#3569174
Есть потребность собирать дюймовку шириной 150мм в микрошип.
Что для этого надо?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Фрезер достаточной мощности, стол, в который можно установить фрезер, и фреза...
Кстати , посоветуйте шипорезку готовую . Такую : взял и работай !
Мощность фрезера ,размер фрез?какие ньюансы?
бегрол написал :
да много их. Но, мне кажется, к любой надо привыкать и обучаться. У меня 12
С ней много ньюансов по работе. Но и возможностей немало...
У нас самая доступная шипорезка CMT, имхо.
Не понятно задание. Что значит "собирать дюймовку шириной 150 мм в микрошип"?
Вы имеете ввиду нарастить доску по длине?
Klausss, да.
Но чуеться что мое ,,техзадание,, есть ,,чересчур,,
Приспособился делать створки для окна-дюймовку шириной 150 и длиной три метра рейсмусом выгоняю в 15 мм. Далее 3м пилю пополам.Далее 150мм пилю пополам и получаю рейки 15*75мм длиной 1.5метра. Далее сплачиваю четыре таких рейки в пачку и рейсмусом прогоняю до 60мм.
В итоге имею ворох калиброванных реек 15*60 и немного 15*50.
Склеивая их вперехлест получаю створку для окна.
Проблема в том, что извел весь запас безсучковых сухих досок. При том что расход получается приличный.
Замыслил вырезать сучки и сплотить то что есть в микрошип.Но для 150мм доски получается геморойно, ввиду того что фрезы по высоте миллиметров 60.
Вы делаете оконный брус. На него надо пускать доски от радиального до полурадильного распила. Брусок склеивается из трех ламелей. Наружние лучше использовать цельные, во внутрь - срощенные. Зная Вашу тягу к недорогому инструменту, предполагаю, что на дорогие комплекты отделки Вы смотреть не будете. Поэтому лучше не рисковать и не выводить срощенные ламели на лицо.
Вы же не будете шинковать доски на куски по 300 мм под склейку? А одну-две склейки внутренней ламели можно и на гладкую фугу собрать. Сразу убираете ограничение на 60 мм по ширине бруса.
Klausss написал :
Что есть гладкая фуга?
Собствно внутренняя ламмель не напрягает,блин на внешние материала нет.
Алексейй написал :
для столового фрезера мощность необсуждаема, около 2кВт.
из самых дешевых -китайский Диолд. или ИС-67, если не боитесь проблем.
стол -самому из подручного материала. за параллельный упор цепляете фрезер к столу и вперед.
фреза от Энкора самая недорогая из такого типа фрез ходовая
sanya1965, чето я не представляю как дюймовку шириной в 150мм обработать фрезой 38 мм в микрошип.
Алексейй написал :
Да просто встык. Среднюю ламель сделайте чуть длиннее и при склейке бруса стяните продольно.
Хотя бы с наружней стороны цельную поставьте.
Алексейй написал :
что именно непонятно? поясните.
могу завтра фотку своих дверей выложить, я сращивал по длине сознательно во избежание винтов и пропеллеров.
толщина плах была 20 и 25мм, с них и клеил.
sanya1965, все непонятно. Если не трудно выложите фото вышепомянутых дверей и схему как ходит фрезер при обработке заготовки.
Алексейй написал :
Вам нужен микрошип на плоскости? Шириной 150мм?
Alex___dr написал :
Так вроде это и есть классическое понимание микрошипа?
Котопёс написал :
Михаил , а у Вас есть какая-нибудь ?
Алексейй написал :
нет, классическое -это стык (торец) или ребро.
а пласть в микрошип не клеют.
фотка стыка торцевого не ранее завтра.
вот в дополнение темка
бегрол написал :
Нет, да и не хочется особо. Не очень нравится соединение такое. При всех его плюсах. Но если буду брать - то CMT. Просто дёшево и рядом.
Котопёс, хорошо Вам ! Файн - рядом , СМТ -рядом ! Екатериненский - и тот рядом !
Обратите внимание на разную ориентацию шипа при сращивании делянок для последующего сплачивания в щит и у ламелей для последующей склейки в оконный брус. Но и в том, и в другом случае "зубчики" шипа видны в плоскости последующей склейки. Если это не удается реализовать легко, то стоит ли мучится?
