Klausss, да.
Но чуеться что мое ,,техзадание,, есть ,,чересчур,,
Приспособился делать створки для окна-дюймовку шириной 150 и длиной три метра рейсмусом выгоняю в 15 мм. Далее 3м пилю пополам.Далее 150мм пилю пополам и получаю рейки 15*75мм длиной 1.5метра. Далее сплачиваю четыре таких рейки в пачку и рейсмусом прогоняю до 60мм.
В итоге имею ворох калиброванных реек 15*60 и немного 15*50.
Склеивая их вперехлест получаю створку для окна.
Проблема в том, что извел весь запас безсучковых сухих досок. При том что расход получается приличный.
Замыслил вырезать сучки и сплотить то что есть в микрошип.Но для 150мм доски получается геморойно, ввиду того что фрезы по высоте миллиметров 60.
Вы делаете оконный брус. На него надо пускать доски от радиального до полурадильного распила. Брусок склеивается из трех ламелей. Наружние лучше использовать цельные, во внутрь - срощенные. Зная Вашу тягу к недорогому инструменту, предполагаю, что на дорогие комплекты отделки Вы смотреть не будете. Поэтому лучше не рисковать и не выводить срощенные ламели на лицо.
Вы же не будете шинковать доски на куски по 300 мм под склейку? А одну-две склейки внутренней ламели можно и на гладкую фугу собрать. Сразу убираете ограничение на 60 мм по ширине бруса.
Алексейй написал :
Мощность фрезера ,размер фрез?какие ньюансы?
для столового фрезера мощность необсуждаема, около 2кВт.
из самых дешевых -китайский Диолд. или ИС-67, если не боитесь проблем.
стол -самому из подручного материала. за параллельный упор цепляете фрезер к столу и вперед.
фреза от Энкора самая недорогая из такого типа фрез ходовая
Алексейй написал : sanya1965, чето я не представляю как дюймовку шириной в 150мм обработать фрезой 38 мм в микрошип.
что именно непонятно? поясните.
могу завтра фотку своих дверей выложить, я сращивал по длине сознательно во избежание винтов и пропеллеров.
толщина плах была 20 и 25мм, с них и клеил.
Обратите внимание на разную ориентацию шипа при сращивании делянок для последующего сплачивания в щит и у ламелей для последующей склейки в оконный брус. Но и в том, и в другом случае "зубчики" шипа видны в плоскости последующей склейки. Если это не удается реализовать легко, то стоит ли мучится?
