже нецелесообразно ремонтировать - нет удара. Теперь он как дрель :o
clubba
04.12.2012 в 20:23:39
VRG написал : Хочу рационально потратить деньги на перфоратор для капитального ремонта квартиры. Пользовать планирую на всю катушку, но бережно :) Демонтажные работы - плитка штукатурка, проводка - очистка штроб, установка дверей - там, здесь поддолбить. По объему пару квартир сделать. Нужно аргументированное мнение людей обладающих девайсом или знающих не понаслышке, использующих не только для того чтобы "полочки повесить"
У меня такой же. Пользуюсь лет 9 уже. Даже подразетники 80мм делал им в бетоне. Ему это очень тяжело, но если давать отдыхать почаще, реально делает. Сколько объектов им сделал не перечесть. Классный перф. Правда с некоторого времени перешел на Bosch 2-28.
VRG
Челябинск
07.12.2012 в 19:34:31
Чем больше углубляюсь в вопрос тем больше хочу 2450
snowdog
Саки
07.12.2012 в 19:42:05
VRG если с планами на будущее использование,то 2450 практичнее.... а если для одного ремонта-то 726 "энхель" можно взять,он и дешевый и выносливый.
бракодел
Ярославль
07.12.2012 в 19:46:10
VRG написал : Чем больше углубляюсь в вопрос тем больше хочу 2450
2450 абсолютно не впечатлил :( 2470 поинтересней будет . бош 2-26 пробовал но не раскушал :) он новый был и удар у него был не особо ...
VRG
Челябинск
07.12.2012 в 20:07:48
а какие конструктивные решения в перфах, кроме характера юзания, влияют на добавление к названию приставки проф ? и каких из них нет в вышеназванной спарке, что позволяли бы причислить его к лику святых ?
бракодел
Ярославль
07.12.2012 в 20:23:49
VRG ну в теории у профа должен быть больший ресурс , а для этого нужны хорошие подшипники , толстенькие шестерни , хорошая смазка ну и в этом духе ... а про святых :) купили парни горизонталку от спарки - ну ничего , работает и вдруг довелось им гипсовую штукатурку помесить .... вроде и месили немного и вроде венчик небольшой , а вот только разболтался весь подлец .... и за что его в святые ? :)
VRG
Челябинск
07.12.2012 в 20:33:22
я своей дрелью ду750ЭР ) пять ванн цемента на стяжку перемешал, "по полусухой" технологии, она для меня теперь святая:D
clubba
08.12.2012 в 20:21:03
ох уж эта русская манера использовать вещи не по назначению... и нечем здесь хвастаться. Кому то повезло, кому то нет.. Перфом долбите и сверлите, миксером- мешайте раствор, УШМкой пилите метал, а не дерево и т.д. и т.п. И будет всем счастье! В защиту перфоратора от Спарки стоит сказать, что кнопка управления с реверсом выполнены очень надежно. Полностью все провода и контакты залиты защитными смолами. Обмотка якоря также вся залита и покрыта сверху лаком. Сверх защита отмелкой пыли. Единственный минус, на сегодняшний день слабоват по мощности.
Гocть.
08.12.2012 в 20:31:14
VRG написал : Sparky BPR 241E
нормальный агрегат .есть такой у меня .вместе с хитачи лежит на полке запасных .Потрудился немало ,с новья сломалась вилочка .кажется переключения режимов .Точно не помню . В сервисе загнули неделю срок . Развернулся -купил хитачу .Спарки потом сам починил за 100 р.Сейчас Макита 2450 в работе .Бош 2-28 умер еще до них . Еще раньше Хилтя была ,продал с глаз долой . Двухрежимная была .
